Не горит левый стоп
Доброго времени! Перестал гореть левый стоп. Габариты при этом горят корректно. Начал читать, вроде как одна лампа на габариты и стопы...
А согласно электро схемы на стопы и габариты отдельная лампа. Да и вообще, как подойти к решению проблемы?
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/
Поменять лампочку. Там стоит двухконтактная лампа,одна нить 5 ватт идёт на габариты,вторая 21 ватт на стоп-сигнал...
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1994543
Все знают что там два контакта) если.что то в фарах головного света тоже две нити накала
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1994590
Проверить тестером напряжение на контактах или банально поменять лампы местами с правой фары на левую и наоборот...
Целостность лампы или ее нерабочесть :) - сразу будет видна.
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1994664
Так. Сложности где я их и не жду. Как снять блок фару? У меня хэтч-бэк...
Винты открутил. Фара не снимается по-прежнему
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995394
что за крышки? Вроде ничего такого не обнаруживал
вообще был подобный сабж. Сколько не возился, все равно у меня не выходит. Причем если верить описанию, что там 3 крепления, наверно 2 я уже отсоединил
Змінено користувачем Luca Brasi
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995398
смотрел). Я собственно этим и руководствовался. Но не очень ясно.
Вот это вообще философская фраза
перемещая в сторону багажного отсека наружный блок фонаря, снять его с автомобиля
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995401
У хэтча нет доступа к лампам задних фонарей из багажника. Надо снимать фонарь, выкрутив под лядой 2 самореза. Снаружи фонарь держится на "грибках" - штырь в защёлку задвигается.... вот и сдвигай фонарь в сторону багажника (внутрь.... или наружу, не помню уже) пока грибки на фонаре не выйдут из кронштейнов кузова.... и вытягивай назад. Дальше проще резиновый уплотнитель на жгуте из кузова вытащить и рассоединить разъём. Там увидишь и всё станет ясно))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995439
господа, вы простите меня за дотошность. Но пока ничего не получилось. Куда направлено, это "в сторону багажника"
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995454
В сторону 2.
Змінено користувачем moll
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995471
Да точно в сторону 2. Там снимаем скоба с стороны ляды а после весь фонарь наружу http://lanos.com.ua/topic/26914-kak-snyat-zadnij-fonar-na-lanos-hatchback/
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995518
Ну если это вид ЛЕВОЙ стороны, то сдвигать надо наружу, пошатывая, чтобы оба грибка на фонаре вышли из отверстий этого чёрного кронштейна. gallery_16222_700_93186.jpg
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995531
Разобрался. Вот перспективный вид на левый фонарь.
Исходя из кронштейна видно, что двигать нужно в сторону 2 (для правой  блок-фары наоборот, то есть в направлении 4 ). Как собственно мне и рекомендовали :yes:
Цоколь открутить было сложно, поэтому пришлось воспользоваться плоскогубцами.
После замены лампы все удачно стало работать. На старой лампе поплавилась нить отвечающая за стопы.  Проблема решена. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995795
О, теперь будешь знать о правилах снятия задних фонарей на хэтчах (и денег заработать можно :D ). А о 3-х штырях никто и не говорил.
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1995883
согласен. Познавательно все выдалось. 3 штыря я встречал где то в инете. Ну когда их 2 , пологичней будет :)
https://lanos.com.ua/topic/89800-ne-gorit-levyy-stop/#findComment-1996114
