Проблеми з спідометром
Всім добрий день. У мене ланос 2014 року, 1.5. З початком літа і спеки з"явилась одна проблема з спідометром. Після того, як машина постоъть на дворі, навіть в тіні, перестаэ працювати спідометр. Стрілка або просто лежить або стрибаэ в районі 30-40 км/год. Після того, як машина поъздить хвилин 15 робота спідометра відновлюэться. Коли спеки немаэ, немаэ і проблеми.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/
Проблема скорее всего в самой приборки. Она перегревается но солнце и глючит. У некоторых встречал такое в сильный холод.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-1989779
Было у меня такое на холодном двигателе зимой. При старте спидометр работал даже как тахометр один раз.
После 15 км стрелка начинала работать. Виною всему был датчик скорости.
Поменял по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-1989795
У меня в жару, то есть только летом, после пробега по трассе где то 100км маленький спидометр(дневной) перестает работать, мотать километраж, и большой не мотает километраж, а стрелка скорость показывает всегда. Стоит остановиться постоять с заглушенным авто минут десять и опять всё нормально, но не надолго. Я разбирал и смотрел приборку - ничего там не увидел. Понимаю что на жаре происходит какая то деформация пластика видимо.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-1990038
І що саме прикольне всю зиму машина стояла на дворі і проблем небуло, а спеку машина не витримала :)
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-1990247
2,5 тис   240
Ну что там с поломкой? Найдена, устранена?
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-1993134
  • 1 рік потому...
У мене теж проблема із спідометром - показує завжди, але на 15 км більше, ніж є реально.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2135831
@klevyanyk, а откуда информация, что именно на 15? GPS? Погрешность спидометра нелинейна и во многом зависит  от скорости авто. На скоростях от 100 км/ч погрешность может достигать 10-15 км/ч (в среднем около 10%). К тому же изменение диаметра колеса (размера шины или диска) тоже может существенно повлиять на показания прибора. Даже давление в шине на это влияет.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2135982
Звіряв із GPS. До того їздив на Шкоді, то там було чітко кілометр до кілометра. Тут різниця на будь-якій швидкості 15 км. Навіть візуально видно, що нижнє положення стрілки не на 0, а приблизно на 8. Колеса заводські. Думаю, що перед продажею просто змотали показники одометра - машина 2005 року - 104 тисячі. Але питання. що стрілка на 8, а прибріхує на 15. Також звіряв із реєстратором - там теж є GPS модуль.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2136537
По идее, на неподвижном авто стрелка должна лежать на ограничителе. По крайней мере у меня так было. Может стрелку снимали и неправильно установили, тогда нужно установить её на место.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2136612
@TIGRA, Можливо, але все-рівно сьогодні-завтра міняю приборку приборку з Лачетті, адаптовану під Ланос. а з цією можна буде погратися.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2136749
как ее ад
на драйве оч много инфо по этому поводу.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2136930
  • 1 рік потому...
Вот такая проблема: Не перестал работать спидометр, я снял датчик спидометра почистил протер и поставил назад при езде стрелка начала пригать то 30 то 60 км показывать и в итоге вообще стала далеко за 200 и все не туды не сюдых. Купил новый датчик поставил толку ноль так и стоит на 200 что делать?
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198186
Derapk для начала проверить а показывает ли скорость вообще в режиме диагностики.
для продолжения, если оно работает, нужно разогнать авто до 110 и выше - чтобы стрелка перевалила за середину... тогда стрелка поднимется с 220 на 120 и далее уже плавно опустится вниз.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198195
Derapk
А если отключить от приборки разъёмы, стрелка падает на ноль или так и стоит на 200 - ?
Вроде как бы три основных точки участвующие в этом, датчик, ЭБУ, приборка.
Датчик - менял, но может и плохой контакт быть и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198200
там стрелка перевалила за 220 и ее внизу удерживает пружинка... ее нужно сделать как я написал ранее...
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198201
или разобрать приборку и перекинуть стрелку пальцем.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198202
Проверил на ходу начал работать пробег суточный и основной км считает но стрелка на месте, как зажигание вырубаю стоит за 200 без движения.
Только что, mich_ya сказал:
Пока разбирать не буду, попробую разгон до 120 ну а если не пойдёт разберу
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198204
17 минут назад, Derapk сказал:
я же написал - нужно разогнать за 120, чтоб стрелка поднялась... - как вариант можно поднять авто на колодках или подъемнике и разогнать.
там просто стрелка поднялась за 120 и на приборке отрубилось питание - вот стрелку на 220 пружиной и затянуло.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198206
Все проблема устранена разгон по навигатору до 90 и стрелка вернулась теперь показывает. Только брешит на 10 км, еду 60 по навигатору а спидометр показывает 70 км.  Р.S думаю это потому что купил Украинский датчик за 139грн, а как мне сказали оригинал 350грн. Ну а там хз.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198208
6 минут назад, Derapk сказал:
Разгон до 90 или более - не важно... главное, чтобы моторчик подхватил стрелку с 220 и поднял ее пересилив силу пружины... а далее, если замедляться - стрелка уже ляжет в ноль.
60 по GPS и 70 по приборке - это тоже нормально! :) - на моем Ланосе была погрешность +8, т.е. 62 и 70... Это просто потому, что изначально настроено на колеса большего диаметра и плюс заложен такой оптический запас скорости с завода... т.е. водитель видит 70 на приборке и сознательно скидывает скорость... а в реальности там не 70... а меньше... если поставить шины 14", то спидометр начнет показывать меньше и показания срвняются или приблизятся к GPS
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198210
30 хвилин тому, Derapk сказав:
Так это нормально: все спидометры завышают скорость в среднем на 5-10 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198216
1 минуту назад, WAC47 сказал:
не нужно отвечать за все спидометры ;)
В той же Ланосячей приборке есть потенциотерт, которым можно регулировать стрелку под скорость.
в моем авто спидометр показывает сейчас 1,5 км/час меньше чем GPS.
https://lanos.com.ua/topic/89668-problemi-z-spidometrom/#findComment-2198217
