Вибір колонок (допоможіть, підкажіть)
добрйи день...
підкажить по вибору колонок...магнітофон JVC KDR-302.  Усілка не буде....на зад овали якісь (бюджет 800-1200), перед 16 см (бюджет 500-800) бюджет плюс-мінус...
склоняюсь до фірм JBL,Hertz, але просто якшо якісь брати чи без усілка їх розкачаю...(а купити шоб 50% їх можливостей прост оїздило в машині нема бажання..... хто в тому знаєтсья підкажіть: яку модель, яка фірма... шо і до чого... буду вдячний..
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/
Добрий день.
Магнітола без підсилювача в будь-якому випадку не розкачає на повну жодних колонок. Номінальна потужність (RMS) підсилювача магнітоли близько 17 Вт, а номінал колонок в середньому від 40.
З огляду на бюджет, я б рекомендував такий варіант:
Тил - овали JBL CS-69 . Краще встановити вакустичну полицю (її вартість в інтернеті 300-400 грн). По-перше, не потрібно буде різати метал, по-друге, якість звуку буде краща.
Фронт - краще встановити компонентну акустику (Kicx PD 6.2, JBL CS760C,  JBL GT6 - 6c, Helix B62C Blue). В дверях штатна акустика ланоса на 13, а дані колонки на 16,5, тому їх потрібно встановити через перехідне кільце. Його можно купити пластикове, а можно випиляти з фанери 12-16 мм (другий варіант на багато краще). ВЧ динаміки можно встановити в передні стойки.
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2002534
Ледь не забув.
Обов'язково зробіть хоча-б віброізоляцію задньої полки та передніх дверей. Якщо цікаво як це зробити - пишіть в особисті повідомлення.
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2002536
ИМХО, лучше на фронт 13, но компонентное. А на тыл можно 16. От магнитолы будет играть нормально. Главное делать упор на качество, а не на размер.
Ну и вибра, хотя бы на полку и на двери.
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2002542
Не вводите в заблуждение, кроме мощности, про чувствительность слышали? В 50-х годах максимальная мощность динамиков была 10-20 Ватт, усилителей 3-10 Ватт и они озвучивали кинотеатры, догадайтесь в чём подвох...
В Не вводите людей в заблуждение, вы кроме мощности, про такой S ищите акустику с отдачей не менее 93дБ на 1 Ватте, можно и выше, но тогда уже в бюджет не впишетесь.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2002562
за полку акустичну і проставки на перед (буду сам робити..займаюсь меблями то не проблема, шумити також буду)
за овали теж склонявся то JBL,
1. і чи є взагалі різон переплачувати чи наприклад ті самі sony чи pioneer за 600-700 грн. не будуть так само грати?
на перед ті колонки трохи бюджет не той шо в мене... хіба шо kicx...
2. ше питання може краще постаити на перед 13 на зад 16?
3. хочу добитись більш менш звучання але деколи шоб і баси були ? 16 вроді басів не дадуть як від овалів? чи я не правий?
4.чим ше відрізняють JBL cs-69 Від GT6-69.... і ше вибір є наприклад hertz 690.3 і hertz DCX 690..
і з 16 шось дешевше порекомендуйте...
Змінено користувачем ShuSTruy
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2003104
3,3 тис   1
Переплачивать смысл есть, только за нормальные динамики, что сони, что пионер, что жибиэль играть будут одинаково - точней никак играть не будут.
Нормальные динамики делают из бумаги. По овалам - это почти однозначно морель, хотябы максимо
, с более дешевыми заморачиваться смысла нет.
С передними проще, можно и со штатными поколдовать. В любом случае максимальный результат будет при передних 13, задних- овалах.
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2003220
а то шо кажуть кращзе передні 16 чим 13 не вартує чи шо?
морел трохи бюджет не той... виходить крще взагалі на передж 13 на зад 16?
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2003226
16-то краще, но в бюджет же уже не влазят, Оленевод совершенно прав, посмотрите сколько стоит акустика с бумажными диффузорами и какая у них чувствительность, по сравнению с пластмассой, которую вы перечислили (разница в 3дБ, это громче ровно в 2 раза, соответственно меньше требуемая мощность от магнитолы).
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2003264
ясно....  JBL краще не брати виходить.... морел не дотягую... краще взяти якісь піонери та хай грають собі...
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2003273
, А сейчас вообще ничего нет? Штатная акустика отсутствует?
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2003274
є ті шо з заводу але машина 2002 року їм вже ...... вони пілся 15 звуку вже храплять... басу почті нема....
Hertz 690.3 замість JBL cs-69
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2003708
А каким образом я мог ввести человека в заблуждение? Вопрос был порекомендовать колонки в рамках определенного бюджета. Акустика (даже на 13 и коаксиальная) у которой чувствительность 93 стоит значительно дороже. Естественно Мистери и т.п. я не беру в расчет. Это о передних динамиках. Ну а у задних JBL cs-69 заявленная чувствительность 94 (кстати у Hertz 690.3 - 93), а цена почти одинаковая.
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2004513
"Магнітола без підсилювача в будь-якому випадку не розкачає на повну жодних колонок."
Спорить никакого желания дальше нет.
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2004813
з вибором почті оприділився.... але які краще взяти JBL gto938 чи Morel Maximo coax 6х9
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2005258
вот неплохие колонки
цена 345,00 грн
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2005473
Себе ставил и в двери и в полку JBL CS762 (16,5см около 1000 грн)- играть стало лучше чем штатные колонки, но все равно звук так себе  :(
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2005484
в полку яйця будть точно а в перед може і JBL але не CS серії...
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2005928
Скажите пожалуйста в передние двери ланоса Т100 вместо штатных динамиков какие диаметром станут без переделки\подпиливании и т.д. В магазине есть 10см и 13 см, так какие станут? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2034736
В магазинах автомузыки консультанты говорят что без переделок стают 13.
Но пообщался со спецами-установщиками, - говорят и 10 и 13 чётко не стают. (10 нужны с ушами, такими, чтоб совпали с отверстиями, 13 немного больше стоковых)
Как мне посоветовали, лучший вариант взять 16,5 и заводской спец переходник для ланоса (в базе автозвука есть
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2034801
Я ставил 16,5 см без допиливаний, но через специальные пластиковые подиумы (до 200 грн пара). Правда кузов Т150
У Джокера ссылка битая. Вот правильная
Змінено користувачем HenryFord
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2034839
Добрый день.
Штатные динамики в дверях приказали долго жить (( Знакомый гоняет авто из Европы и предлагает снятые с авто динамики для замены. Есть Prology IX-1322 и Pioneer TS-G1348. По характеристикам они практически одинаковые. Может посоветуете какие выбрать? Я не меломан. Громко музыку не слушаю, но люблю качественный негромкий звук. Слушаю в основном транс. Помогите с выбором. :music:  :wall:  :sos:  :sos:  :sos:
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2063590
у меня только негатив от сонек, пионеров и дживиси китайской сборки. хватает на год потом начинают хрипеть (катушки трутся или витки слетают).
купил б/у helix   - 3 год пашут и по звуку лучше сонек.
а из этих двух моделей что вы представили не взял бы ни одну, така как они 5 дюймовые.
если ставить в передние двери ланоса то в штатный подиум становится 4 или 4.5 дюйма,
а 5 дюймов нужно колхозить или искать кустарный подиум.
я вот купил  вот такие подиумы в двери
(можете на разборке с авео взять)
и поставил 6 дюймовые. становятся как родные.
(некоторые модели из-за выпирающего твитера или большой глубины могут упираться в дверные карты или мешать стеклоподъемнику)
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/90013-vibir-kolonok-dopomozhit-pidkazhit/#findComment-2063617
