Что гудит? КПП или ступичные подшипники?
А если попробовать сдвинуть диф по оси? Вой обычно возникает, когда идет сдвиг контактного пятна из-за износа подшипников. Одну сторону отпустить, а другую подтянуть?
И каким образом это возможно зделать???? Там одна сторона мертво прикручена пятью болтами, а вторая регулируеца..Это в СЕНСовской КПП можно так зделать
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1991336
когда снимал поддон КПП то на самой шестерни( большая которая) видимых следов износа нет, зубъя в отличном состоянии, выщербленных,или изношеных зубьев тоже нет .. Мне все таки кажеца что подшипники диференциала виной этому шуму .. вернее гулу/вою..Да еще и в самом диференциале туда где граната вставляеца-уже  нормально так разбито .. Сальники пока не текут, пока еще можно поездить ..
Хотя как правило воет или сама главная пара, ( % 80) так и подшипники  могут выть .. НО я пробывал поджимать корончатую гайку ( регулировочную) на ТРИ зуба (больше боялся тянуть) то звук совсем не исзменился.
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1991339
, кино когда будет? Обещаллл.. :cofee:
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1991428
Кина небудет ...электричество кончилось !!!... :)  :)  :) :) .
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1991430
Гудит спереди в колесах,при повороте руля в лево, гудит сильнее, на какой подшипник грешить?
правий
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1991609
підшипники диф, попробуйте зняти піввісі. відпустити регул гайку доки не буде відчутного зазору (0.1-0.3мм) тоді підтянутишоб не було зазору. Ці підшипники просто так не гудять.
П.С. то не сателіти.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1991977
  В том и дело , что эту процедуру я уже делал ..Выше я писал об этом ..Я подтягивал регулировочную гайку на три зуба...потом отпускал  на три зуба и больше...Гул этот совершенно не меняеца ни в какую сторону .. Ни тональность, ни режим скоросной ...  .. возвращал все в исходное положение ( тоесть регулировочную гайку дожимал до первоначального положения , по метке )) Хотя в теории этот гул при затяжке/или отпускании регулировочной гайки ДОЛЖЕН был изменица в какую то сторону, или громче или тише . ... Правильно????
     Подшипники передних ступиц заменены  ( ступицы исключаем полностью)).. Подшипники диференциала затягивал/отпускал и снова затягивал чуть больше уже/ и снова отпускал чуть больше ...потом возвращал в исходное положение -----гул не изменялся .... Хотя ДОЛЖЕН был ... ....... Стало быть и диференциал исключаем ... из источника шума .
      Я конечно отказываюсь в это верить .. НО.... позавчера (когда в очередной раз я проделывал эти процедуры по подтяжке/отпусканию рег.гайки дифиринциала) поставил машину на домкраты ( в гараже на яме) .включил пятую передачу, положил на педаль газа молоточек :) :)  ну чтоб скорость держалась примерно километров70 ...и полез под машину с медицинским стетоскопом (или как его правильно)..Слушал непосредственно у самого дифиринциала-шума неуслышал, А вот приложил к кожуху сцепления,( там где маховик-то вот в этом месте услышал шум)) ВОТ ЧТО !!! там может гудеть???? Ведь там только в этом районе подшипник первичного вала, и выжимной подшипник, ну и само сцепление ....  (( сцепление полностью все Valeo)
КАПЕЦ просто !!!!
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1992051
КАПЕЦ просто !!!!
Ну по опыту хочу сказать, что роликовый подшипник гудит тогда, когда ролик идет своей торцевой частью по кромке обоймы. И если конический подшипник износился, то хоть подтягивай, хоть нет, но он все равно будет бежать по накатанной дорожке и резать торец.
Ну а на первичном и вторичном валу ролики идут по торцевой части, когда откручены гайки валов или не правильная их регулировка. Валы должны висеть, а не упираться в ролики по оси.
Змінено користувачем Алексчук
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1992094
Согласен..НО первичный вал никто не трогал и не разбирал.. Его как настроили на заводе- так он и работает..
Вообщем мистика какая то с коробкой.. Но все равно я склоняюсь к шуму дифиринциальных подшипников..Лиш бы только не сама главная пара .. дорогущая же гадость ...
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1992164
Дифференциал работает только в поворотах,по прямой шестерни выполняют роль клина,(то-есть относительно неподвижны).Это так информация к размышлению,как они могут гудеть.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1992182
:)   спасибо .. а я и  не знал ..как работает диференциал ..:)  :)  :)  ;).((ШУТКА )))  Имелось в виду не сам диференциал, а подшипники диференциала ..
Ну и так,информация к размышлению... гудит диференциал, еще как гудит.К примеру мост задний, там такой же дефиринциал с точно такими же шестернями, с точно такой же конструкцией,только в отдельной коробке --и гудит прекрасно .. Взять теже Жигули,Москвичи,Волги ..
В подробности влазить не буду .. А так--в двух словах..
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1992195
Говоря дифференциал ты наверное имеешь ввиду главную передачу?Так?
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1992199
Что такое диференциал??? -Дифференциа́л — этомеханическое устройство, которое делит момент входного вала между выходными валами.. Наиболее широко применяется в конструкции привода автомобилей., где момент от выходного валаКПП (или
) поровну делится между полуосями правого и левого колеса. Правильно ????
 Состоит диференнциал из блока в котором расположены 4 шестерни,две из которых держаца на оси ... Правильно?? Усторойство диференциала что переднеприводного что заднеприводного практически одинаково .. Правильно????
 Что такое главная пара??  ( в двух словах) - Главная пара - это пара шестерен(одна из которых  расположена непосредственно на вторичном валу,а вторая бОльшая -на блоке диференциала)) редуктора моста  передаточное число главной пары т. е. ведущая шестерня имеет зубьев в 4,3 раза меньше чем ведомая. Правильно???
Гла́вная переда́ча — зубчатый или цепной механизм трансмисии автомобилей и других самоходных машин, служащий для увеличения крутящего момента и передачи его к ведущим колёсам под углом 90 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1992212
Пока я ничего не путаю еще .
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1992214
Если имелось в виду, в данном случае по моей КПП.... Если изношены подшипники самого Диференциала, то сам блок дифера ( вместе с шестернями которые в его нутри) он передвигаеца по поперечной оси.. -тем самым заставляя двигаца БОльшую шестернюпоперек оси-и тем самым изменяя пятно контакта соприкосновения  шестерен главной пары...Вот потому я и сказал в предидущем своем сообщении, что подшипники  диференциала заменить-это пол беды.. НО лиш бы не главная пара.. ..уж очень дорогая она блин .
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1992216
Коробки этих пепелацов тоже прекрасно гудят.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-1993376
  • 4 місяця потому...
Форумчане, подскажите пож какие подшипники (ступичные) стоят заводские (ланос поляк 2008 гв) ? Хотелось бы ткие же купить, полностьбю удовлетворяли 150тыщ. Спасибо !!!
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-2035155
всем добрый.и таже ситуация начинает гудеть 60-80 км .потом не слишу .пока не нашел . гул справа .потом исчезает.дайте знать у кого похожая ситуация
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-2041725
Тоже гудело. От 30 км. В салоне. Забивало звучание диска СД, гудело сильнее звука двигателя. Поменял масло в коробке. Масло-как масло, в коробке все сияет. Масло заменил - закрутил.
Поехал на диагностику - замена левого ступичного. Хорошо. Поехал в "гаражи" делать. Левый под замену, в правом люфт, тоже под замену, и "в продолжение" - замена картриджей (убились), замена наконечников рулевых тяг.
Для ходящих в гараж - участвуйте в ремонте. Полезно (в т. ч. кошельку).
Наконечники были закручены "от фонаря" - (НУ ТАМ ЖЕ РАЗНАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ - НЕ УГАДАЕШЬ. КОГДА СЪЕСТ ПОЛ-ПРОТЕКТОРА - Я ТЕБЕ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ СДЕЛАЮ СХОЖДЕНИЕ.).
Меряйте сами штангелем вылет наконечника (или, на худой конец - кол-во оборотов резьбы, сами, ручками).
Гул пропал. Остался шелест резины на неубитом асфальте.
Змінено користувачем nikoll2010
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-2041953
Добрый день
надеюсь не ошибся темой так как не могу определить причину проблемы толи ходовая толи трансмиссия. пишу в ходовую так как это дешевле чем ремонт коробки.
прошу помочь диагностировать причину гула либо посоветовать толкового диагноста (на трех разных СТО три разных диагноза)
вводная имеем Ланос 1,4 МЕМЗ с ланосовской коробкой пробег 239000 (пробег честный машина у меня с завода)
относительно не давно появился достаточно сильный гул (без вибраций), гул проявляется только в движении и с увеличением скорости усиливается.
гул такой что пасажиру на заднем сидении нужно повышать голос что бы я его услышал (при практически выключеной музыке)
на стоящей машине (на холостых, при повышенных оборотах, с выжатым и нет  сцеплением) гула нет
при движении гул  проявляется от 20 км в час (может и раньше но его не слышно) очень ошутимо становится при 80 км/ч
на скорости при выжатом сцеплении  гул не пропадает (посему откидываю проблему в двигателе).
при одинаковой скорости движения машины но на разных передачах гул одинаков и тональности и громкости не меняет. при увеличени скорости гул становится громче, при уменьшении тише (все это проверялось на разных передачах)
вибраций на всех режимах движения нет
машина тормозит хорошо и без перекосов
куда смотреть что чинить, или куда пойти что бы сказали что у меня в машине гудит
на 3х разных СТО мне заявили что это,
- гудят подшипники в коробке (терзают сомнения)  самая дорогая блин версия
- гудят ступечные подшипники  - но какой именно точно сказать так и не смогли
- подклинивают тормозные супорта и гудят колодки
так как ни один диагноз не совпал не готов начинать ремонтировать все подряд (темболее уже имел опыт общения с недобросовесными механиками которые мне меняли прокладку на головке блока мотивируя что охлождайка ушла в цилиндр) хотя на самом деле был порван парубок и жидкость лилась на глушитель (отсюда был и белый дым). а как показал видео регистратор  свечу закидало потому что механик выкрутил свечу и залил в цилиндыр тосол а потом позвал меня и демонстрировал чихающий мотор и закиданую сажей свечу - после скандала деньги за работу он вернул )
вобщем хелп
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-2062967
Подібно на підшипники ступиці. Але треба заїхати на нормальне сто, де одразу визначать, який саме загудів.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-2062975
, прошел я через такое..В моем случае подшипники диференциала....Вот буквально недавно менял в своей КПП..
Змінено користувачем james
убрал цитату
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-2062978
как их правильно диагностировать, не хочется перебирать все подряд
Змінено користувачем флай
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-2062981
Кхм, а резина гул давать не может? Пробуй вывесить передок и снять колёса спереди. Далее заводи и включай передачу, разгоняй в обычном режиме до нужных скоростей. ТОК ОЧЕНЬ АККУРАТНО, чтоб с упоров не слететь.
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-2063018
Как уже было сказанно и выше  и ниже-- гул был как при вывешенных обеих колесах.. так и по одному .. ..НО только вскрытие покажет  и даст точный результат .. что именно гудит ... В моем ...(( да и большинстве случаев )) гудят подшипники диференциала  ..И если  еще не успела износица главная пара- то можно обойтись заменой только подшипников .. .. Вообщем  вскрытие покажет .. А без вскрытия -- эхто гадание на кофейной гуще ..... много вариантов есть ..
https://lanos.com.ua/topic/89423-chto-gudit-kpp-ili-stupichnye-podshipniki/page/4/#findComment-2063115
