Доброго времени суток,
подскажите, пожалуйста, чем лучше загерметизировать пострадавшую в ДТП заднюю фару (фонарь), тип Авео-хетч (стоит на ЗАЗ Виде товарища).
Есть две трещины по несколько см, утрат материата нет, одна трещина не разошлась, другая - немного разошлась из-за деформации пластика при ударе, но все куски на месте. Не уверен, сомкнется при нажатии, или небольшой зазор останется, хочется пробовать уже в процессе работы.
Ваиранты:
- силиконовые герметики (боюсь, отвалятся)
- момент "обычный" (не знаю, будет ли держаться и как он с водой)
- суперклей, от того же Хенкеля или другого производителя (одни говорят, что лучший вариант, другие - что это полная дрянь и крошится от него всё в труху)
- какой-то растворитель, с заполнителем или без (какой, из того, что можно купить на базаре или в магазине? разные пластики то "берутся", то "не берутся", нет ясности)
- скотч поверх (чисто для разнообразия, не наш метод)
- где-то упоминался Момент-Кристалл (тоже противоречивые отзывы)
Если шов будет немного виден - не страшно.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/
Можно попробовать дихлорэтаном или толуолом чистым или с наполнителем с аналогичного материала.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988218
Тебе надо,что бы было эластично или задубело что бы?
Можно эбоксидкой залить,будет как фара,твёрдая )))
сто лет его уже не видел.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988220
Вроде купить проблема и то, и другое, плюс противоречивые отзывы, растворяют ли они пластик задних фонарей.
Эластичности большой вроде не надо, это не середина фонаря, а углы, насчет эпоксидки есть опасения, что отскочит от пластика.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988222
это не опасения ,а маразм!
Я себе коньки ей заливал при совке,откатал 3 года,шайбы не поотбивали,а ты отскочит.
Руки правильные приложи и нихрена не отскочит!
Змінено користувачем arkur
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988223
Ну, думаю, на радиорынках можно найти или, на крайний случай, спрашивать на заводах в химлабораториях. Толуол не всякий растворяет, а вот дихлорэтан берёт всё.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988225
помнится на ланьке я вообще не парился,разгерметизировалась,потеть начала (а мож так с завода шла) задняя фара,тупо силиконом намазал,так и продал,горя не знал.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988226
Я бы эпоксидным клеем заклеил. Но сразу хочу предупредить топикстартера чтобы брал что-то качественное. Я когда-то опозорился на одном из форумов при тюнинге фары, вот видео: https://youtu.be/7GTSousG6P8
Кольцо держалось очень крепко, но отвалилось спустя два дня само по себе, когда клиент с другого города забирал фару на новой почте, даже до машины фара не доехала.
Клей советовали знакомые продавцы на авторынке.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988248
Самая лучшая эбоксидка( надо признать,к сожалению) - совковая.
Если у кого есть запасы,он счастливчик.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988254
А разве у нее нету срока годности? А то у меня немного есть, но как-то стремно, уже много лет лежит
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988269
У меня есть немного. Значит я счастливчик! :)
У смолы нет, а у отвердителей есть.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988277
с языка снял
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988280
Вот из-за отсутствия отвердителя, точнее его срока годности я и побаиваюсь ее использовать. А не продается ли где свежий отвердитель?
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988287
Я с эпоксидкой много ковырялся, и в советское время - тоже. Не надо ей приписывать свойства, которыми она не обладает. Она не годится для склеивания гладких поверхностей при наличии каки-бы то ни было вибраций. Пример с фарой очень характерен. Это две деревяшки она склеит так, впитавшись немного в поры, что ломаться будет по дереву. Или два грубо ошкуренных металлических бруска на сдвиг.  Или два куска пористого материала. Или полоску металла с насверленными дырками к чему-то, за счет того, что смола его держит через эти дырки. Во всех остальных случаях эпоксида - просто малоупругий заполнитель, хрупкость зависит от смолы, отвердителя и его концентрации. Фару заклеить можно, просто получится неупругий герметик. Это - крайний вариант.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988290
У него треснутая фара, єэто уже не гладкая поверхность.
В моем случае это был единственный случай когда эпоксидка подвела, заменил на другую, сейчас все ок.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988311
У меня на работе ребята реставрируют мотоциклы,при этом восстанавливают пластик(некоторые части буквально по фрагментам,сам видел),на китайские аналоги не меняют ничего.При этом качество работ на высоком уровне.Завтра спрошу,как они восстанавливают фонари.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988414
Было бы очень интересно узнать, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1988415
Не дождавшись советов от восстановителей мотоциклов и во многом под натиском владельца фары с трещинами сегодня заклеил ее
http://www.mannol.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=9822%20Gel%20Super%20Glue
суперклеем с небольшим количеством загущающих добавок. Одна щель затянулась неплохо на вид, со второй поборолся путем отламывания перекошенного куска от фары полностью и приклеиванием на место. Это вышло несколько хуже, так так там в итоге два куска было, еще и с некоторой деформацией. В общем, пара ближайших дней покажет, что получилось, будт ли течь, побелеет ли, разойдется ли. За счет езды с водой в фонаре все равно уже низ хрома стал понемногу сходить и пора было делать хоть что-то. Кстати, после снятия фары обнаружил остатки "ремонта" фары мастерами, которые должны были машину привести в полный порядок после дтп. Отламывающийся кусок пластика был с обратной стороны прихвачен эпоксидкой, которую я ожидаемо с легкостью отколупал в виде нескольких кусочков. Попыток герметизировать щели мастерами сделано не было, так что вода просто имела возможность затекать внутрь.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1994069
А вот позвонить Соколу и подогнать, трудно?
У него двое мальцов,+ они хворали в тот момент. Не бузи.
А владелец фары с руками не дружит?
Что ты ещё за него делать будешь?
:D
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1994084
Я делал клей следующим образом. Брал ацетон, в него отрезал кусочками крышку обычной коробки для кассеты (магнитофонной). Ждал пока все это раствориться, а затем клеял пластмассу.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1994514
:D
Владелец с руками не дружит, и не стесняется этого.
А я охотнее ковыряюсь в чужом, чем в своем, как-то так уже много лет назад сложилось, мне не жалко.
Мастеров уже нанимал он, я с их "ремонта" поржал, спасибо.
Я так понимаю после нескольких лет поисков, что от СТО качество не зависит - сделают всегда заведомо дрянь, даже если даешь сколько угодно денег. Фактически, результат "реставрации" я и переделывал. От мастеров лучшим предложением на сегодня был фонарь с установкой за почти 3000, что вполне логично по сравнению с плановым ТО на 23 тыс за 4200 (подробности - отдельно по желанию), так что попытка вполне оправдана.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1994619
Коля,я тебя понимаю,ты же знаешь.
Родной,зайди в личку или позвони.
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1994622
Вот и пришла возможность проверить, как склейка чувствует себя через пару недель времени и сильных дождей.
Вот как выглядит сблизи (менее удачный кусок снят сразу после склейки, более удачный - во время дождя)
https://lanos.com.ua/topic/89599-chem-skleit-tesnuvshiy-zadniy-fonar-aveo-hetch/#findComment-1999413
