Замена ГРМ
После замены ремней начался их скрип при запуске двигателя. Секунд на 5. Затем увеличился до 2-3 км пробега. Ремни натянуты по норме. Через три дня скрип резко исчез.  Думаю, что притерались новые ремни. Жду что будет дальше.
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/6/#findComment-2188205
У меня был не скрип а как сжимание кожы, жующий звук, потом пропал. Ремень Гейтс.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/6/#findComment-2188208
В принципе у меня тоже самое со звуком и ремень gates. Хорошо, что успокоили. А то шумок регулярно проскальзывает.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/6/#findComment-2188398
У меня ремень генератора Гейтс жутко пищал при холодном старте и с нагрузкой. Натянут был хорошо.
Психанул, поменял на Контитеч - все ок
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/6/#findComment-2188451
Окончательное устранение скрипа - натяжение ремня генератора. проскальзывал при нагрузке.
Кстати на авто стоял корейский Dongil Super Star. Ему 7 лет, 60000 и почти как новый. Жаль, что не посмотрел раньше и купил другой. А такие ремни есть в продаже! Учту на будущее.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/6/#findComment-2189119
В 02.01.2016 в 22:12, andriAs сказал:
Ось який ролік купив,брав по номеру,як оригінал - GM
Бажаю придбати та поставити на свій Ланос також оригінальний, GM ролик паска ГРМ. Але запутався який дійсно являеться GM. Підскажіть мені на фото який з них оригінальній.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/6/#findComment-2194658
Бери второй на картинке, ходит не хуже оригинала, а стоит дешевле. На первой картинке подделка. Третяя картинка похожа на оригинал, мало фоток ролика.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/6/#findComment-2194689
ребят подскажите, менял ремень и ролик помпа старая недавно менялась, когда все установил метки на ролике стояли в самом верху не стал помпой регулировать получается натяжка но ремень легко поворачивается на 90 градусов натяга сильного нет ,чем мне это все грозит или ездить и не парится?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/6/#findComment-2194691
Ina канадский (2-е фото), он идёт в комплекте с ремнём Gates, а GM судя по 3-й фотке пакует их же.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/6/#findComment-2195700
