Живу на девятом этаже, сверху есть чердак.Из-за временами отсутствия воды, захотел поставить бак.Я думаю засунуть на чердак бак объемом 200-250 л. Сверху бака подключить подачу с клапаном (как на унитазе) и снизу обратку в квартиру.Вода будет подаваться самотеком (высота 1,5-2метра).
Есть вопросы:
1.Перелив куда подключить? Просто в канализацию терзают сомнения (насколько это гигенично).
2.Давления хватит для бойлера и душа?
3.Обратные клапан на подачу надо?
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/
Я думаю, що якщо перелив буде йти у каналізацію, то тут нічого страшного не буде.
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1990169
При такій системі тиск буде малий (менше одної атмосфери), якщо в бойлері не має датчику тиску то буде працювати.
Для душа тиск буде недостатній (гарного дощика не буде).
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1990203
Но это будет делаться на экстренный случай. Больше вода нужна для унитаза,посуду помыть и ополоснуться.Просто обстановка у нас средняя и пока большие вложения нет смысла. Когда буду делать полный ремонт,вот тогда буду думать о насосе.На этот год программа передать отопление и поставить бак с водой.
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1990216
У меня бак стоит в квартире под потолком, плоский, для душа, объём 225л. Поставил 2-х ходовой кран-в одном положении вода поступает из водопровода в квартирные трубы, во втором-из бака.Рядом кран набора в бак. Перелив необходим в Вашем случае, т.к. визуального контроля набора воды нет и если клапан набора не запрёт подачу, то будет мама не горюй! :D  Перелив вводится в канализацию обязательно через водяной затвор, иначе вонь будет вся в баке. И последнее-помыть руки напора хватит, бачок унитаза быстро(относительно) наберётся только с верхней подводкой, с нижней очень медленно, воду из водонагревательного бака не выдавит, для этого надо насос. У меня стоит насос повышения давления Sprut с реле протока. В Вашем случае необходим насос с реле давления.Вроде основное всё.
P.S.На чердаке необходимо ОЧЕНЬ тщательно всё утеплить.
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1990223
Сегодня опять пропала вода.Но заметил,что она пропадает вместе с отключением света. Нет света,насосы не качают.Получается насос нет смысла ставить?
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1990786
..... Нет света,насосы не качают.Получается насос нет смысла ставить?
А если напряжение есть , а график подачи воды ввели почасовой? Ну или что-то в этом роде! Так нужен насос или нет? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1991036
Объясните пожалуйста такую ситуацию. Поставил насос который повышает давление,а выключили свет. Вода самотеком будет течь?
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1991112
Да, будет. Я дома, когда не нужно мыть посуду или душ, то насос отключаю.
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1991365
А бак какой фирму брать? И про насосы (которые мне подходят) где почитать?
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1991746
Если водяной затвор сделать в виде буквы "П" только перевернутая? Как правильно сделать затвор?
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1993043
Точнее английской " S " , только повёрнутой на 90% ( как сифон ) . Ещё один момент-перелив время от времени надо проливать водой, чтоб она там всегда была, в противном случае вода испаряется и появляется запах канализации.О насосах в инете инфы куча.
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1995761
1. Температура в помещении с водой должна быть выше +5 это по нормам, если по честному то просто не ниже +1, особенно если у тебя забор не чистого дисцилянта (по этому надо утеплять и быть готовым поставить обогреватель для поддержания заданной температуры)
2. поставить систему от перелива (как в бачке унитаза, это самый простой способ, так и аварийный слив при переливе в канализацию или куда еще иначе потолку кабздец)
3. я бы не советовал на чердаке ставить пластиковый бак грызуны кушают пластик и если не за год то за 2...3...5 обязательно сделают каку и наступит кабздец потолку...
4. чем выше бак тем больше будет давление к тебе теч физика 8-9 класс ро*жэ*АШ (именно АШ может увеличить давление воды).
5. кроме всего надо еще сделать воздушный клапан, чтоб воздух приходил и уходил когда бак наполняется и опустошается.
А вообще смотри типовые схемы по водоснабжению в нете.
Остальное можно додумать самому.
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1996108
Купил бак на 300 литров, на 350 просто не влез на чердак. Купил вот такую  ,только синего цвета.
Так вопросы остались:
1.Самый главный с чего сделать гидрозатвор? Может шланг взять мягкий и в середине его в петлю скрутить,и в канализацию засунуть?
2.А воздушный клапан продается? Я просто думал крышку не плотно закрывать.
3.Сверху как все подключить? Ниже я думаю слив подключить (для него дырку просверлить),а выше уже подачу с клапаном.Что скажите?
Мышей нет,утеплен потолок на чердаке,его не едят.
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1996614
1. Если перелив сделать из металопластика, то думаю достаточно его согнусь или S-образно или просто петлёй.
2. ----------------------
3. Судя по картинке там вроде есть и нижний и верхний подвод с резьбами, с ними надёжней. А дырку если сверлить, то для перелива.
Вообще я что ещё думаю по этой теме (личного опыта нет, просто рассуждения). Если за цель брать переход на такое себе альтернативное водоснабжение, то со всем согласен. А если только как резервный-аварийный запас воды, то мне кажется хватило бы и 100-150-200 литров. Во-первых меньшая проблема застоя воды, по любому долго стоящая вода без очистки долго чистой не будет. Во-вторых меньший бак можно выше и поднять (на 1-1,5 м и выше), что значительно увеличит давление.
https://lanos.com.ua/topic/89680-bak-s-vodoy-na-cherdake/#findComment-1996768
