Проблемы с лампой контроля давления масла Сенс
med-1986
  Всем доброго времени суток. Ситуация такого плана... Авто  ЗАЗ "Сенс" 2012 г.в. Начала время от времени, независимо от оборотов и температуры двигателя, загораться лампа контроля  давления масла. Пробег 40 000. Уровень масла в порядке. Давления тоже отличное, измерялось проверенным механическим манометром. Решил заменить сам датчик на двигателе, но столкнулся с такой интересной ситуацией:
1) Фишка снята с датчика.
   Включаю зажигания не светитьсят Check, а лампа давления светиться. Поворачиваю ключ завожу мотор и лампа давления чудным образом гаснет... И все как бы ок, хотя никакой связи с датчиком давления нет)))))
2) Фишка снята с датчика и замкнута на массу.
   Лампа давления светиться.... и опять же при пуске двигателя гаснет... ЧТОЗАН*Х????КААК???
P.S.: Датчик работает на размыкания. То есть при замкнутом проводе датчика на массу лампочка давления масла  должна светиться..
Кто что может посоветовать. Может кто сталкивался с проблемой подобного рода.
А Вы уверены что снимаете фишку датчика давления? Фотки фишки можно в студию? Если Вы не первый владелец или в проводке уже кто-то ковырялся то на первые два вопроса можно не отвечать. :cowboy:
Змінено користувачем Sharik
Проблема решена. Причиной была панель приборов с тахометром (изначально была без). Одним словом лампочка Check и давления масла были попутаны местами.. И загоралась по факту не лампа давления, а Check)))
