Расположение витков задних пружин
Проблемка получилась у меня серьезная, поменял сайлент блоки задней балки, сразу появился стук на брущатке! заменил Амортизаторы, стук не пропал! особенно сильно стучало при повороте в лево правое колесо. и при съезде с тротуара высотой 4см, тоже правое колесо, снова всё разобрал, на правой пружине обломался верхний виток около 5см. купил новые сайленты и пружины, пока не лез ни чего ни где не стучало, )) какя-то аномалия ..... может есть фото у кого как правильно выставить пружины??
https://lanos.com.ua/topic/89655-raspolozhenie-vitkov-zadnih-pruzhin/
  • 5 місяців потому...
начало витка пружины должно быть сзади, если смотреть по ходу движения, сайлент блоки посмотри они сперва выставляются под определенным углом прорезями а потом на опущенной уже машине зажимаются иначе тоже стук неслабый дадут
https://lanos.com.ua/topic/89655-raspolozhenie-vitkov-zadnih-pruzhin/#findComment-2041063
У меня такое быо когда пружины поменял. Возможно  это стреляют амортизаторы. Попробуй на загруженной машине покататься, если звук пропадет, то должно быть они. Я вылечил это поставив домики, такие, какие ставят при проставках на пружины.
https://lanos.com.ua/topic/89655-raspolozhenie-vitkov-zadnih-pruzhin/#findComment-2041084
