1,1 тис   53
Уважаемые одноклубники отзовитесь кто увлекается Arduino и кто какие полезные поделки сделал, в частности испытанные на Ланосе.
Пример:
https://www.drive.net/l/2425800/
https://www.drive.net/l/3592226/
Или примеры домашнего применения.
Или примеры использования на работе.
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/
Классная вещь!!! :yes: Недавно узнал про эту штуку.
Для Ланоса ничего не делал. А сделал датчик для барабана с передачей в компьютер MIDI.
Пока думаю что делать с задержками и ложными срабатываниями датчика.
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1993818
1,1 тис   53
Я работаю на птицефабрике, сделал трех зональный датчик температуры, для контроля температуры в толще продукта с регистрацией в электронный журнал. Трехзональный необходим для того чтоб измерять температуру в частях тушки, а так как например филейки разные по весу выходят из фризера шоковой заморозки, необходимо одновременно измерять температуру в нескольких кусках и выводить среднее значение. Ну а электронная регистрация как бонус, очень экономит время!
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1993839
1,1 тис   53
В разработке управление вебастой Тор С, например, и второе направление блокировка автомобиля по блютузу, например если оставляешь машину в незнакомом городе на неконтролируемом расстоянии, с смартфона НТС включаю блокировку и никто никуда не едет, датчик коленвала, бензонасос, катушка зажигания и т.д.
Сейчас блютуз блокиратор тестирую на дальность.
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1993842
1,1 тис   53
Забыл!!! ардуинка уже пятый месяц рыбкам свет включает и выключает, с закатами и рассветами. Аквариум на 110 литров, контроль уровня света прямо пропорционален количеству ведер воды при смене воды в аквариуме. если свет не дозировать, сильно часто нужно мыть аквариум. И рыбы не высыпаются, начинают спать днем, где попало.
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1993846
1,1 тис   53
Сейчас работаю в свободное время над следующим проектом.
Что-то типа этого http://forum.amperka.ru/threads/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB-webasto-%D0%B8-%D0%90%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE.4761/
Но на таком зверьке.
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1993848
1,1 тис   53
Вебаста снята в Польше с какого-то то-ли Сааба, то-ли еще какой-то неизвестной формы жизни и продавалась как на запчасти, у меня есть тестовые мозги от Т5, я проверил зверушка работает по железу идеально, но мозги мертвые, вот и решил попробовать заставить управлять ардуинкой термо топ С. Сейчас собираю все насосы, топливный, водяной, глушитель и фильтр, раму и параллельно вживляю нано.
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1993850
1,1 тис   53
А в будущем, когда научусь бухать хочу сделать такую погремуху.
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1994305
@tehnologist25, Это типа для коктейлей?
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1994309
, Нет, через ЭБУ!
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1994311
1,1 тис   53
Меня вечно все ругают что я много и быстро наливаю, пусть теперь это будет дело техники!
А в центре стола поставить вращающийся диск, ставишь стакан на него, датчик это фиксирует, наливает нужный коктейль, или дозу водовки и возвращается в исходную позицию.
Змінено користувачем tehnologist25
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1994423
1,1 тис   53
Я начал заниматься ардуино более-менее серьезно, после просмотра этого ролика.
https://youtu.be/rdPwRckxl1s
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-1994941
1,1 тис   53
Новый проект приобретает жизнь!
Контроль температуры охлаждения тушек куриных.
1.       Контроль температуры на выходе из ванны охлаждения, один из важнейших показателей технологического процесса. Температура тушки на выходе из ванны охлаждения должна быть не более +4С, но измерять автоматически температуру тушки проблематично, а так как температура тушки находится в прямой зависимости от температуры входящей воды, можно обеспечить постоянное измерение входящей воды. Скорость потока величина постоянная и должна составлять не более 15 м³/час.
2.       Логика работы данного устройства будет заключаться в следующем:
·         В ванне охлаждения на уровне перелива будет установлен поплавок, как только вода поднимет поплавок начнется постоянный мониторинг температуры входящей ледяной воды, температура входящей воды не должна превышать 2°С, два датчика установленных в трубе через которую подается ледяная вода, будут контролировать температуру воды.
·         Если температура воды при прохождении через один из датчиков превысит показатель 2ᵒС, начнется смс-рассылка, каждый час будет отправляться смс директору,  гл. инженеру, начальнику цеха, инженеру цеха, до устранения проблемы с температурой.
·         Данное устройство позволит очень оперативно реагировать на сбои в работе компрессоров, и принимать все возможные меры, чтоб максимально избежать срывов отгрузок и возвратов продукции.
·         В будущем после реконструкции системы охлаждения тушки функционал данного устройства будет расширен, к данной системе можно будет подключить датчики которые, будут контролировать теплообмен на промежуточных ваннах охлаждения и температуру на выходе из ванны вообще, а это очень важный показатель, по которому определяют работу всей системы охлаждения в целом.
·         Экономический эффект сложно определить. В данном случае это больше контроль технологического процесса и контроль эффективности, работы системы охлаждения тушки.
Стоимость компонентов системы.
gsm – модуль – около 1000 грн.
контроллер – 650 грн.
температурный датчик – 100 грн. х 5
источник питания – 200 грн.
поплавок - 270 грн.
Кабель – 2грн х 100 м = 200 грн.
Корпус – 350 грн.
Оплата GSM услуг – 50 грн./мес.
Итого: около 2900грн комплектующие и 600 грн в год оплата GSM услуг.
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-2000675
1,1 тис   53
Приготовил карман для премии за рацуху!  :dance2:  :patriot:  :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-2000679
1,1 тис   53
недавно в поле моего зрения попала вот такая зверуша!
Maple Mini STM32
Характеристики
Ядро ARM Cortex M3
Разрядность 32 бита
Тактовая Частота 72мГц
Оперативка 20кб
Флеш память программ 128кб
Входы/Выходы 34пина (GPIOs) из них
12 ШИМ(PWM) с разрешением 16 бит
9 аналоговых входов (АЦП) с разрешением 12 бит, 2АЦП(ADC) время преобразования 1мкс
2 SPI
2 I2C
3 USART
1 CAN
7 каналов прямого доступа к памяти (DMA)
4 таймера
встроенные часа реального времени 32кГц с возможностью калибровки
для питания часов от батарейки есть пины Vbat+ и Vbat-
Для внешнего прерывания можно использовать любые GPIO пины, но одновременно
могут использоваться только 16 пинов и только одного порта А или В.
Есть CAN - шина!
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-2002335
1,1 тис   53
А по CAN - шине можно управлять всеми исполнительными устройствами автомобиля и получать информацию от всех датчиков при помощи трех проводов.
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-2002575
1,1 тис   53
в многих других есть!
https://lanos.com.ua/topic/89787-arduino-kto-uvlekaetsya/#findComment-2002661
  • lafa закрив тема
