Войлок или поролон
Назрел такой вопрос, у меня в автомобиле под ногами спереди лежит шумка из войлока, хочу ее заменить везде предлагают только из поролона.... Что собственно лучше поглащяет шумы или оставить как есть   ?  Сенс 2005 года поляк
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/
Поролон со временем разваливается.
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/#findComment-2001219
лучше что-нибудь из нейтрального по отношению к влаге: вспененный полиэтилен или каучук. какая толщина войлока что стоял?
Змінено користувачем smarTT
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/#findComment-2001231
толщина примерно 2см , проста пишут что поролон это оригинальное идет, что взять то на замену ?
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/#findComment-2001236
у меня была шумка из войлока сзади,спереди вспененный пенополиуретан. Купите его на разборке,либо как бюджетный вариант - сплен, алюфом или любая другая термо/шумоизоляция из строительных магазинов. Та что без клеевого слоя вообще  дешево стоит
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/#findComment-2001305
если купить на замену вспененный пенополиуретан это я так понял поролон грубо говоря )
проста моя подмокла из войлока и начала издавать запахи, буду мыть ковер салона все равно разбирать, вот и думаю заменить.... проста что лучше по шумопоглощению войлок или поролон этот ?)
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/#findComment-2001317
@Douglas, На сколько мне известно, лучше вспененный каучук.
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/#findComment-2001328
речь идет какое из двух вариантов, заводской шумки лучше выбрать , на какой из них лучше свойства....
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/#findComment-2001334
Это два совсем разных по свойствам и характеристикам материала,так что сравнивать их как бы некорректно.   Пенополиуретан - шумоизолятор, он отражает звуковые волны. Войлок - шумопоглатитель, он рассеивает звуковую волну. При этом первый как бы термоопресован (по ощущениям как будто заламинирован),и влагозащищен. Вода в него напросто не впитывается,а вот второйочень гигроскопичен, воду в себя тянет как губка,сколько не лей) Так что отвечая на ваш вопрос - первый будет лучше в этом плане.
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/#findComment-2001369
вот это я и хотел услышать, большое спасибо за развернутый, ответ. Думаю кто задастся этим вопросом будет полезно прочитать !
https://lanos.com.ua/topic/89986-voylok-ili-porolon/#findComment-2001376
