Добрый день.
Имею Ланос 1,6, пробег 62 тысячи (родной).
Недавно, после поездки по трассе (250км) появился гул (с монотонным подрыкиванием), характерный, как мне казалось, для ступичного подшипника (зависит от скорости, если на прямой взять чуть левее звук становится громче, чуть правее  - практически уходит).
Поехал на СТО для замены ступичного подшипника, где мне сказали, что подшипники ОК, а гудит у меня КПП.
(проверяли на подъемнике).
Вобщем симптомы практически как в этой теме http://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/, только еще характер звука меняется при смене направления, как я написал выше.
Начитался интернету: а там столько версий, включая трос спидометра и даже неправильную регулировку углов передней подвески.   Да в теме, похоже, так и не разобрались до конца "шо це було і де море".
Камрады, посоветуйте к кому обратиться, чтобы диагностировать?
Есть у нас координаты проверенных мастеров по КПП?
Нахожусь в Киеве.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/
Да, при движении накатом гул не уходит.
И гул такой, грубый-суровый, очень похож на ступичный подшипник. Не так как подвывают КПП Сенсов или 10-чные, что доводилось слышать...
Змінено користувачем top_hill
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998477
а если катиться на нейтралке? есть гул?
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998497
Еще один довод был для себя в пользу ступичного...
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998508
или, как правильно назвать, планетарная передача, дифференциал.
главная передача
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998509
главная передача
Простите. Не понял :)
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998513
в коробке есть еще главная передача, куда полуоси входят. и она крутится вместе с колесами не зависимо от включенной передачи. она гудеть ещё может.
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998515
Верю. :)
Мне бы к кому обратиться.... Я ж сам туда не полезу.
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998516
Добрый день.
трос спидометра?! :shock::lol:
 В ланосе? Нет, не видел! :spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998581
 Шо, сперли?! Ну что-ж Вы так неосмотрительно...
:SM068:
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998586
:SM068:
НУ а чего смеяца.. Был случай, когда в гаражах чуваки у СЕНСа искали трос спидометра .. Пол машины разобрали,ну...мол--двигатель Таврии,КПП-тоже таврии,значит и трос должен быть как у таврии,И вот с упорством искали  пол дня и не могли его найти, пока не подсказал где ""ОН"" этот трос :)  :)  :)  :)
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998639
Добрый день.
Нахожусь в Киеве.
Спасибо.
Дружище, я через это уже прошел .. Разбирай диференциал, смотри на подшипники, смотри на пятно контакта шестерни большой ( малую ты не увидиш так) .. и делай выводы..что менять,а что нет . Но 99,9%-это главная пара..если гудит при движении на передаче,или накатом,Это что касаеца самой КПП
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998641
Я просто гуглил на эту тему и видел такую версию. Но може то не за ланос речь шла, точно не скажу.
Спасибо. Тут есть мнение, что выгоднее и проще б.у. коробку поставить, чем запчасти и работа по ремонту. Как считаете?
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998754
Точно так.. Б/У КПП будет дешевле ...НОО.. где уверенность что другая КПП будет в отличном состоянии??
Я сам стою перед выбором -ремонт или другая КПП, но по уроку одного товарища, которому ТРИ кпп присылали и они все то гудят, то клацают .. Вот теперь и выбор стал,что делать ????
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998757
Согласен, осознаю эти риски. С другой стороны: какого хера кпп с пробегом 62 тык загудела и какие еще сюрпризы она готовит?
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998764
ну вот я так считаю-- что прежде чем покупать другую коробку, надо разобрать это и посмотреть, а может там всего лиш подшипники диференциала гудят?? их то поменять совсем не сложно и не дорого ..
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998769
а можете посоветовать где?
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998788
Поведаю свою историю гула коробки.
После покупки авто, и прохождения ТО-1, было принято волевое решение, послать официалов подальше. Все дальнейшие ТО проводил своими силами. Машинка проблем не доставляла.
Но вдруг после пробега в 30 т.к. Появился гул с коробки, только условия для гула были немного другие. Гул появлялся только при движении на 5 передаче, при равномерном движении 120 - 130 км/ч. Но гул бул такой, казалось что меня преследует реактивный самолет.
Для начала я решил сменить жидкость в коробке на масло GM. Вооружившись новым маслом, ключами, тазиком, полез под машину скрутил поддончик, и.... :spyglass: неувидел!
Как оказалось причиной послужило количество масла в коробке, которого было ровно 250 - 300 грамм, вместо положенных 1,8 л. Масло нигде не вытекало, все было сухим и чистым!
После замены масла, все как рукой сняло! проблем нет по сей день!
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998793
что именно посоветовать где ??????
Если замена подшипников- то на станции,или у кого то в гараже..Но я все делаю сам..
Если хочеш делать хорошо- делай сам.( народная мудрость)
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998854
Где в Киеве могут качественно выполнить эти работы!
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998857
Спасибо, Кэп :) А я думал это делают в гастрономе, или в поликлиннике :)
Сам - лучше, если уверен, что сделаешь хорошо. Вот именно в своих скилзах в ремонте КПП я как-то не очень уверен :)
Exactly. Спасибо камрад, что ответили за меня.
Конечно нужна рекомендация к кому конкретно обратиться, что я, собственно, и написал в топик-старте :)
[skip]
Ну к официалам (любым) я не езжу уже с 2007-го года ни одной свое машиной  :)  Уровень масла мы проверили - уровень в норме. Масло визуально в норме.
https://lanos.com.ua/topic/89901-gul-korobki/#findComment-1998859
