Замена ГРМ
, экзист в топку однозначно. Цены - ксомос, а оригинал то будет или нет, вы только со временем узнаете. Юзайте поиск, так проще.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2076024
Себе брал, но пока не поставил:
1-2. Ремень и ролик комплектом Ina.
3. Помпа Valeo Корея, но больше советую Hepu (себе не купил, так как в том магазине что я заказывал их не было). Антифриз рано, но если решишь менять советую красный концентрат Hepu.
То что себе поставил:
4. Ремень генератора. У меня прекрасно ходит БРТ.
5. Кондиционера нет, не посоветую.
Помпу я бы менял при каждой замене ремней и ролика (а я так и сделал) - не настолько дорогая деталь, чтоб рисковать клином, вытечкой ОЖ с последующим перегревом и т.д.
105000 км, помпа еще родная. Аж стремно менять, так как новая может намного меньше проходить.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2076055
... так как новая может намного меньше проходить.
100% меньше пройдет...
Я, кстати, когда помпу родную сняли, сравнил ее с купленной новой Valeo - люфты одинаковы, при том что родная уже пробежала 60тыс с плюсом (я ее храню, вдруг життя скрутне настане)))
Антифриз я решил менять при каждой замене ГРМ - тоже лью и советую G12 Hepu (красный)
А может кто накидать что мне нужно (номера каталожные) на Екзисте например (там вроде оригиналы)
Зачем вам экзист? - вон вам торговый партнер постами выше наброски сделал, думаю не хуже экзиста всё подберет, посоветует и гарантию выпишет!))
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2076106
на 1.6 дв поменяли грм и помпу когда завели то увидели на натяжном ролике виляние ремня мастера говорят ничего страшного собрали и будь здоров!!тут начитался всякого вот теперь и думаю из за чего виляет все новое??проеду км 500 сниму крышку посмотрю!!!??
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2077869
  • 6 місяців потому...
Всем привет, помогите с натяжным роликом на 16 клапаннике (собираю с двух моторов один ) никак не увижу на нем что тянуть куда тянуть и вообще от руки можно это почувствовать (натяжение ролика) или же он сломан у меня?
фото ролика прилагаю
Змінено користувачем san4oZP
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2127069
ремень натягивается помпой( она экцентрична), а это всережимный ролик на катором имеются две стрелки каторые при верной натяжки ремня совпадают
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2127117
Что-то я не наблюдаю подвижного маркера. Как Вы собираетесь без него натягивать ремень?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2127119
Ставить б/у - шные ролики на двигатель, на котором гнет клапана при обрыве ремня?! Да ну нафиг :) Новые гораздо дешевле, чем потом ремонтировать мотор. И кста, пасивный INA (который вроде как заводской) мне не нравится. Что первый (с завода), что меняный на 60-ти тысячах начали сопливить смазкой уже при 40-50 ккм пробега. При замене прокладки ГБЦ на 90ккм купил SKF VKM 80000. Посмотрим что с него получится.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2127157
вот и я о том же.
ролик в идеальном состоянии, а вот метки нет((
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2127163
Купил новый ролик там все понятно метка и маркер присутствуют. А на моем сломан маркер, кто то умудрился сломать.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2127211
Ну если ролик Rex то уже хорошо минус 300 грн. Есть ролик Valeo, судя по сцеплению должен быть неплох, да и про помпы выше этой фирмы отзыв хороший. Хотя цена с Rex одинакова и Rex как бы проверен... Что же брать...
П.с. это же по сути подшипник? Как подшипник может стоить пол штуки?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2127788
Легко!) Оригинал GM произведенный в Канаде стоит 1000+ :scared:
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2127886
Доброго время суток! Помогите пожалуйста!!!! После замены ремня грм+ролика проехал где то 10 км послышался странный звук! когда я разобрался, то оказалось что ремень сместился в сторону двигателя и начал тереть об пластиковую защиту! я грешил на ролик, но после того как поставил старый, проблема не решилась!!!  :shock: в чем беда!!!???
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2132845
нет! думаю может старый поставить обратно на время!?или нов развернуть-ничего не будет?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2132847
Помпу не менял? Если нет, то скорей всего дело в ремне...
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2132875
ок спасибо!!!на выходных буду разбираться! попробую поставить старый
Змінено користувачем Вальок
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2133323
Помогите советом, можно ли заменить натяжной ролик ГРМ не снимая ремень ГРМ?
1.5 8 клапанов без кондюка, но с ГУРом.
А то ролик запищал.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2134919
Ремень можно и не снимать, но разбирать все равно все полностью придется.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2134999
  • 4 місяця потому...
У меня такой вопрос. Машина Ланос 1.5 8 кл. год выпуска 2010, будет ТО - пробег 40000 км. Ремень ГРМ менять или ждать 60000 км?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2158477
Теоретически надо менять.....раньше в мурзилке было 6 лет или 60000 км, ТО-6...я заменил бы, для спокойствия.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2158479
2 часа назад, Dect_J сказал:
Я б показал этот ремень толковому мастеру,что-бы он оценил его состояние,и решил надо его менять или он еще в хорошем состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2158490
В 02.11.2016 в 10:41, Alexxx_SV сказал:
А то ролик запищал.
Можно, но всё равно нужно всё ослабивать, разбирать и т.д. возни куча, и потом и метки проверить и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2158495
А когда меняют ремень ГРМ,нужно снимать ремень кондера и генератора?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2158636
Обязательно. И ремни снимать, и шкив коленвала откручивать.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/3/#findComment-2158957
