Большой ход педали тормоза.
тут вже нічого не залишається, як акуратно розібрати і подивитись на стан поверхні циліндра і манжет поршнів. Цікаво все-таки...
https://lanos.com.ua/topic/89450-bolshoy-hod-pedali-tormoza/page/2/#findComment-2181727
Апну тему.
На просторах форума нашел тему про
, тема закрыта, но обнаружил (подсказали) ещё один интересный способ и ищу пример реализации на ланос (чертеж вообще будет подарком).
Улучшение - упор ГТЦ - исключение деформации моторного щита при торможении.
Доработка часто встречается на субару в виде готового кита.
На ланоса видел "чудо" - крепление к телевизору, что не эффективно. Очень ищу решение, обычно крепление осуществляется к лонжерону (у нас он в приличном удалении, большой рычаг) от ГТЦ, на , к рулевой колонке.
В общем хелп, обещаю фотки).
ЗЫ, гугл и поиск по форуму ничего подобного не знают (
https://lanos.com.ua/topic/89450-bolshoy-hod-pedali-tormoza/page/2/#findComment-2187060
Если ход педали тормоза увеличился резко, то это очень плохой признак. В моём случае сначала накануне пару раз странный звук раздавался, по ощущениям из заднего правого барабана, но некогда было лезть туда. При очередном торможении педаль провалилась и только в самом низу чуть притормозила, чуть не въехал в зад впереди идущему, повезло что скорость не успел набрать после поворота. Отложив н-ую кучу кирпичей :Dпотихоньку доплёлся домой, при снятии барабана вывалились обе (!) накладки от колодок:shock: хотя их пробег всего 40-ковник, тупо от коррозии разложились. Так что не ленитесь, любой странный звук или не типичное поведение тормозов, сразу ревизия, это будет в итоге гораздо дешевле, а у водителей иногда и жизнь накону.
https://lanos.com.ua/topic/89450-bolshoy-hod-pedali-tormoza/page/2/#findComment-2193436
 И у меня отвалились на 26000. И у сотрудницы на работе тоже отвалились.
https://lanos.com.ua/topic/89450-bolshoy-hod-pedali-tormoza/page/2/#findComment-2193628
В 09.05.2015 в 23:41, _nix_ сказал:
Здравствуйте.
Возник большой холостой ход педали тормоза. Раньше не было такого.
Возможно темы обсуждались, но хотелось бы понять конкретно мой случай перед посещением СТО.
Заметил проблему не много спустя, после того, как на ходу двигатель заглох и я вдавил педаль тормоза в полик, но естественно тормозов не было. Может как то связано..
На данный момент, на не заведенной машине, при нажатии на педаль тормоза, она движется от начала и до конца немного  жестко, а когда заводишь двиг, жесткость хода пропадает и тормоза схватывают в самом конце хода.
С чем это может быть связано, заранее спасибо.
1. Заржавели направляющие суппорта - все открутить и смазать.
2. Смена колодок или просто снятие-поставление на притертых тормозных дисках. На диске есть буртик, пока колодки к буртику не притрутся - буде такой эффект. Со временем проходит.
https://lanos.com.ua/topic/89450-bolshoy-hod-pedali-tormoza/page/2/#findComment-2193664
Да не только ж от передних зависит, задние тоже изнашиваются, если рабочие, например все меняют в основном колодки и цилиндры, но у нас на барабанах допуск всего 201мм (новые 200)
https://lanos.com.ua/topic/89450-bolshoy-hod-pedali-tormoza/page/2/#findComment-2194003
