Не горит свет в салоне
cardon
Все добрый день.
Подскажите не работает свет в салоне. Ни в одном из положений. До этого то работало то нет... Причем непонятно от чего зависело.
Проверил предохранитель F1 вроде норм.
При этом свет в багажнике нормально работает. Правда походу кольцевик сломался ибо свет в багажнике работает пока хорошо не чвакнешь багажник)
В чем может быть проблема? И чтобы не создавать новую тему радио антенна то ловит хорошо то сигнал теряет. С чего это может быть связано?
А лампочку в салоне проверял? :D
Змінено користувачем Sharik
Ну посмотрел вроде нить целая. Тестером пока не пробовал) Завтра попробую.
Для начала проверь предохранители и попробуй новую лампочку, если не поможет то проблема в проводке и там уже тестером нужно искать где пропадает електричество
Аналогичная проблема) Свет в салоне то включается то выключается, зависит от фазы луны скорее всего. В багажнике работает всегда, вся электрика работает нормально, кроме лампочки в салоне, у неё своя жизнь)
Проверяйте лампы и предохранители не визуально (вроде как целые), а тестером!!!
Под левую ногу водителя в блок идёт от плафона жгут и разъём на 3 провода (цвет проводов см. на плафоне). Сняв облицовку блока предохранителей ищите неисправность. Надеюсь все "потроха" плафона исправны, а то будет как всегда....
