Замена ГРМ
Пришло время менять ремень ГРМ, а точнее уже давно пришло!!!
Посоветуйте какого производителя взять ремень, ролик и помпу, чтобы цена и качество соответствовали. Ланос 1.5, поляк.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/
Справа вверху окошко "поиск", туда - "ремень ГРМ", десяток тем выпадет )
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-1998925
На вкус и цвет... Могу сказать только за себя.
Так-же по совету форумчан уже второй раз не изменяю гемням  Gates и ролику INA.
Недавно (на 35 тысячах пробега очередного ремня) заклинила намертво помпа. Так привод помпы с вала оборвало, а ремень выдержал!!!
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-1998951
Здравствуйте. При замене ремня обломался болт крепящий натяжной ролик. Как выходят из таких ситуаций ? Ланос 1.4. Спасибо.
Змінено користувачем Nitrio
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2005878
если хватит места , попробовать выкрутить шпильковертом, или ,при наличии сварки, приварить какой нибуть рычаг, и не забыть обильно замочить тормозухой-ВД40...
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2005898
Долго и мучительно. ВД-40 и пассатижи.  Шпилька выкручена. Спасибо. При возможности куплю шпильковерт.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2006080
1,5 тис   181
в этом случае ремень надо менять обязательно
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2006974
Поменян.
Хоть и на вид идеальный, но его могло потянуть, деформировать... поэтому экономить не надо, однозначно замена.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2007057
Взял Gates, правда в зеленой коробке, типа производитель Корея, так съезжал в сторону двигателя и затирал об пластиковый кожух. Продавец сказал бывает. Заменил на Dayco.
Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2007076
2,7 тис   10
Гейтс в зеленой коробке это подделка.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2007364
+1
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2010280
Здравствуйте. У меня ланос 1.5, пробег более 104000 км.
Планирую заменить ремень грм, помпу, натяжной ролик. До 120000 тыс. ждать стремновато, так как я 4-й владелец, и пробег может быть подкручен.
Что себе присмотрел:
Помпа:
или
(отзывы вроде по обоим хороши)
Ремень:
По нем есть и плохие отзывы, и подделки, что настораживает. Но если не его то, что можно надежное купить?
С натяжным роликом казалось-бы все просто INA:
Но в последнее время много плохих отзывов :blink:  и это стремает...
Что интересно, по крейском ролику REX отзывы все хорошие:
  Я бы его купил, но все советуют купи Ину и не будет проблем, но по отзывам то проблем не мало.
Идет от всего этого кругом голова. Боюсь в будущем от не качественных деталей обрыва ремня....
Господа дайте совет, напишите кто, что себе ставил, сколько км. на нем проехали.....
Думаю тема будет полезна не только мне.
Подумываю, может психонуть, заплатить 1600 грн. за весь комплект Ina:
Из плюсов, менее вероятно, что ремень начнет сползать и т.д. Из минусов, не понятно какое качество помпы, и ремня у них, да и переплата приличная получается. И эксист не гарантия оригинала  :( .
PS: Не нашел на форуме подходящих полезных тем. Все что нашел, очень давние и качество запчастей с тех времен поменялось. Так что не ругайте....
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033920
Я недавно делал замену, - по рекомендациям всевозможных интернет ресурсов, форумов, отзывам знакомых, остановился на "классике жанра" - ремень "Гейтс", ролик "Ина", помпа "Валео" (которая Корейская РНС). Брал кста, тоже, на детализп
Все супер, все устраивает, единственное, что помпу (если, допустим, брать на другом сайте, на детализп их нет), то взял бы или HEPU или GMB
Пробежал пока 10тыс.
Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033926
SKF, это чтобы раз и надолго
Это производитель помпы?
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033934
Эта Valeo не подходит?:
VKMC90202 - комплект, VKPC90202 - помпа
На каком сайте ты себе заказывал?
Просто глянул:
Весь комплект ина за эту цену...
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033936
Себе я еще не заказывал, Бог Миловал. У нас вся техника (как сельхоз так и личная у сотрудников) если речь и подшипниках и подобном то только SKF. Погляди на экзисте, евродетали, оптимал-авто
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033937
VKM15121 - отдельно ролик
Хозяин - барин.
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033938
Комплект ГРМ на эксисте 800 грн, еще нормально, но помпа 1500 грн., мне накладно..... И отзывов мало
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033941
Подходит, именно ее я и заказывал, по рекомендации менеджера (и автофорумов)
В принципе, нормальная помпа, но в следующий раз брал бы или Валео французкий (зеленая упаковка) или GMB или HEPU
 то только SKF.
А можно ссылочку или фото упаковки, если не сложно
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033942
Потому что оно в цене, потому и мало. Посмотри drive2ru например что ставят на ауди, фольцы и тд
 я думаю разберетесь, в поле Engine Code вбиваем A15SMS (для 1,5 мотора) и получаем профит
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033943
Никто не пробовал натяжной ролик REX:
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2033949
У меня стоят натяжной и обводной рэксы,пробег уже 30 тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2034263
Мотор 1.6?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/89887-zamena-grm/#findComment-2034333
