Пустой поддон
Ни кто не сталкивался, после замены масла на ВАЗ2107, вошло всего три литра, откручиваеш пробку на поддоне а масло не течет, что может мешать стекать вниз?
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/
Например там стояла магнитная пробка и скопилась на ней стружка... - таким образом появилась псевдопробка.
проткни чем нибудь.
И еще: на масляном щупе масло есть?
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987024
Что это значит? Как определили? Через верх полилось остальное масло? Или на щупе показывает МАХ, а вошло только 3л?
Змінено користувачем Anatolij
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987029
Это сколько же лет не откручивалась пробка?
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987033
Псевдопробка отпадает потому что перед заливом масло старое сливалось.
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987037
Раз не течет, значицца нету его тама :)
Я масло меняю только на СТО, где выкачивают помпой через отверстие щупа. При такой замене у меня в Ланос влазит практически полностью 4-х литровая канистра масла. Раньше, когда сам менял, откручивая пробку, то почти литр из четырехлитровой канистры оставался. Вывод: масло сливалось не полностью. Почему - хз.
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987061
Ты вообще кострукцию двигателя представляешь?
Там такие каналы для слива, что их забить просто не реально... а Ты куда то залил масло и оно у Тебя вниз не стекло...
отсюда вывод: или не туда залил :)
или там все же дырка слива чем то забита.
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987071
Предположу простую, и в то-же время правдоподобную версию-если в двигателе нет масла-значит оно туда не заливалось(про жидов попрошу помолчать) :D
Или может быть еще одна версия (правда было из жизни,когда попросил молодого водителя слить масло с двигателя-он слил с коробки) -масло сливалось и проверяется в коробке.А с двигателя не сливалось и залилось еще 3 литра. :)
Заметил изречение- вошло всего три литра,как понять?Больше что не вошло?
Или не закручена пробка-масло заливается-и тут-же сливается-в двигателе пусто.
Вообщем накидали тебе версий,но заметь все реальные.
Люди здесь суровые,в чудеса не верят :cowboy:  :D
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987080
Не бухайте при обслуживании авто))
П.С. был случай при сливе масла на классике в поддоне сливу мешал нехилый кусок газеты)))
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987082
Не ну пальцем бы уже наверное отодвинули :D
Газета правда?
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987087
а поподробнее что слилось?
сколько? зачем сливать новые 3 литра?
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987091
менял не я а тесть, я не участвовал, и как оказалось все банально, тесть слил масло с КОРОБКИ ))) но вроде опытный а тут такая детская ошибка, я как раз представляю строение двигателя внутри и меня ввергла в шок такая информация )
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987270
а я вот не представляю как можно слить масло с коробки, залить еще 3 литра, мерять уровень на щупе... и чтобы оно со щупа не вытекало...ну и еще масляный фильтр выкрутить... - не представляю.
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987292
А масла в поддоне не оказалось. А должно было быть 7 литров. Алиса в стране чудес! :)
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987294
Да вы просто в армии не служили :D ,мне даже не смешно.Мог-бы такого понарассказывать...
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987298
Ага, кто в армии служил, тот в цирке не смеётся..... предупреждал же -  не бухайте при обслуживании авто.
П.С. Слил с КПП (думал: с движка), залил в движок к старому ещё 3 литра, поменял фильтр, всё чин чином.... потом проверяет снова  в КПП  сливом (думал: в движке) - ПУСТО!!!!! Ёпта, ШАЙТАНА-ма))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987344
Все-таки интересно, как чел определил, что вошло только 3 л?
Дааа, проверять наличие масла в двигателе через сливную пробку - это круто! Клянусь, чесное слово вобще :)
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987372
Ладно, пошагово: выпил пиффффффффффка - слил с коробки - поменял фильтр - залил в мотор свежего - проверил щуп, офигел с уровня - решил слить немного - открутил слив коробки: СУХО!!!! Офигел: ГДЕ????? ....попил пифффффффка)) Итог - эта тема. Ну Вам-то, Анатолий, с Вашим жизненным опытом не знать.....
Вот ток не смутил же чела этот чесночный запах и вязкость трансмиссионки при сливе!!!!
Ещё раз прошу, камрады, при обслуживании авто не пейте алкоголь!!!
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987423
Ну спасибо!!! Обхохочешься!
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987509
Только Где коробка размещенна, а где двигатель ??? :) :) :) :)
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987513
Вопрос... Как можно всунуть в блок двигателя, ( а по ходу дела только через маслоканалы может попасть инородный предмет в поддон )не Хилый кусок газеты     ...   даже гипотетически этот нехилый кусок газеты ( ну я просто представил этот нехилый кусок газеты :) :) :) :) )) туда тяжело всунуть .. в те маленькие маслоканалы ..
Разве что при сборке двигателя можно было ""КАК ТО""" положить и не заметить газетку ... А вообщим ..мир без фантазеров-это скучный мир .
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987515
Нехилый - не 4 страницы)) Не знаю, где взялся.... поехали на Пасху к родне в Макаров... дядька помер, его сыну ВАЗ-2106 выпал.... тётка просит, мол помоги. хоть масло в моторе смените.... 6-ка не первой свежести... на эстакаде пробку отвинтил - чёт течёт как-то кривенько и слабенько.... ну, пальцем туда - кусок бумаги.... вытащил кое как кусок около 10*10 см газеты, мож там ещё осталось, хз
А по поводу поддоны перепутать на классике - ДА ЗАПРОСТО. особенно если впервые или давно не заглядывал под машину, а если ещё и подшафе)))
П.С. Хотя могу предположить где взялся кусок бумаги... в поддоне есть волногасящая пластина параллельно дну, туда и мог "завалиться" такой кусок, его на заметно.... при закрытии блока поддоном на столе он и не выпал....
https://lanos.com.ua/topic/89552-pustoy-poddon/#findComment-1987560
