Как слить бензин с бака в ланосе?
Всем привет!Подскажите возможно ли с бака слить бензин через заправочную головину?
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/
Весь нет, а частично можно. Нужен тонкий шланг около двух метров. Но не факт, что получится слить последние литров 8-10. Лучше бензонасосом
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-1999054
Весь нельзя слить даже через бензонасос (2-4 литра остается). Через заливную можно с помощью капельницу подключенную через любой бензонасос (но останется гораздо больше)
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-1999058
а че хорошая тема!!вот я мучился долго как сливал!!и пробовал вынимал бензанасос и туда шлангу!!))через горловину сливается ток 15 л.в итоге завожу на газе и с обратки сливается!!
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-1999088
А в чем проблема?Не всегда в багажнике пустая канистра валяетца!А так надо и бензопилу или скутер заправить!
С обратки на фильтре или под сидушкой? Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-1999416
Сахара насыпать, потом густую смесь проще вытащить.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-1999429
Те кто ворует бензин не парятся-просто пробивают бак снизу.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-1999433
с ресивера под капотом!!
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-1999472
Слить можно через обратку. Шланг 8мм., длиной от 1.5м. Заводите и ждете когда заглохнет или включить бенз. насос принудительно. На газу заводится не надо!
Змінено користувачем Plumply
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2001296
Обратка под сидушкой?И где чего отсоединить надо?Газ не трогаем?
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2003770
Обратка под капотом. Газ не трогаете, заводитесь и жужите на малых оборотах на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2003883
а я на газу жужу!))и бенз сливается!!!экономней!))
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2004078
а з вимкненим двигуном і ключем в положення вкл
замкнути контакти на колодці реле бензонсоса не варіант
і через фільтр або безпосередньо з виходу бензонасосу через шлангу злити бенз
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2004107
А если снять с бенз.фильтра подвод и завестись на газу?Я так понял можно отсаеденить под сидущкой калодку найти нужные провода на бенз.носос,и подать на него 12в.от зарядного устрв.и он будет качать постоянно?
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2004123
Я ч-з горловину сливаю 30 литров спокойно, но при условии полного бака.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2004441
А не подскажете номера какие надо замыкать на реле?
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2008004
Через горловину у меня вообще не получается,даже шланг не залазит,а вот когда надо было слить,то поднял заднию сидуху,выкрутил бензонасос,не полностью,так чтобы шлангочка влезла и слил все,практически под чистую и повремени заняло примерно миниты на 4-5 больше,если бы черз горловину сливал бы. Так уже раз пять сливал и гемора пока не заработал.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2009995
Хм!!! Я вот недавно создал тему "Как открыть авто" так меня заклевали и отправили к чертям собачьим объяснив что много воров! (Я думаю что воры и так уже давно знают как открыть или слить бенз с наших коней). И вот у меня закралось сомнение в адекватности наших админов!!! Как подсказать человеку в трудный момент (в л/с) как открыть свою, я повторяю СВОЮ, машину так сразу тему в топку а как слить бенз так давай разсюсоливать по полной!! Ну это так-крик души!!Прошу если что близко к сердцу не воспринимать :write:
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2010133
Через горловину точно сливают, мне как-то лень было ехать в гараж - под домом слили под чистую, в баке было литров 15.
Спасибо этим ублюдкам, что лючек аккуратно открыли.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2011134
  • 6 місяців потому...
30 и 87 контакты
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2069916
На рележе нарисовано где замыкающие контакты а где катушка реле
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2069919
Не надо ничего замыкать, а то дилетант попалит все! Там давление насос давит 2,5 Атм, вы что хотите бензином облиться!
Снимается сиденье заднее, выкручивается лючок, вынимается бензонасос, покупается шланг с грушей и спокойно выкачивается!
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2070078
Что занадто - то нездраво. :)
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2070102
Нормально, зато бензином не обольешься
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2070266
Есть способы намного проще и менее геморные... а вытягивать БН - нужно в самую последнюю очередь.
Если пороетесь по форуму, то найдете кучу тем с вопросами: ... вынул/вставил БН - перестало работать ... или работает не так как нужно.
В общем не советую лезть туда ради выкачки бенза.
https://lanos.com.ua/topic/89916-kak-slit-benzin-s-baka-v-lanose/#findComment-2070283
