Сильная вибрация рычага переключения передач в салоне. Что делать!? (ланос поляк)
Вот приставьте себе, едите вы на ланосе по ровной дороге и держите руку на рычаге переключения передач. Пока дорога ровная всё отлично на любой скорости, но только появляются на дороге ямы, бугры и т.д. рычаг словно хочет выскочить из под руки, его трипает во все стороны. Передачи переключаются туговато (ремкомплект новый), но чётко. Вертолет со штоком выбора передач закреплён пальцем хорошо, люфта нет. Крепления двигателя (заднее), два болта зажаты до упора. Рычаг в салоне (в стоячем положении авто) имеет не большой люфт. Область регулировочного болта (хомут, который соединяет кулису с трубой), если взять рукой, то труба, хомут и часть кулисы, весь этот узел, сильно ходит вверх вниз, при этом рычаг в салоне дергается. Как будто эта часть кулисы или трубы просится чем-то закрепится. Ось, которая крепит кулису (Т-образная) - зафиксирована, но кулиса (вертолет) ходит по ней вверх вниз где-то на 0.5-1 см. Какие решение есть? Кто сталкивался с таким???
https://lanos.com.ua/topic/89743-silnaya-vibratsiya-rychaga-pereklyucheniya-peredach-v-salone-chto-delat-lanos-polyak/
Подушки крепления двигателя проверяйте.
https://lanos.com.ua/topic/89743-silnaya-vibratsiya-rychaga-pereklyucheniya-peredach-v-salone-chto-delat-lanos-polyak/#findComment-1992233
подушки в норме
мантировкой шатал - целые, закреплены
https://lanos.com.ua/topic/89743-silnaya-vibratsiya-rychaga-pereklyucheniya-peredach-v-salone-chto-delat-lanos-polyak/#findComment-1992239
А резинки-шайбочки на кулісі в нормі?
https://lanos.com.ua/topic/89743-silnaya-vibratsiya-rychaga-pereklyucheniya-peredach-v-salone-chto-delat-lanos-polyak/#findComment-1992249
Всем большое спасибо за советы. Только что перебрал заново кулису (вертолет) пересмотрел рычаг в салоне.
Сделано:
- самодельные резинки внутрь кулисы, где проходит т-образная ось крепления кулисы. Старые сносились, новые из ремкомплекта были малые по большому диаметру - болтались во втулке.
- подогнаны под диаметр оси три широкие шайбы, которыми компенсировал зазоры между кулисой и скобой (посадочным местом вертолета). Одна снизу и две сверху, чётвертая не вошла, а тоньше не было охоты искать.
- снят рычаг в салоне, изъята резинка с шарнира (надеюсь правильно выразился, если нет - думаю вы все равно поняли о чём речь). Под эту резинку подставлена еще одна резинка, вырезана из велосипедной камеры. Таким образом компенсирован износ заводской резинки и убран зазор в шарнире.
- всё это хорошо смазано.
- отрегулирована кулиса.
Таким образом достигнут результат, практически убрана вибрация рычага. Специально проехался по очень плохой дороге на значительной скорости.
Всё передачи хорошо включаются, но туговато. Это пройдет, когда разработается ремкомплект.
P.S. я веду свой Автомобильный блог Макса, в котором выкладываю все свои работы и многого другого. Вся проделанная работа будет выложена в статьях. Много пошаговых фото с подробным описанием + фото некоторых простых, но нужных самодельных инструментов, касающихся данного ремонта. Сайт еще молодой, информации мало, но всё же. Если кому интересно - заходите. www.auto-shake.com ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!! СПОСОБ ПОДЕЛИТЬСЯ СОВЕТОМ
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/89743-silnaya-vibratsiya-rychaga-pereklyucheniya-peredach-v-salone-chto-delat-lanos-polyak/#findComment-1992351
