Как слить бензин с бака в ланосе?
Есть способы намного проще и менее геморные... а вытягивать БН - нужно в самую последнюю очередь.
Если пороетесь по форуму, то найдете кучу тем с вопросами: ... вынул/вставил БН - перестало работать ... или работает не так как нужно.
В общем не советую лезть туда ради выкачки бенза.
Если у человека руки кривые то он и лампочку заменить не сможет, я говорю про тех кто темы такие создает, сливайте бензин как хотите я не буду перечислять способы да и не хочу, я у себя так сливал потому, что не было времени способы думать и машину надо восстанавливать и ничего там страшного нет, не надо пугать людей
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2070426
У Вас руки прямые - фото предоставьте посмотрим :lol:
а вот время подумать и почитать хотя бы форум на предмет сливать бенз - рекомендую найти.
да и - никого пугать даже в мыслях не было... перечитайте пост №23... такие действия и нафик никому не нужны... это как чесать ногой за ухом... можно, но занадто :D
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2070430
Зачем сливать бензин?
Например чтобы поделиться с кем то... или чтобы позычить себе со служебного авто...
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2070438
, Вы читаете не внимательно... Вас посылали читать форум не на тему как бенз слить - а на тему какие бывают последствия от подобных советов...
Оно то в идеале ничего страшного, но в очередной раз повторю: есть способы намного проще... и нефик лезть от глупости куда попало..., тем более советовать всем подряд...
а то у Вас то бензином забрызгает ибо напор большей, то руки прямые и БН нужно вынуть - нафига не понятно...
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2070448
Удачи.
гораздо проще написать какой у вас способ, может я дурак не догадался и сливал таким "варварским" способом :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2070450
Тогда тонкий силиконовый шланг залазит в горловину бензобака.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2070463
А если я был бы доктором то посоветовал бы самую обычную капельницу вместо тонкого силиконового шланга. :D (:)
  А серьёзно - если снимать бензонасос, как здесь советуют, то нужно потом менять прокладку - иначе постоянный запах бензина в салоне Вам гарантирован.
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2070535
Капельницу не лезет, тонкая и короткая, проверено :D
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2070642
Не всегда вожу в авто пустую канистру.Сливаю в основном для скутера.2а раза сливал по 10л,с замыканием реле.Нормально!
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2071932
  • 3 року потому...
Самый простой способ, снять шлангу с рампы и замкнуть контакты реле бензонасоса
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2236499
14.02.2016 в 10:55, Sharik сказав:
да ну...разів  5  знімав і ставив на стару прокладку - все пучком...пару років тому Ланосу будо десь 12-13 років і під 300 000км почав глючити бензонасос..зніму, перевірю - робить...поставлю пару днів і знову став..так знімав разів 2 чи 3...потім купив б/у і через тиждень він теж став....здав назад і купив новий....кожного разу збирав на старій прокладці і все було тіп-топ....головне щоб прокладку ніде не замяло і вона була еластична.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2236501
20.06.2015 в 00:19, slepoy сказал:
Сахара насыпать, потом густую смесь проще вытащить.
Сахар в бензе не растворяется. А вот кристаллы сахара-песка вполне себе фильтр забьют легко. Ну или растворятся в воде, если оная есть на дне бака. И постепенно будет карамель на форсунках.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2236505
Пробовал сливать бензонасосом, замыкая контакты на колодке реле. Но как по мне длинным шлангом (2-2,5 м) удобнее. Если бензина в баке мало. можно стать немного под уклон в сторону заливной горловины (заехать левой стороной на бордюр).  Так как бак расположен низко. канисткру лучше положить на бок.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2239283
тож также делал
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/page/2/#findComment-2241006
