Замена ГРМ
Ось який ролік купив,брав по номеру,як оригінал - GM
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2058853
Ну и цена какая, если не секрет?
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2058884
 ,по ціні 452 грн.,тільки потрібно було ждати 11 днів.
Змінено користувачем andriAs
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2059217
У себя снимал оригинал, то по надписям на ролике, не такое стоит, как у тебя на картинке. И цена не высокая. Как на оригинал от GM, не тянет. Даже на этикетке GM нигде не указано. Извини, не хотел расстраивать.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2059292
Знайомий у себе міняв,то теж не такі надписи на ролику були (Made in Canada,Opel,код .......).Так,ціна насторожує,але те що доржче,може бути таке саме.Менеджер сказав - ціна різна,тому що постачальники різні.Номер деталі однаковий.Перевірити підробку не знаю як.Ставити думав на весні,може куплю інший.Ось,які ще надписи на коробці.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2059329
То что менеджер сказал -- это туфта, оригинал он и в африке оригинал. Я вернул бы его назад и купил ИНА ролик. Номер набить можно любой.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2059426
А что прошло уже 14 дней? Если есть представительство в городе, сходи и узнай варианты или попробуй обменять на другой ролик.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2059482
Так 14 днів пройшло.Може получиться обміняти,якщо захочуть,хоча навряд.
Ось який був у знайомого (Lanos 1.5,2008 р.)
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2059924
У меня тоже был такой.
убрал цитату с картинками
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2059957
Здраствуйте!Помогите с проблемой!Сбиваються метки ГРМ(уже раз 15)Шестерни РВ иКВ новые,помпа новая,ролик тоже новый ремень уже куплен третий разных фирм.И после простоя ночь утром завожу работает сек.15-20 и глохнет и все метки сбиты(((Ставлю по меткам заводиться и в течении дня все ОК.Уже даже незнаю что и делать(((Сенс 1.3 2005г.в.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2061947
А сами шестрни нормально закрплены? Может гайка недотянута на РВ? Резьбу слизало?
Случайности не случайны...
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2061958
ремень балаковский ставил результата ноль.с шестернями всё в порядке
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2061979
Такое впечатление, как будто какая то деталь клина ловит(помпа,грм)
, когда и после чего эта болезнь проявилась?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2062024
Появилась после замены шестерней помпы ролика(~2000 км откатал)перескок происходит утром как ночь постоит. Если утром завелся то норм до вечера даже если 10 часов постоит на морозе -15
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2062046
Может ли быть причина в распредвале т.е.на холодную подклинивать?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2062052
Теоретически может,если забились маслоканалы,и еще клапана могут подклинивать,и вроде все,больше причин не вижу.Остальное все перечислил.
Да,еще в головке может что-то лишнее быть (например шайба какая-то),и кулачки цепляя, иногда подклинивают.РВ.,,
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2062057
Если не хотите сильно тратится, но в то же время нужно хорошее качество - берите ремень ГРМ Gates вместе с роликом REX. Это будет оптимальный вариант по сочетанию цены и качества. 60 тыс отходят (даже не сомневайтесь).
Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2067505
Пост #40 ответ и решение Ваших проблем, меняйте помпу, ремень/ролик/распредвал не причем.
Я обычно после двух скачков сразу меняю, первый раз 3-5 зубов, 2-й на 15 и более, при отриц. температурах всё усугубляется.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2067896
Здравствуйте. Подскажите плиз. Машина Ланос 1.6   2010 года.  Пробег 55 тыс.км. Я так понимаю уже нужно менять ремни, так вот скажите не опытному что конкретно нужно менять и фирму:
1 ГРМ - Гейтс буду брать
2 Ролик ?
3 Помпу ?     Тут наверно и антифриз сразу менять?
4 Ремень генератора ?
5 Ремень кондиционера ?
Что ещё забыл?
И где в инете заказать?
Я понимаю что каждому своя фирма нравится, но
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2075892
1 - норм.
2 - INA или REX
3 - помпу менять рано, поменяешь на 120 тыс. Если конечно твоей не хана. Антифриз при таком пробеге тоже рано менять, если залит нормальный.
4 - Gates
5 - Gates
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2075902
2 Ролик ?
Что ещё забыл?
Спасибо.
1. Контитеч, Гейтс, Хатчинсон, Дайко. Мне больше нравятся ремни Контитеч. обращайте внимание на дату выпуска, залежавшийся ремень лучше на авто не ставить.
2. Ролик - Ина.
3. Помпу еще рано менять, обычно меняют через замену ремня, т.е. через 120тыс.км. Если помпа не люфтит и не сопливит - не трогайте ее до след. замены ремня.
4 и 5. те же производители что и ремни ГРМ.
Цены нужно мониторить как у продавцов на форуме, так и на различных сайтах в инете. Очень редко бывает, чтобы у одного продавца были самые низкие цены на все необходимые позиции.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2075908
В дополнение к вышесказанному: на ГРМ можно брать сразу комплектом, немного дешевле (например, я бы выбрал комплект ремня и роликов ГРМ Gates или INA)
Помпу я бы менял при каждой замене ремней и ролика (а я так и сделал) - не настолько дорогая деталь, чтоб рисковать клином, вытечкой ОЖ с последующим перегревом и т.д.
Например: даже 7л требуемых в систему нормальной охлаждайки будет дороже неплохой помпы. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2075935
А может кто накидать что мне нужно (номера каталожные) на Екзисте например (там вроде оригиналы)
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/page/2/#findComment-2076017
