Как домотать спидометр?
Подскажите, как на заз ланос доматать спидометр. подключение через датчик скорости, спидометр механика! Спасибо!! :russian:
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/
Проще снять одометр с приборки, и перекинуть циферки, там работы на 5 минут.
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-1993745
Чудак человек,некоторые отматывают,а ему наоборот намотать.
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-1993924
Ставится электронный блок, который имитирует сигнал датчика скорости. Схемы бывают разные, зависит от того что нужно в конкретном случае. Я так понимаю что автомобиль служебный и нужно ежедневно немного подматывать одометр чтоб можно было списать немного бензина? Советы тут вряд ли помогут, нужно обратиться к человеку, разбирающемуся в электронике, который сможет собрать и поставить на авто подходящий девайс.
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-1993940
, Да банально берем кулер от компа трехпроводный и подключаем параллельно датчику скорости или одометру в приборке... крутить будет со скоростью примерно 50...100 км/час... и никаких больше сложностей... и начальству можно говорить, что кулер для охлаждения себя любимого :)
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-1993943
Домотать:
Просто и без заумностей, снять приборку, разобрать и прокрутить колёсико с нужной циферкой, всё собрать обратно, работы всей от30 мин до часа, зависит от ваших рук.
НО :
На любом СТО подключатся в ЭБУ вашей лани и узнают реальный пробег.
Если спидометр электронный тотпроблема.
Поскольку замер скорости идёт с датчиков и на ЭБУ, а с него на приборку, то накрутить так чтоб везде всё совпадало - проблема.
Тошько за деньги ((
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-1993948
А хіба на Ланосах в ЕБУ пишеться пробіг? Я скільки свій підключав до компа і по настройках лазив - ніде пробігу вказано не було.
ИМХО. на Ланосах пробіг тільки на приборці, яка як вже сказали елементарно розбирається.
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-1993989
  В автора теми ланос 2014р.в., а там мікас який пише пробіг в компютер :)
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-1994000
, Так предложено же - цепляйте кулер или генератор и мотайте... будет мотаться и на приборке и в мозгу...
ну и опять же - что мешает поменять пробег в мозгу?
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-1994033
Если вас устроить скорость 125 км то можно подключить датчик аварийный. От ваз аварийка хола
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-2026957
Ссылку в студию - о чем речь?
По теме - можно и сам датчик скорости крутить дрелью :)
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-2026966
Датчик называется АЗ-1 для ваз 2108 и т
Д. Для движения без датчика хола. На датчике также как и на проводе подключаемого к датчику скорости три штекера вот их подключить и все.
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-2027092
Как запустить: отсоединяешь штекер от датчика скорости и подключаешь к АЗ-1 только подсоедини правельно) после чего включаешь зажигание и пошла намотка примерно будет показывать 125 км/ч когда намотаешь нужное количество сначала отключил датчик АЗ-1 а потом только зажигание.
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-2027094
Теперь понял - это тот же покупной генератор...
Тут уж если и брать генератор, то чтобы регулировался в диапазоне от нуля до 250 км/час... и более - тогда имеет смысл покупать...
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-2027095
Компьютерный кулер мотает со скоростью 80...120 км/час - зависит от кулера и поданного на него напряжения... все теже три провода: плюс, минус и сигнальный... такое фактически у каждого дома есть или у друзей валяется бесхозно...
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-2027096
Да вот только в разъем датчика скорости непосредственно на авто включать не рекомендуется!!! ибо будет мотаться пробег не только на приборке, но и в памяти ЭБУ(если такой параметр там есть)...
https://lanos.com.ua/topic/89785-kak-domotat-spidometr/#findComment-2027097
