Что гудит? КПП или ступичные подшипники?
- подклинивают тормозные супорта и гудят колодки
Не! Это точно нет)) Оно бы грелось и накат был бы хреновый.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/5/#findComment-2063117
Кхм, а резина гул давать не может? Пробуй вывесить передок и снять колёса спереди. Далее заводи и включай передачу, разгоняй в обычном режиме до нужных скоростей. ТОК ОЧЕНЬ АККУРАТНО, чтоб с упоров не слететь.
Можно просто выехать на грунтовку или поехать по снегу, для определить резина или нет.
куда смотреть что чинить, или куда пойти что бы сказали что у меня в машине гудит
на 3х разных СТО мне заявили что это,
- гудят подшипники в коробке (терзают сомнения)  самая дорогая блин версия
- гудят ступечные подшипники  - но какой именно точно сказать так и не смогли
так как ни один диагноз не совпал не готов начинать ремонтировать все подряд
Еще можно хорошенько просмотреть подушки-резинки-сайлентблоки. Если резинке гаплык метал начинает передавать звук, а кузов его усиливает.
Змінено користувачем Алексчук
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/5/#findComment-2063129
Вообще-то описанный случай-классический гул ступичных подшипников.Поэтому и проверяем в первую очередь их.С большей вероятностью передний,.поддомкрачиваем одно колесо (под заднее пару кирпичей)и включаем 5 передачу-газовать не надо,просто слушаем гул (имейте ввиду что одно колесо вращается в 2 раза быстрее чем показывает спидометр,может порвать пыльник шруса от эксентрических сил).
Потом то-же самое на другой стороне.Сравнение сразу выявит больное.Даже для неопытного будет понятно.
Возможно и заднее-тут уже раскручиваем вручную-и слушаем.Или если чувствительные руки просто медленно проворачивая колесо-слушаем подшипник(ощушаем  беговую дорожку подшипника).
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/5/#findComment-2063131
Появился сильный гул при НАБОРЕ СКОРОСТИ, такое ощущение что езжу на НИВАВСКИХ колесах и какое то жужание в коробке.Проехав километра три возле дома пробую передние тормозные диски, а к ним не дотронуться.Все это появилось резко без каких либо проявлений раньше.Тормоза уже раза три вскрывал тормозной поршень отверткой легко отходит назад.И вот при включенной передачи и подвешенном колесе есть вот такой люфт и звук, может конечно это и норма, но я фиг его знает.
Может все эти приколы и не связанны между собой ПОДСКАЖИТЕ КТО КАК ДУМАЕТ.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/5/#findComment-2091731
