Замена ГРМ
Себе менял на 65ткм, но по анализу (лань полак) можно было помазать и дальше в путь.
Чалится в багажнике уж 30ткм.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178270
а чем смазать?
менять буду сам. Как узнать что INA?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178302
БК показывает ошибку датчика фаз, залез глянуть на метки, а они сбились. Скажите, каким образом могут сбиваются метки коленвала и распредвала?
Змінено користувачем Barburon
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178316
Ремень перескочил. На сенсе - это запросто и, на счастье, без серьезных последствий.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178319
2 години тому, Barburon сказав:
в мене з самого початку не зовсім ідеально співпадають...коли міняв 1й раз попробував переставити на 1 зуб - неспівпадання стало ще гірше, вернув все назад і так і катаюсь вже 406 000 км (при кожній наступній заміні є маленьке неспівпадання)
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178331
30 минут назад, Yarmola.L сказал:
1 зуб туда/сюда это для сенса нормально) у меня перескок на 180% получился на распредвале и ошибка высвечиваться начала, сейчас поставил все по меткам - будем следить)
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178337
21 хвилину тому, Barburon сказав:
ну в мене не на зуб а десь 1/4-1/3 зуба неспівпадіння..
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178339
42 минуты назад, Yarmola.L сказал:
Я думаю, если чек не выскакивает, то работа будет нормальная...
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178340
38 хвилин тому, Barburon сказав:
та я думаю....відкатав 406 000км і 180-185 км/ч по спідометру з 5 чол топив не одну годину (від Одеси до Києва) і прицепи до 1т на відстань до 500км таскав не раз - мотор все виніс...якби щось не так - вже б лазив...
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178345
Обычным солейдолом, синияя смазка хуже, она вытекает.
Вижу как знакомый мажет подшипники на которых есть и высокооборотистая нагрузка и силовая, то солейдол не течёт не грязнеет. Можно и смазку в тюбике дорогую взять, если будет где применить.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178348
17 минут назад, vzx сказал:
Как солидол себя при нагреве ведет?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178355
Любая смазка потечёт, но выбирая из дешёвых, солейдол - лучше.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178356
а он не накидает мне там по всей коробке ГРМ?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178359
Ну смазки в меру, подшибник закрытого типа.
А даже если и излишек будет, то это капель десять может и капнет, но выж туда не ложку солейдола пихать собрались ?
Тут подход либо дёшево, либо новый за пару троек сотен.
Но я повторюсь, старый мой был на 65тк , был в идеале, ну раз купил то поставил, потом когда прийдёт т/о, сравню их и будет ясно что ставить, бу, или новый.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178365
Солидол течёт (вспомните  передние ступицы классики после смазки солидолом). Хотя бы литол или какую другую термостойкую смазку для подшипников качения....
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178380
А в ролике разве подшипник качения ?
Я просто наблюдаю как разная фермерская техника в колоссальных полевых условиях работает весь год, её мажут, некоторую ежедневно, вижу как подшипники большие живут с малыми оборотами но большой нагрузкой и есть и с большими оборотами, техника не видеть импортной смазки, живёт на солейдоле, я по началу и не поверил, сейчас сам наблюдаю.
Мой лань хлебанув пару недель просто поездок в качестве тех помощи, я его в таком виде не видел десять лет , если бы он жил в таких условиях то не прожил бы и пару лет, ну или нужно было мазать в нём всё , всё движущееся.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2178382
Подошло время менять ремни и ролик ГРМ. Пошуршав на этой ветке нашёл, что лучший вариант ремень - Gates, ролик - INA. Однако на нескольких сайтах-торговцах запчастями нашёл комплекты ремень-ролик этих же фирм.
Может кто покупал и ставил такие комплекты и есть ли смысл их покупать? Или все же пойти по проторенному народом пути и взять вразнобой Gates - INA? разница в принципе небольшая  - 50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2179537
Искал размеры ремней на движке, нашёл неплохую страничку в инете. Мож кому сгодится, кто ищет впервые.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2179557
Купил всё-таки комплект Gates:
Ролик кондёра KAP корейский.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2181485
Для кондёра натяжитель можно помазать подшипник и всё можно только подшипник поменять. А вы поменять решили, ваш что заскрипел или ему больше 10 лет ?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2181490
Не, просто купил. При замене определимся. Если нормальный - думаю новый не пропадет...
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2181491
Наконец заменил ремни и ролики ГРМ. На СТО мастер отметил, что все ремни и ролик ремня ГРМ в отличном состоянии. Хотел оставить себе, но я забрал. :eyes: На всякий случай.  Вот как ни странно требовал замены ролик ремня кондиционера. Скрипел шо старая дверь! Кстати водяную помпу, после осмотра,  сказали пока не менять.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2187664
В ролике кондиционера подшипник за 5 минут меняется и ролик катается дальше. Помпа обычно два ремня отхаживает, поэтому может и правильно, что не менял.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2187700
Положения ремня ГРМ имеет значения на то как автомобиль заводится, себе менял ремень сделал на зуб больше метки, тяга стала лучше. Очень плохой утренний пуск, нужно крутить долго что бы завелась, если нажать на педаль газа ситуация улучшается сразу. Свечи в норме, давления в рампе тоже.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2187725
Спасибо за совет по ролику кондёра. Поменяю подшипник - будет запасной.
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/5/#findComment-2187803
