Lanos 1.5, ЭБУ, вопрос.
А есть ли у ЭБУ выход, сигнализирующий о том, что двигатель работает в режиме ХХ? Хочу попробовать подключить клапан ХХ на газовом редукторе, чтоб он управлялся двигателем, а не был все время открыт.
https://lanos.com.ua/topic/89433-lanos-15-ebu-vopros/
Откуда на редукторе клапан холостого хода и в чем вообще заключается идея? Смысл включения/выключения клапана на редукторе?
https://lanos.com.ua/topic/89433-lanos-15-ebu-vopros/#findComment-1983075
Ну, например тут http://www.brcgasequipment.ua/img/products/at90e.jpg- справа синий цилиндрик. ;-)
Не. Просто, на сколько я знаю, тот клапан открывает байпасный канал основного газового клапана, который управляется мембраной. То есть функционально - его можно считать клапаном ХХ. Меня интересует отключение подачи газа в режиме езды накатом со включенным сцеплением, но отпущенной педалькой газа. по моему разумению, подача топлива должна быть отключена. И для бензина это условие выполняется. Для газа же - нет. потому что тот клапан запараллелен с отсечным на газовой магистрали. Я считаю это неправильным. Ну и все таки - какая-никакая экономия газа.
https://lanos.com.ua/topic/89433-lanos-15-ebu-vopros/#findComment-1983224
А ГБО какого поколения? 4-го или 2-го? Разве на 4-м поколении это не реализовано штатно?
Змінено користувачем Jetfox
https://lanos.com.ua/topic/89433-lanos-15-ebu-vopros/#findComment-1983234
А может надо просто чипануть авто и расход газа уменьшится?
https://lanos.com.ua/topic/89433-lanos-15-ebu-vopros/#findComment-1983293
может проще будет подключиться к датчику ДПДЗ?
программы диагностики работают через k-line адаптер,
так что программным путем можно узнать работает ли движок в режиме ХХ.
на 10 микасе к -линия находится на 71 контакте
https://lanos.com.ua/topic/89433-lanos-15-ebu-vopros/#findComment-1983350
Как по мне - проще всего ориентироваться на импульсы форсунок - в режиме принудительного ХХ на них импульсы не поступают. Вообще эта тема обсуждается в газовом разделе http://lanos.com.ua/topic/84237-tormozhenie-dvigatelem-na-gaze/
https://lanos.com.ua/topic/89433-lanos-15-ebu-vopros/#findComment-1983455
Ну если уж хочется иметь сигнал хх то можно приделчть  микрик к ДПДЗ (как это сделано на старых пассатах) - и с него брать нужный сигнал
https://lanos.com.ua/topic/89433-lanos-15-ebu-vopros/#findComment-1983601
  • 1 рік потому...
вопрос по замене ЭБУ с 1.5 на 1.6 мотор, проводку эбу всю менять или только часть которая под капотом?
ps  если я правильно понял возле правого стакана есть разрывные фишки
https://lanos.com.ua/topic/89433-lanos-15-ebu-vopros/#findComment-2115908
