Помогите советом по задним туманкам! По электрике.
Всем привет!
Рылся как то в гараже и наткнулся на шкатулку забытых вещей. В ней нашёл двух контактные патроны и лампочки, которые купил года два назад, специально для установки в задние туманки. Решил всё таки воплотить задуманное в жизнь, а именно установить эти патроны, оставить функцию противотуманки и добавить пяти ватный стоп сигнал.
Но так как я паяльник видел только на картинках, хочу у вас спросить, правильно ли я вырисовываю схему подключения?
Нужно от левого стоп сигнала провести плюсовой провод (какой он расцветки?) к левой туманке, а потом к правой? И минус будет общий на 21Ватт и на 5Ватт. Или минус тоже нужно тянуть от стопа? И провода сечением 0,50мм кв хватит?
Или может я какие то тонкости упустил?
Везде люди пишут, просто запараллелить, а как это...
Змінено користувачем zohan
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/
Один маленький вопрос-а зачем все это?
5-ваттный стопсигнал???Это как ...(не буду ругацца) :D
Обьясните суть улучшайзинга,я чет не пойму?Красивше,или безопаснее?
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2001672
Троллинг в час ночи дело благородное!)
Мне так просто захотелось, подойдёт такой ответ?)
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2001680
Насколько я понял ТС хочет из туманок сделать доп. стопы, 5w не тускловато, веть на габаритах такая лампа.
Змінено користувачем SENSolet-1
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2002399
Да, так!
Ты мои каракули читал, я правильно расписал по подключению?
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2002421
Если чесно я сам несилён в электрике(хотя делаю всё сам) все действия делаю покурив форум и просторы нэта. Или методом тыка мультиметром.
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2002434
Ясно, я тоже буду методом тыка, только без мультиметра)) у меня и его нет..
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2002440
Тогда запасайся предохранителями и удачи. Что получится отпишись.
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2002445
Ок! Предохранители есть.
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2002447
В принципе можешь взять из колодки на фонаре плюс (красный с черным на "поляке"), минус оставить общий. Твоего провода в принципе достаточно для твоих 5 w. Хотя хватит и для 21w если уложишся до 3 метров.
Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2003596
Спасибо за совет!
А что если например провод будет больше 3х метров - он будет греться? Может тогда лучше провод 0.75 кв мм взять, будет надёжнее или нет смысла?
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2005897
Я бы лучше в фонари заднего хода такие патроны поставил, и подключил еще поворотники...
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2005958
С задним ходом и поворотом посложнее, двухконтактный патрон не прокатит: поворот оранжевый, задний ход белый. Для этого нухно отдельную лампочку мутить.
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2005961
Точно((
но идея мне очень нравится..
А вот нексия назад желтым светит)))
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2006006
В тумане, когда задом едешь, наверно всё хорошо видно ))
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2006021
Естественно, ерунда это))
А вот замечательное решение
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2006046
https://lanos.com.ua/topic/89997-pomogite-sovetom-po-zadnim-tumankam-po-elektrike/#findComment-2007037
