Что гудит? КПП или ступичные подшипники?
Доброго дня,Ситуация такая,Появился гул с переди ( собственно этот гул уже на протяжении больше  года)Значит.. стояла летняя резина,гудело меньше,сваливал этот гул на коробку (еще была КПП Сенса),С приходом зимы поставил резину зимнюю Амтел Норд Мастер,гудеть стало громче,(сваливал на резину)она сама по себе гудящая... Гудит как на грунтовой дороге,так и на асфальте (это вопрос по резине-на грунтовке то резина не должна шуметь и выть)так и по песчаной дороге-тоже есть гул,в основном его очень слышно при останавливающемся автомобиле как на нейтральной,так и на передаче..С приходом весны-поменял резинуна новую летнюю-гул так и остался,Откатал я так до осени с гулом,все грешил на коробку Сенса,Осенью опять поставил зимнюю резину,гул стал громче (ну так как резина сама по себе гудящая-грешил на нее).. Зимой делал замену коробки от Сенса на Ланосовскую,--гул остался, ( но была надежда что все таки с приходом весны,я поменяю резину и гул пропадет..но увы..не пропал))..Перелопатив форум и сам интернет(где много подобного обсуждалось-появились двоякие выводы) -(да, скажу что ездил на 2 СТО-для самоуспокоения-вердикт ремонтных знахарей таков..Одни говорят что 100% подшипники ступицы..--Но на вопрос-а почему при смене направления  движения гул не меняеца ( а если подшипники гудят-то должен тон гудения меняца,, И гудит уже на протяжении больше года, если не сказать что все ДВА.. Подшипники за это время уже ""вылезли"" наружу..Ну стояла КПП Сенса, а она тоже сама по себе музыкальная ..)--ответ мастера---А хрен его знает, тогда не знаю, Но поменять можно,а там видно будет.. ( я понимаю что можно-но если бы стОяли эти подшипники по 50 гр ))
Второе СТО в принцыпе тоже самое--наверное коробка, а может и подшипники.. вскрывать нужно и то и то, потом смотреть .... :) :) :)   ))))
Что делал уже... ДУмал подшипники диференциала гудят в коробке-но подтянул на ""три зуба"" как советуют в опель клубе---гул так и остался,даже тональность не поменялась.(хотя по теории должно хоть как то изменица тон гула)). Вернул назад ...
Ступичные подшипники не имеют люфтов,""перекатов "" шариков в подшипнике не замеченно.Не мокреют,не потеют,вообщем на вид они полностью нормальные.Менял подшипники тысяч 28 назад .на Германские ,
При наборе скорости гула нет,при любых режимах , тоесть в нагрузку,или динамический разгон, Слышен легкий свист на 4-5 передаче от 60 км/ч.и выше,гдето до 85-90 км/ч.. потом сливаеца с общим шумом и свиста этого не слышно.. А вот когда  ехать накатом,не важно-на нейтральной или на передаче  и начиная с примерно 60 км/ч. этот гул начинает наростать и слышно его очень хорошо в районе 55-35 км/ч.потом пропадает....
Не хотелось просто так выбрасывать лишние деньги на подшипники (дорогое удовольствие), а точно определить что требует замены.....
Р\S... Я понимаю, ч то в своем вопросе я сам себе уже даю ответ, по поводу подшипников ступицы, Но сидя под машиной мне кажеца что звук идет именно от коробки..   вот ссылка на видео шума .Это шум при вывешенных колесах, при опущеных колесах шум не такой сильный, намного тише .   https://youtu.be/YDvIcOFzl6o   и   звук
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/
    Добрый день! Недавно тоже была проблема с появившимся гулом. Поехал на СТО, говорю что-то гудит, но с какой стороны- не знаю. Мастер поднял машину на подъёмник и руками прокрутил сначала правое переднее колесо(всё тихо!), затем левое- и всё стало ясно, надо менять подшипник ступицы, гул был слышен на весь бокс(а проехал с этим гулом 300-400км). Надо попробовать руками покрутить колёса и послушать. Удачи в поиске неисправности!
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982457
У меня подшипники явно гудели при наборе скорости после 60 км/ч. На малой скорости не было слышно.
Вывесить машину и покрутить - правильный совет, чего гадать-то...
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982470
А рівень масла в коробці у нормі?
Ще від якості самого масла гул може бути...
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982506
Так вывешивал,и крутил,и руками крутил,и двигателем на пятой передаче крутил,Вот и видео прилагаеца, с поднятыми колесами,но гудит оно что с поднятыми обеими колесами, что с поднятыми по отдельности правым и левым...
Уровень конечно в норме, только позавчера залил новое масло, 2 литра масла
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982507
Ну вот.. вы проехали 300-400 км с гулом, а я уже больше полтора года. с гулом катаюсь,Вот если бы это подшипники-то за это время они уже ""показали"" бы себя?? Правильно??  И на второй коробке.. (ну черт возьми- теоретически не может же быть что вторая коробка с таким же воем и гулом окажеца???...Ну это в теории-а в практике все может быть))
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982510
В мене була схожа ситуація. Також був аналогічний гул. Думав або КПП або лівий передній ступичний підшипник. Виявився лівий задній ступичний підшипник. Здається мало б гудіти з заду, а весь шум йшов спереду.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982517
Согласен,но  тут все явно  с переди....На видео слышно и видно..Я тоже думал что с зади.. Крутил колеса задние--там нормально
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982560
У меня та–же сиьуация и так же одни сто говорят одно другие другое , в прошлом году откапиталил коробку , тональность гула не поменялась ни чуть, подшипники ступиц на всех сто крутят говоря норма . Характер гула точно такой при снижении скорости появлляется при 60 пик 50–40 и пропадает 20 , от коробки включена – выключена гул не зависит . Есжу с этим уже 3 года . Теперь о том что с переобувкой на лето звук становится тише , имхо дело в том что чаще начинаеш ездить с открытыми окнами и звук становится слышен значиьелльно слабее да так что порой о нем вообще забываеш , потом с осенним похолоданием окна закрывааются – звук громче и спустя какоето время он так начинает раздражать что вспоминая о лете сам себе говориш что на летней резине такого небыло . Повторюсь это мои наблюдения. Так что ТС как решиш проблему обязательно напиши или как постввиш 100%–й диагноз а то у меня руки опустились.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982594
ОХ!!! Знать бы этот 100% диагнозНеохота деньги вваливать в замену того - что рабочее, Напишу конечно, если выявлю что и как, А нет-то буду ждать пока гдето само не вылезит .
Ты тоже отпишись-если что выясниш,
Я смотрю что не только Сенсоводы со своими коробками мучаюца, :),  Оказываеца и у Ланос коробок проблем хватает .
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982711
в прошлом году откапиталил коробку ,----а что конкретно делал в коробке??
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982746
Мне заменили все подшипники диф оказался внорме все шестерни были шарман , ну и помелочи прокладки и сальники. Дело тут в том что мастер послушал мы поездили и он сказал что кпп сто пудов надо вскрывать и смотреть ну а что получилось я писал выше
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982753
В моем случае это коробка,Диферинциал точно..Сегодня еще раз убедился в этом... НО вот покупать дифер новый...это по цене выйдет нормальной Б/У коробки,Если шестерни сателитов стоят 1100 гр,да плюс подшипники,да сам диференциал корпус....Вообщем собирать деньги на другую коробку.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982760
А если выжать сцепление, когда колеса раскручены в движении (слушал работу на ютубе), звук меняется сразу?
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982763
Нет,не меняеца, также гудит
Диапазон гудения от 20 и до 60-70...и так же наоборот от 70 и до 30-20 ,потом пропадает .
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982772
видео левое колесо
и правое колесо
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982773
К сожалению КПП с ланоса не приходилось видеть изнутри, поэтому не буду умничать.
Вот, может поможет.http://lanos.com.ua/topic/29753-gudit-kpp-lanos-15/
Да, гудеть может не только диф, но и если сместился вал (любой), то может гудеть роликовый подшипник, трущийся о боковину обоймы, имхо.
Змінено користувачем Алексчук
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982778
Вон ниже видео выложил , по очередности правое и левое колесо подняты ..
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982779
Спасибо, но это все я уже перечитал ...
Р|S :  Ох и намучался в свое время с Сенсовской КПП,...пока ее неотрепетировал так как надо.
теперь пришло время изучить устройство КПП Ланос :) :) :) :)
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1982785
У меня как передний ступичный загудел,так кроме гула ещё хорошо чувствовался зуд в руле))
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1983363
Слава Богу этого нет,В ходу намного меньше звук,чем при вывешенных колесах,( как в этих видео)
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1983397
Тоже что-то гудит. По ощущениям впереди. От 20-30 км/ч и выше. Колеса поддомкрачивал - сильного шума не обнаружил, в понедельник поеду на сто.
вопрос - может ли шуметь передний ступичный и при этом не люфтить? И если шумит подшипник дифференциала в кпп - несколько опасно/критично так кататься?
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1984250
Может конечно.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1984254
Есть такие, которые и по три года так ездят, с шумящим подшипником.диференциала .. ( вон у сенсов они с рождения шумят (не у всех конечно)) подшипники первмчного вала  и вторичного.. ) ...я уже пол года так ездию...Жду когда ""вылезет""
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1984262
Вообщем проблему не ""победить"" - надо под замену диференциал .(разбиты места под гранаты, не так сильно, но есть люфт гранат хороший..И сателиты уже довольно прилично "гуляют")) ну и соответственно подшипники менять .. В сумме это выходит почти ЧЕТЫРЕ тыс гр.!!!!.(дифиринциал 2300+2 подшипника орегинал если то по 570 гр ))
Может у кого есть отдельно диференциал можно Б/У но в отличном состоянии,Или искать другую Б/У коробку.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/#findComment-1984476
