Замена прокладки ГБЦ на a16dms
 Хочете сказати, що довші болти не страшно. головне різьба? Як тягнули, по мануалу, динамічним ключом? Чи протягували сильніше?
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193769
В 29.11.2017 в 20:42, jason_ua сказав:
У вашому випадку чогось дуже швидко прокладка зносилася.
очень быстро? :)
у меня после покупки с салона - прокладку ГБЦ меняли на 11 тыс.км
по сути на новом двигателе - антифриз начал наружу по блоку из под головки течь.
Прокладка была Victor Reinz в упаковке GM - менял у официалов на Укравто. Кстати прокладка чем хороша, она вроде как лаком покрыта, поверхности блока и головки обезжиривались и на одно касание головка ставилась на блок. Мастер говорил что этот лак как герметик потом, запекается и прокладка ходил долго, базарные прокладки - 5 шт за рубль - такого покрытия не имеют. Верить ему или нет - не знаю, давно это было, но мастер справился на 4,5 часа - разобрал мой 1.6 и собрал назад, завел, без единого "Чека", с тех пор 7 лет прошло, вроде нормально. Болты ставил старые.
21 хвилину тому, Wet сказав:
динамічним ключом?
мне затягивали ключем динамометрическим.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193773
 Якщо мені не зраджує память, там затягують динамометричним ключем до 90Н, потім довертають на 60 градусів і ще два рази по 10, от мене цікавить чи так усі роблять чи, можливо, хтось дотягує на більший кут.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193774
В 29.11.2017 в 21:44, _Sandra_ сказав:
(про мою доработку крышки можно почитать в соответствующей теме
а что за доработка? можно ссылку на тему? интересно почитать.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193775
Как раз и я меняю сейчас прокладку ГБЦ.Тёк Антифриз где то возле катушки.Вовремя вскрыли,так как прокладка почти "пропала".
Болты открутились очень легко,один только с трудом.Родная стояла "VR".
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193776
33 минуты назад, Wet сказал:
Думаю что не страшно, по крайней мере можно до сборки их по закручивать и убедится что "дырок" с запасом. Затягивал по инструкции, сначала 25Нм а потом несколько приемов по градусам (60, 60, 10). Тут я считаю что инженеры не зря такую фигню придумывали и я не самый умный чтобы делать не так :) Ну и болты и шайбы хорошо смазаны маслом были. Для затяжки по углу напечатал бумажку с черточками, сдел в ней дырку под ключ и крутил начальное положение. Сильнее не затягивал, последний проход (10 гр) показывал под 80-100 Нм (если не путаю).
6 минут назад, Wet сказал:
Не, не так!!! сначала 25Нм потом 60, потом опять 60 и потом 10. 4 приема получается.
6 минут назад, docstat сказал:
а что за доработка?
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193777
Ще таке питання хто яким ключем користується, маю стрілочного ToptTools, наскільки йому можна вірити? Я розумію, що це не ключі по 1500- 4500 тис. грн., але маєм що маєм.
Змінено користувачем Wet
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193778
Только что, Wet сказал:
Ще таке питання хто яким ключем користується, маю стрілочного ToptTools, наскыльки йому можна вірити?
Я крутил каким-то советским стрелочным на 150 Нм шкалы (про точность всего этого можно только догадываться). Так что думаю +/- лапоть не проблема, лишь бы более мение одинаково было по всем болтам.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193779
25 хвилин тому, _Sandra_ сказав:
Може й так. Треба глянути мурзілку. Міняв років 4 назад, уже й забув. Ви ставили головку на місце з колекторами?
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193783
11 часов назад, Wet сказал:
Да, снимал и ставил с прикрученными коллекторами, на столе гораздо удобнее динамометрическим ключем все прикручивать. Распредвалы уже ставил на двигателе после затяжки головки. Бугеля затягивал по чуть-чуть с перерывами чтобы не открыть клапана там где не нужно через гидрики. Под первые бугеля (возле сальника) нужно
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193815
Всё,и теперь с новой ГБЦ....
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193865
 І як воно? :) Ви робили повністю профілактику. Я сьогодні тільки площину зняв, до клапанів вирішив не лізти, герметичність перевірив, тримають.
  Оце новина. Якщо ви в Чернігові не змогли купити той герметик то я в свому "селі" тим паче не знайду, звичайний не піде? Є чорний АБРО.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193899
Сальники,направляющие,кольца,вкладыши,прокладки....
Привыкаю к новой машине...))):dance2:
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193900
 Дозвольте поцікавитись який пробіг авто?
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193907
2 часа назад, Wet сказал:
Є чорний АБРО.
Смысл этих спец герметиков в том, что он сам по себе жиденький очень и легко выдавливается из зазора (по консистенции вроде и не течет но когда сдавливаешь плоскости то его практически не остается между деталями). Так не нарушается зазор между бугелем и распредвалом. Если туда положить обычный силиконовый герметик он может дать 0,1-0,2 мм зазора, а то и больше, что, я так понимаю, уже недопустимо.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193911
7 годин тому, Wet сказав:
227тыс.Все еще стояло по мотору родное.Во многом сам виноват,так как антифриз уже давно подтекал на наружу и болты открутились без усилия.Надо было раньше поджать голову!!!(((
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193914
 ще замінив таку особливість, що при суміщенні міток на колінвалові порушені 1і 4 циліндрів ще не дійшли до ВМТ, стоїть повернути десь на пів зуба і аж тоді ВМТ. У Вас так само? І чи є сенс виставляти фази ГРМ по ВМТ, чи залишити як було?
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193945
Такое не  посмотрел, так что не подскажу. Думаю нужно по меткам, раз ты говоришь разница в пол зуба, то по другому ж не поставишь правильно.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2193963
Ну от і я тепер з новою прокладкою під ГБЦ. Правда вчора після заведення отримав стук гідрокомпенсатора, причому досить явний. Гідрокомпенсатори не мив, так понатискав на них, нічого критичного а воно о як, мабуть треба було таки помити.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2194051
25 минут назад, Wet сказал:
У меня тоже так было :D Заводил первый раз на чуть-чуть все было норм, потом завел чтобы прогреть полностью, а он как заляпотит... Я конечно расстроился сильно, но думаю ладно, подожду чтобы прогрелась, погазую, посмотрю. А оно после прогрева утихло и вообщем больше никаких негативных эффектов не наблюдалось.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2194052
 Затихло і в мене. Правда без косяків   не не обійшлось, шуршит натяжний  ролик і чомусь виріс тиск в впускному колекторі на 5 одиниць, був 32-34 став 37-39.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2194718
Ребята помогите!!. Машина Ланос 1.5 15SMS 8 клапанов. Было подозрение на пробитую прокладку ГБЦ, уходил антифриз грамм 100 на 1тыс км., и пена на щупе и крышке. Решил менять. Заодно поменял все ремни, масло, натяжной ролик, помпу. Делали на СТО. После ремонта проехал 100 км и заглох. Вскрыли двигатель, итог лопнул выпускной клапан 3 цилиндра, рокер и пружина. Клапан пробил голову насквозь и в ней застрял. Причину мастера так и не сказали, делать за свои деньги отказываются. Говорят износ рокера, мы не виноваты. До этого машина как часы работала. Подскажите возможные причины, что бы опять не накосячить при сборке мотора.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2206171
Ребята, хотел спросить: сколько примерно будет стоить замена прокладки гбц на ланос 1.6?(пробег 230 тыс.)Дело такое: сегодня был в Боярке на сто, сказали  прокладка с работой 10 тыс грн. вернулся в Киев, позвонил на сто ланоссенс, который на большой окружной находится, там сказали что замена будет стоить 1.5 тыс грн. на вопрос почему такая разница, парень ответил что вы обратились к дурочкам каким-то, если за это берут 10 тыс, да и вообще по расценкам у них кап.ремонт двигателя 3.5 тыс грн. Помогите советом, или может какое-то сто.
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2211812
 10тис. грн за заміну прокладки це космічна ціна. На мерсах мабуть дешевше коштує робота)))
1.5тис. грн може бути така ціна, як для Київа.. У нас 800-1000грн беруть..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2211814
Да я в шоке был, но мне сказали что надо будет шлифовать, притирать и т.д. Т.е. я так понимаю еще с дополнительными работами,при этом на 2-3 дня машину надо будет оставить на сто. По машине очень слабо разбираюсь=(
https://lanos.com.ua/topic/89695-zamena-prokladki-gbts-na-a16dms/page/2/#findComment-2211816
