ошибка 35 и 204
добрый день соратники )))) сегодня подключил ноут к ланосу и две разные программы, а именно Sens Diag и Delco выдали разные ошибки. Sens выдал ошибку 00204-Idle Air Control, а  Delco ошибка 35-ошибка регулятора холостого хода. При этом обороты держаться в пределах 1000-1100 оборотов и не падают. Снимаю разъе с РХХ на заведнной ашине и ниче не происходит, как работала так и работает, при это чек не загорается. Мож кто с таким сталкивался, а то поиском ниче не нашел. фото ошибок прилагаю
Змінено користувачем golovash_87
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/
У Вас судя по профилю Ланос... в данном случае sensdiag показывает некорректно ошибку.
А вот у по Delco видно проблемы с РХХ или с проводкой  к нему. Поменяйте РХХ (можно попросить у кого-то с рабочей машины.
То что не горит чек - две версии:
1. перегорела сама лампочка
2. ЭБУ перепрошит и там стоит "кривая" прошивка не отображающая ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1985761
лампочка целая, и чек загорается если снимаю разъем с других датчиков. буду вечером прозванивать датчик и проводку
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1985831
Если двиг прогрет то как по мне великоваты  холостые. То что разъем снимали - так ничего и не должно было произойти, просто клапан замер в последнем положении. Сбросьте ошибку и посмотрите появится ли вновь. Если нет - без фанатизма пошевелите разъем и жгут поглядывая на сканер. Ну и раз такое дело не помешает промыть дросель с РХХ +10 к устойчивости холостых :)
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1985887
а какой программой ожно поиграть с РХХ? а то в Делко че то ничего не регулируется
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1986112
К-лайником пользуюсь редко в программах не встречал. В основном пользуюсь сканером Сканматик2, там в исполнительных механизмах есть возможность. Еще лепят разные тестеры РХХ, вот пожалуй самый простой
Змінено користувачем Андрей Ко
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1986505
повышенные обороты были в следствии подсоса воздуха. устранил, обороты стали на место, компьютер показывает 800-825 оборотов. ошибку не устранил. на выходных буду разбираться дальше.
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1986676
т.е. после сброса ошибка появляется вновь?
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1986902
Да. Ошибку сбрасываю и она сразу же появляется
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1986939
Тогда пробуйте подкинуть заведомо исправный ну или хотя бы сравнить сопротивление выводов  AB и CD , отключенного РХХ, должно быть одинаковым, также не должно быть КЗ. На сканере после перегазовки посмотреть отрабатывает ли РХХ (меняет шаг). Поискать потертости жгута и окислы на разъемах. Также не следует исключать некоректное отображение ошибки программой при случае попробовать другой сканер.
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1986952
сегодня снял РХХ и замерял сопротивление, между АБ - 50 Ом, ЦД - 51,1Ом. сопротивление в пределах нормы. потом сделал самодиагностику, джеки чан выбивал код 12, т.е. все в порядке, ну а потом подключил ноут и Делко никаких ошибок не показал. мистика
https://lanos.com.ua/topic/89497-oshibka-35-i-204/#findComment-1988019
