Замена термостата
Всем доброго утра, такой вопрос , в общем горе та беда, проездил больше недели с поломанным термостатом, закипал тосол , радиатор одна половина холодная вторая горячая, двигатель кипяток был, не обращал внимания на это так как стрелка температуры не когда больше половины не подымалась, потом услышал шипит что то открыл капот двигатель весь в тосоле, вопрос номер один машина начала на второй на третей скорости дергаться сильно, это может быть связано с свечами, по бортовому пишет требуется замена свечей, или это я перегрел уже двигатель и ему труба, второй вопрос самому можно поменять термостат, третий вчера только увидел по бортовому температура 102 градуса и потянули меня домой на тросу, ну остыла машина заводиться все нормально ну дергается на второй третей передачи если на газ сильно не давить , если давить на газ нормально не дергается, это свечи вопрос или с двигателем что то, масло в норме по щупу нормально нигде не вытекает двигатель чистый, блин если не было бортового как бы я заметил что кипит двигатель, че стрелка не подымалась на панели, тосол выдавило с самого бочка, в общем что мне делать переживаю сильно за двигатель чтоб его не менять, что скажете что проверить что делать, или пойти напиться и забыться и поставить машину в гараж до лучших времен(((((
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/
Для начала поменяй термостат. Замена достаточно неудобная если не снимать ремень ГРМ, но все-равно за час можно уложиться.
Основным последствием перегрева является пробой прокладки ГБЦ и поступление антифриза в цилиндры или в масло. Если этого не произошло, то ничего страшного не случилось. 102 градуса не такая большая температура.
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1986736
при 102 град и при высоком давлении антифриз не закипит. его температура кипения 115 град
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1986790
а почему тосол брызгал в районе бочка этого куда его заливать выдавливало его откуда то не много ну грамм 200 ушло
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1986841
Давило скорее всего из крышки бачка через клапан. Может клапан подклинивает в открытом положении, при понижении давления, температура кипения, естественно, падает.
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1986883
1. Определить попала ли ОЖ в масло визуально по щупу и выкрутить свечи на предмет белого налета от ОЖ.
2. Скорее всего залита жидкость близкая к воде или не держит клапан пробки т.к. антифриз при 102 град не кипит. ВАЗы вент включают на такой температуре, а реально успевает доходить до 103 град. Поэтому вместе с термостатом заменить антифриз и моторное масло(при условии что не требуется ремонт двигателя)
3.Проверить компрессию(думаю в гараже у кого нибудь найдется компрессометр-дело не хитрое).Если впорядке - менять термостат,ОЖ,масло. И делать диагностику по поводу рывков(может просто совпадение).
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1987218
 у меня вообще нет термостата и клапана в крышке расширительного бачка . тосол на минимуме . летом температура ож на стоянке в диапазоне 98-100 градусов
если ож пузыриться возможно пробой прокладки . попробуйте поджечь пары ож . если воспламеняется знач прокладка пробита но температура при таком пробое будет выше 102 градуса
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1987256
 у меня вообще нет термостата и клапана...
эт как?
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1987263
эт как?
корпус есть а термостата нет . крышка есть а шарика нет .
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1987265
и в чем прикол?
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1987266
и в чем прикол?
а должен быть прикол ? тут вроде проблема у одноклубника . греется и дергается  horesh
horesh
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1987268
@horesh,Во-первых-перегрева не было,успокойся. Перегрев все что выше 115 градусов.
А вентилятор радиатора крутился? Я чет не услышал.
Радиатор вполне может быть наполовину горячий половина холодный,двигатель при этом горячий,это нормально.
Поводов для беспокойства пока не увидел.Дергаться машина может и по другим причинам,не связанным с СО.
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1987319
Мужики всем спасибо за помощь, был сегодня на станции, проблема была в термостате, купил японский самый что был дорогой термостат , поменяли мне полностью тосол, вроде все нормально температура нормальная, все нормально и дергаться перестало, в чем прикол не пойму не уже ли как то взаимосвязано, ну машина совсем по другому себя ведет, единственное надо крышку купить новую все равно приехал домой с крышки выдавливает воздух шипит, позвонил мастеру говорит поменяй крышку, а так радиатор весь гарячий патрубки тоже , вентилятор включился, тьфу тьфу тьфу по идее все нормально.Всем благодарочка и  ни гвоздя ни жезла, быть добру)))
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-1987342
  • 4 місяця потому...
https://www.youtube.com/watch?v=VB8AEh3MyVA
снял в движении показания датчика температуры. Под замену его?
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2032990
да, благо в ланосе 1.6 это делается элементарно
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2032991
Для начала сделать элементарное-почистить контакты,датчика,фишки.Может замена и подождет...
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2033063
Тут скорее проблемы с контактами, а не с термостатом. Вместе с указателем температуры сильно гуляет указатель уровня топлива - а показания у него должны меняться очень медленно. Так что термостат не стоит трогать. Кроме того, стабильность температуры стоит смотреть по датчику ЭБУ, а не по показометру на приборке.
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2033133
учитывая что видео ускорено в несколько раз, то гуляет уровень топлива норм, увы у нас не автобаны,у меня точно так же например
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2033136
100 %  согласен. При чем тут контакты? Я реально вижу что машина и греется хуже, и на ходу никогда так не просаживалась температура, и печка дует по разному при одном положении регулятора
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2033209
А датчик то причем?
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2033217
какой датчик?
Vaschuck
Отправлено Сегодня, 09:09
:D Шо курим?
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2033226
Vaschuck
:D Шо курим?
Я хз при чем тут датчик. Может при том что он показывает температуру ОЖ? А за поддержание температуры ОЖ отвечает термостат? И может потому, что видно на видео, понятно что температура гуляет? И создавая эту тему я хотел что бы подтвердили или опровергли мои домыслы о необходимости замены темростата
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2033231
Чтобы люди тебя понимали-выражай свои мысли однозначно.
О чем можно подумать после фразы-снял в движении показания датчика температуры. Под замену его?
Какой вопрос-такой и ответ.
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2033253
ок, согласен. Но тему я назвал проблема с термостатом
https://lanos.com.ua/topic/89549-zamena-termostata/#findComment-2033257
