Renault Symbol 1.4 16 V (2008) -ресурсный тест
Кста, насчёт задних колодок: менялись-то они не от износа, а от обрыва одной, насколько я помню....
 Именно так, вы правы.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2074918
Итак немного наблюдений касательно расхода. Вернулись из командировки во Львов. На обратной дороге провел замеры расхода пропана на авто с забитым багажником. Режим движения "держим 120 кмч"   в принципе это отчасти удалось (помешал Киев. попал туда между 18 и 19 часами, и дождь после Хорола) ,На участках Львов-Киев средняя по БК 104 кмч , Киев -Хорол 109 кмч. Так как коробка у "Симы" очень короткая  то при "держим 120 кмч"  у тахометра "показываем 3700-3800 об/мин", для сравнения 100 кмч  3150 об/мин,  130 кмч  4000 об/мин. Так что режим езды не экономный и как для езды на пропане, уже граничный с безопасным для клапанов, на 4500 об/мин газовщики настраивают принудительный переход на бензин.
   Доехали за 11,5-12 часов расстояние 1050 км в итоге средняя скорость за всю поездку 88 кмч.
          Заправился по дороге 3 раза до полного, получился расход 9,3 л/100 км,    11,1 л/100 км,   9,5 л/100 км , то есть средний примерно 10 литров пропана.Средняя стоимость пропана на пути 7.6, то есть 0,76 грн километр или 76 грн на 100 км. В денежном эквиваленте Бензин 76грн/19грн= 4 литра бензина, Дизель  76грн/16грн= 4,75 литра дизеля.
 При 100 кмч кушает 8 литров пропана. В городе 10-11  литров пропана.
  Так что предполагаемая коммерческая состоятельность для использования в командировках подтверждена.
З.Ы. на 120 кмч наступает "гармония" ветра/шума резины/воя движка, они голосят одинаково. Шумность равна Ланосовской. да и устойчивость "Симы" с клиренсом 170 (с завода)+9мм(от резины выше профилем)=179мм   ( задниепроставки компенсируют загрузку, и кузов стоит ровно и нестандартная резина 175/70 Р14 вместо 175/65 Р 14) тоже немногим лучше, ложится в крен также, но все же немного надежней проходит дугу.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2077118
Очень интересный и содержательный бортовик!
Респект и уважуха за проделанный труд!
И здоровья Вашей Симе!!!
ЗЫ: Надо бы и мне замерять компрессию...
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2078476
Спасибо не добром слове!
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2078577
Сегодня на Симе ездил к теще в Балаклею (130 км в одну сторону). на Ростовской трассе почти не осталось хороших участков асфальта, дорога есть только от Харькова и до Чугуева, дальше трещины  поперек полосы движения,почти в ширину дороги (10-15 см шириной). Езда напоминает путешествие на поезде, под стук колес по трещинам и ямам.  Тут уже про то что коробка сильно короткая вообще не вспоминал)))) Радовался что подвеска мягкая, что нестандартно высокий профиль резины.... и что ремонт Симы директор оплачивает )))
  Выдалось свободное время, так что сменил оба фильтра в ГБО, и докапал в бачок с антифризом дистиллята грам 300, так как уровень был чуть ниже минимума. Течей вроде не видно, но вот по утрам есть непонятный звук в районе ремня ГРМ... может помпа ?  Хотя пока звука умирающего подшипника не прослушивается.
  Так как пробег приближается  к 90 тыс км, то заказал расходники для ТО + тормозную жидкость. Заодно попрошу глянуть как там помпа поживает.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2079544
Скорее всего помпа, она так бурчит как то, не звук подшипника.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2079625
Фильтр паровой фазы в ГБО советую ставить с отстойником. А то этот который одноразовый - не фильтр, а пародия! Как-то в солнечный день посмотрите его на просвет - сами все поймете!
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2079690
 Да вот как раз после замены его и распилил, благо болгарка была рядом (тестю петли ворот подпиливал). Жаль  фото не догадался сделать.  Короче внутри было немного пыли , а по низу (фильтр лежит по горизонту) черная смола засохшего одоранта толщиной  пару миллиметров. Внутрення сторона фильтрующей бумаги чистая. Да и опыт адепта ГБО у меня Ланос 150 ккм+ВАЗ 400 ккм+Меган 50 ккм+Сима 30 ккм=630 км на газу.  говорит что вполне достаточно замены фильтров газа  раз в 20 ккм. Если затягивать тыс 50 ккм между заменами , тогда бумага фильтра как маслом пропитывается, но внутри все равно чисто.Форсунки зимой бывают под залипают попервой в сильные морозы, но не критично.
 Смерти же форсунок пока не случалось. Валтеки которые стояли  после 90 ккм мылись и калибровались. Но к 120 ккм все равно их ресурс вышел, заменил. На Симе тоже Валтеки и ситуация смотрю повторится. Думаю мыть-калибровать у газовщика, но пока времени не хватает. Вообщем пока воздержусь.
Как не хочется, работы много некогда машине стоять.ну да прийдется скорее всего. Но при ТО обязательно проверю.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2079778
Переобул  Симу в лето, для улучшения управляемости на ямах неньки установлена резина R14 - 165/80 R14,   Чисто Низкопрофиль 80 % от ширины ))))
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2084251
:D  :D  :D  Треш, расход близится к 0?
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2084290
Гугиль говорит что на просторах Неньки, из нового только
. Верно?
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2084291
А вот на следующей неделе во Львов буду ехать,замеряю. )))
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2084309
. Верно?
Вот сообщение за октябрь 2015 о покупке,а так да угадал )))
"Переобул Симу на зиму. Резина Нокиан ВРЖ2 :ass: (печаль беда), ну да ничего привыкну, наверное. Переобул на новые , почти , железные диски. Диски прошли у предыдущего хозяина на Логане 2000 км (с его слов) км, а потом были куплены красивые диски, а эти валялись в гараже. Диски и резина 2009 года. Да в комплекте еще и 4 шины, на них еще усики резиновые сохранились, поэтому словам продавца верю. Так что на вновь купленные диски поставил "зимнюю" :D ВРЖ 2.И припечатал оригинальными колпаками "ДАКИЯ".
А на литье поставил купленный летний Барум с параметрами 165/80 Р14. Чудно наверное летом машина будет смотреться :hmmm: . при штатном клиренсе 165 мм будет еще + 18,5 мм = 184 мм. Буду круче Жигулей :cowboy:
Итого 300 грн 2 переобувки +поклейка одной латки.
3000 грн 4 шины Барум Брилиантс+4 оригинальных Логановских металических диска+4 оригинальных колпака "ДАКИЯ".
Считаю что очень удачно скупился. "
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2084311
Вот так Сима выглядит на тракторных колесах, и как настоящий трактор грязен))
 Ну и наш Рено клуб на работе
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2084896
Забрал заказ, для проведения ТО + тормозная жидкость на замену, также купил стойку стаба которая погибла в неравному бою с нашими направлениями.
 Еще при замене резины на летнюю выявил стертое почти в ноль  феродо передних колодок, заодно и колодки заказал.
 Вот все ништяки:
Змінено користувачем NAFANIA
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2085147
Стоимость покупки:
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2085153
Табличку вставил картинкой потому как ни Экселевская, ни Вордовская таблица форумом не воспринимается почему то (((
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2085154
Хорошие цены!
Фильтр салона стоит дешевле ланосячего...
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2085387
 Итак  приехали мы во Львов, по дороге провели тест расхода газа на новой летней чудорезине.
 Получился средний расход газа 9.1 литра на 100 км, это по чекам. Скорость на трассе "стараюсь  держать 120 кмч" без тошнений и обгоны по факту присутствия хорошей видимости встречной полосы или ее отсутствия.
   На участках Полтава-Киев и  Киев-Ровно, средняя скорость по бортовику 102 кмч и 105 кмч. И это таки настоящая скорость.
 Дело в том что с новой высокой резиной спидометр показывает точно, не занижая,проверяли 2 мя ЖПСами.
 Так вот думаю что нужно учесть в расходе неучтенные одометром километры,так как он считает обороты колес, а длинна наружная изменилась согласно шинного калькулятора на   "+6%" то есть расход  по факту на 0.5 литра меньше. И составил 8.6 литров пропана на 100 км . Все естественно приблизительно. Но расстояние не маленькое , считаю замер достаточно точный, На обратном пути думаю повторить.
По загрузке авто. В  салоне нас 4 е человека ,полный багажник инструмента и вещей, под завязку.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2086655
 Перед поездкой во Львов было сделано ТО 90 ккм:
 -Замена тормозной жидкости (оставшиеся поллитра пошли на замену тормозной жидкости на Меган 2 седан тестя) = 70 грн.
- Замена масла+воздушного фильтра+масляного фильра =70грн.
-Замена передних тормозных колодок =30грн
- Замена стойки стабилизатора =30грн.
Итого 200 грн.
 Все работы проведены в официальном гараже "дяди Юры" в селе Вербовка Балаклейского района Харьковской области.
Напоминалка .
Установлена ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА на 91,000 км пробега.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2088455
Пришел заказик с Али. Родной шнурочек AUX для магнитол Рено, в комплекте две вилки-съемника.  Протянул в пепельницу, где он смотан и  лежит не отсвечивает. Проверил,  все  работает
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2093046
Вчера одноклубнику Lejik на Меган 2 такой же протягивал, правда временно, просто протянули куда получилось, без сверления спец отверстий)))) Наконец то можно подключить любимый Iphone/Ipod ))))
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2093175
Вчера коллега из проектного отдела взял Симу съездить по работе, в результате 2 часа общения с новым знакомым (водитель пострадавшего Пассата Б5) и памятные отметины на заднем бампере Симы. Еще у него есть теперь временное водительское удостоверение выданное Полицией.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2099562
Не унывай, все будет ок.
Отак и поделись верным конем(
полировка должна сгладить "переход", это же бампер, может пока без перекраса обойдешься.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2099764
 Я не расстраиваюсь, покраска не планируется, карандашом/корректором с краской черные участки, там где до пластика продрано подкрасим и на том ремонт будет завершен.
https://lanos.com.ua/topic/89915-renault-symbol-14-16-v-2008-resursnyy-test/page/3/#findComment-2099785
