Электродвигатель для самодельного токарного станка
Ребята подскажите, недавно заменил стиральную машинку и вот вопрос, либо продать её(старую и требующую замены подшипника) она работает, но уже начинает "бить" или же разобрать и оставить себе электродвигатель и барабан(чтобы сделать ну например соковыжималку) и ремень есть и шестеренки. Барабан классный - нержавейка.
Так вот вопрос по двигателю, ни где не могу найти какой он - машинку не разбирал ещё. Машинка Ардо - А1000Х, подойдет ли электродвигатель для моих нужд. Сделать и точило чтобы можно было поставить, когда нужно, и приспособить для токарки по дереву, или как гридер - то есть чтобы был максимально доступен в условиях городской квартиры, а со временем и села(дачи).
Я так понимаю что мне нужен асинхронный двигатель? Да? Это чтобы ничего не переделывать.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/
Я свою отдал за 300 грн. (люди приезжают и сами вывозят).
А все эти самоделки (точило и .....) то бьёт камень, то останавливается, короче купил станок и не парюсь. Движок можно гривень за 400 продать (у нас в городе).
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1988736
Ant_2
У мну в Ирпене видел на базаре переходные шайбы такие интересные. Наружный диамет под центровку точильных камней. а вот внутреннее отверстие там тела много. Можно и рассверлить если мало.
Но. Ты видел вес точильных аппаратов? Там все эти вибрации компенсируются весом точила. А у тебя или мотор надо крепить к столу, или станину делать. Я у себя на работе забрал моторчик с платой управления от шредера(аппарат который из листа бумаги делает тоненькие полоски.) так вот там моторчик тож нормальный. И я думал на него поставить не обычный точильный круг (он тяжелый) а маленький алмазный. Они размерами бывают от 100 мм по наруже и вес  в разы меньше чем у алмазного. Но болячка скосила и сижу дома.
А мотор не выбрасывай. Даж если и не сделаешь точило маленькое то мотор можно продать нуждающимся.
Я менял 2 подшипника на валу барабана и сальник. все обошлось в 230 грн. Недели 3 назад. Поменяй все это добро и продай стиралку. Все равно будет выгоднее чем отдать бомжам.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1988741
Понятно ребятки, бомжам не отдам ради принципа. Дело в том что я не первую вещь делаю самоделкиным, я даже свой шуруповерт-дрель аккумуляторную приспособил для многих вещей. Про станину конечно и верблюду понятно, ясно что делать, да у мну есть станина на которой я ставлю тиски, там же будет и этот мотор итд. Я просто спросил о мощности этого мотора. А продать её(машинку) за 500грн, я не хочу, это даже меньше 30 литров бенза. Уж лучше оставлю что смогу, (барабан, мотор, фильтр, шланги, насос, люк, чтобы супруга цветы выращивала, и прочее). Я уже новую машинку, более компактную купил и установил и рад, как слон, а эта машинка проработала аж 17 лет и окупила себя по ПОЛНОЙ! Я и не хотел менять подшипники, просто хотел новую компактную машинку. Теперь в ванной гораздо больше места, тем более моя супруга дизайнер интерьера, у нас двухкомнатная "чешка", но очень всё правильно и самое главное - недорого.
Про центровку двигателя - не важно, всё будет хорошо, а мощность двига какая? Кто знает? Станина есть.
 Я не могу купить станок, мне его просто "тупо" не где хранить в квартире. А так бы я давно купил, да и нужен мне выносной точильный круг, для этого использую шуруповерт-дрель аккум. Гаража нет всё по авто делаю на природе. Когда куплю хатынку в селе, вот тогда может всё будет по другому. В этом году точно не куплю ничего, правда если по честному проиндексируют пенсии и зарплаты бюджетникам - тогда и посмотрим. А то сейчас точило по цене - просто фантастика!
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1988755
Ну Ты вынь движек, а остальное продай на металлолом - приедут сами все заберут.
да и сам двиг проще купить на барахолке.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1988758
Так я и сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1988789
Если немного понимаешь в электрике то вот    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4591.300 Я себе подключил через родную плату  стиралки + доделал регулятор оборотов ,применение пока не придумал.Точило сделал из движка старой совейской стиралки,но он слабоват.А из этого хочу сделать шлифовалку,но это пока  :idea:
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1988852
Немножко понимаю, работал в молодые годы радио монтаж ником.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1988947
Снял двигатель, а вот как снять шкив с вала? Шкив под ремень, диаметр - 85мм.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1989094
А его точно надо снимать?  :hmmm: Какие он выдаёт обороты? Момент?
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1989105
Не знаю я. Но снять хочу, чтобы можно было точильный круг насадить, когда нужно, в другой раз что то другое - чтобы был универсальный для домашних нужд. Мини токарный станок. И прочее.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1989112
Вот так на нём написано:
TIPO M51.40.04.04
1~220 -230V -240  50Hz  CI.F
POLI --- 2--- 16
HP --- 0,16 --- 0,1
g/1`--- 2840--- 300
God   512005704
а может ( плохо видно)
Cod    512005704
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1989124
Может 2840-3000 - это обороты?  :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1989137
Съемником стащить не  получиться,надпилить болгаркой  и потом расколоть зубилом.Выложи пожалуйста  его фото.
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1989173
Так он же классный, не хочу его пилить. Я хочу менять их. А чего показывать на фото?  круглый, как на генераторе в авто только диаметр 85мм. Есть место на штоке для вставки съемника. Только съемника нет у мну. Потому и спросил как снять.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1989478
На строительных рынках есть киоски по ремонту эл.инструмента,так у них этих съемников  :wacko:   обратись к ним.А вообще
если хочешь менять,то придется раскошелится на свой собственный съемник. :D
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1989505
@Ant_2, Два уголка поставил на два кирпича, подсунул их под шкив и при помощи молотка, наставки и ..... "какой-то матери" снимается легко. :D
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1989507
Я как почти понимаю, а подробнее можно. Конечно я сам сделаю съемник. Но может и не нужно мне его делать? Пожалуйста поподробнее о кирпичах и молотке... :)
Ребята, а схему подключения этого двигателя? Неужели ни кто не "шарит" в этом.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1990335
О кирпичах и молотке,проще болгаркой вал целей будет да и шкив обычно алюминевый  . Схему чего? Если вы сами в нете не нашли что за двигатель?сколько оборотов дает?  Просил же фото двигателя.Ну допустим вот вам схема подключения асинхронного двигателя. Или коллекторного .                                                     - Суслика видишь?
- Да.
- А его нет.
post-66884-0-37477600-1432502919_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1990351
Я же дал техданные двигателя, я все переписал с него. Зачем фото?  И с оборотами понятно от 300 до 2840. А вот асинхронный он или другой я не знаю, потому и спрашиваю. В нете я не нашёл именно на этот двигатель производства Румынии. Устройство двигателей я ещё с ГПТУ знаю, в молодости ещё заканчивал.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1990401
Ну как хотите,может у нас на форуме есть экстрасенсы.
https://lanos.com.ua/topic/89644-elektrodvigatel-dlya-samodelnogo-tokarnogo-stanka/#findComment-1990594
