Замена ГРМ
От і в мене Ланос 2011р,пробіг 53000 тис. км.
Стою перед вибором.
Сумніваюсь по перше де міняти щоб якась гарантія була.
І чи міняти помпу при цій заміні.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2159108
Ремень на 60тыс
Помпу если с ней всё норм то на 120тыс.
Главное с ровными руками мастер.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2159112
 правильно сказали. Я помпу менял после 2-го ремня. И то она хорошая была. Менял на всякий случай.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2159114
Дякую!
Впринципі так і планую.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2159116
В 04.01.2016 в 20:19, andriAs сказал:
Знайомий у себе міняв,то теж не такі надписи на ролику були (Made in Canada,Opel,код .......).Так,ціна насторожує,але те що доржче,може бути таке саме.Менеджер сказав - ціна різна,тому що постачальники різні.Номер деталі однаковий.Перевірити підробку не знаю як.Ставити думав на весні,може куплю інший.Ось,які ще надписи на коробці.
Это не подделка. Если я правильно понял - GM закупают сами подшипники у других производителей, в данном случае Litens.
Litens же сотрудничают с Шафлер Групп (в состав которой входит Ина). Если посмотреть фото роликов Ина - можно увидеть маркировку все того же производителя Litens.
Исходя из этого, под оригиналом можно называть ролики Litens, а цена на них будет зависеть от упаковщика (Ина, GM и т.д.), отсюда и такая низкая цена.
Себе ставил ролик Рекс, вполне устраивает.
Если я в чем-то не прав - поправьте.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2172495
Менял неделю назад  комплект INA 530000432 за 1400грн с доставкой. В комплекте помпа INA, ремень INA и ролик (состоит из двух частей : натяжителя ( made in kanada) и самого ролика (made in Japan))
Помпу хотел поменять на всякий случай ибо пробег авто всего 51 тыс , но она уже имела небольшой шат хоть и не гудела.
А теперь о сложном: поставил сперва просто ролик и ремень - и опа : ремень стягивает в сторону двигателя на 2 мм на шестерне распредвала и на 4 мм на шестерне коленвала, натяжитель скачет как ненормальный и есть трение ремня об защиту пластиковую. Думал бракованный ролик и поставил на место старый, но это не помогло.
Меняю теперь и помпу, а результат тот же.  Натяжение ремня выставлял оба раза при помощи смещения помпы согласно наставлению.
Далее поставил старый ремень и вот оно чудо - всё как надо и натяжитель не скачет и ремень никуда не уводит. Всё как бы очевидно - ремень бракованный.
Купил новый ремень CONTITECH CT874.
Скажу сразу - качество ремня 874 по сравнению с  INA  существенно ниже. Поставил его и опа - та же лажа!!!.
Брал в руки даже уже микрометр сравнивал оба новых ремня и вот тогда стало понятно, что ремни в порядке и как минимум ремень INA просто безупречен , а я ищу проблему не там.
Остались шестерни коленвала и распредвала. Заказал сразу обе (68+120грн) и вот оно чудо -  замена шестерни коленвала решила мою проблему!!!!
Вторую шестерню заменил потом тоже раз уж купил.
Решил поделится ибо описано все в несколько строк, а секса мне хватило на несколько дней. Пусть другим будет на заметку.
Никогда бы не подумал на шестерню, но сейчас уже вот смотрю на неё и понимаю, что она не выработалась.
А от старого ремня получила какой то налет как будто перламутровый и в принципе если его чем то удалить,то вероятно и старая шестерня будет работать.
Да и как она могла выработаться за 51 тыс то. Ремень старый родной был Gates с доп. маркировкой Daewoo.
Так же напомню - не забывайте проверить состояние шестерен коленвала и распредвала!
Ремень же CONTITECH CT874 упаковал обратно.... отложил на будущее.
Ибо сегодня он 200грн а через год может стать в 500грн. Произведен он в мае этого года, потому еще может полежать немного в гараже.
Кстати отдельно ремней INA в продаже так и не нашел.
Змінено користувачем Atmel
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2174189
Вітаю всіх!
От і підійшов я до того часу , коли треба робити заміну ременя грм.
Походивши по авторинках , я так і не знайшов оригіналу Гейтс(на мою думку)
Вирішено було замовити в досить відомому магазині.
І от коли я його отримав, якось не тягне на оригінал Гейтс.
Нема тих ознак про які говорять.
Ремінь упакований в звичайну коробку з двома точками клею.
Чи я видумую?
Хто що думає?
Фото додаю.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175655
Хотел тоже менять ремень. Грм купил ремень оригинал и ролик и на открыл кожуха а там все в норме даже метка на ролике почти не ушла собрал все как было буду дальше ездить до 60000 тыщ щас пробег 52000.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175663
Заказывал бате, был вроде в такой же коробке. А что смущает конкретно?
60 тыс. кстати это всё относительно, может и больше пройти. а может и не дотянуть, можно просто заглянуть под пластиковую крышку предварительно и оценить состояние, особенно обратить внимание не сопливят ли сальники, бывает попадает на ремень и от этого он быстрей кончается.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175664
Ну насамперед коробка.
Якась вона дешевенька.
Відклеюватись вона має рівними полосками клею.
Написи в два ряди.Всюди кажуть ,що вони повинні бути не рівно намальовані, а як попаде.
Станок може напис відрізати і по половині, а тут рівно два.
Ну не знаю. Не викликає довіри...
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175666
Проверьте на коробке выбит QR код. Обычно поддельщики или печатают просто картинку которая не чего не выбивает или свои данные. А если там оф данные , тогда оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175671
Так ,перевірив.
Якщо сканувати QR код то він читається, але веде в нікуди.
Штрих код бачить і веде на силки на цей ремінь.
Але не на оф сайт...
Ніхто оригінальний ремінь не купляв?
Мало відгуків чомусь.
А і десь читав , що має бути код для відправки смс(перевірка оригінальності)
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175697
Я ставил год назад, старый кинул в коробку. Поищу, но опятьже это год назад было.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175698
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175699
Перевірив на оф сайті по серійному номеру.
Результат.
"Подлинность изделия компании Gates успешно установлена."
Вроді все ок.
Тепер спокійніше.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175716
Задавив жабу і поїхав на оф сервіс РЕНО.
Хай буде дорожче , але маю надію, що все буде добре.
До кучі поміняв і помпу.
Не знаю чи добре зробив чи ні.
В старій був не сильний люфт.Не текла!
Поставив Валео , купив на місці.
На сервісі заплатив ще за 2л антифризу!:hmmm:
цікаво чи вони дійсно його доливали?
От так.
ПС. пробіг 60270 км
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175945
В 07.07.2017 в 18:47, Khmuryy сказал:
Результат.
Вроді все ок.
Тепер спокійніше.
Брал такой же на укравто только для 1.6 двигла. Уже проехал 20т.км.  По всем мануалам вроде как оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175961
 доливали по любому, так як коли міняли помпу антифризу трошки тікає(
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175962
Только что, jason_ua сказал:
Так, але не 2л.
ПС бутилки не бачив, залишків не було...
Та ну його.
Головне щоб все було добре.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2175964
До речі.
Може комусь буде потрібно.
 можна перевірити по номеру , чи оригінальний ремінь Gates по номеру.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2176200
Парни а подскажите сколько будет по стоимости работа с замены ремня ГРМ+ролика+ремень генератора .  Ланос 1.5 с кондеем.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2176422
1 час назад, chip сказал:
Вчера менял помпу, ГРМ и ремень генератора - заплатил 350
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2176426
Я у себя в городе прозвонил пару мастеров и СТО  просят в районе 600 грн, но что за народ что за хапуги (((
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2177949
Вопрос в студию: обязательно ли менять ролик? В мануалке пишут что судя по состоянию. Или есть какие-то подводные камни? 59000.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2178261
Если ролик INA, то, в принципе, после осмотра можно оставить на второй срок, все остальные - менять. Разве что ты самостоятельно меняешь ремни, иначе, когда ролик загудит, то за его замену придется платить как за замену ремня ГРМ. А если его заклинит - попадаешь на ремонт головы.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/4/#findComment-2178263
