При осмотре заметил трещинки на ремне вот таком
 . Только фирма моего ремня другая Super star. Вот думаю менять или нет? Машина Сенс 11 года с кондеем и ГУРом. Если менять то как? ТУпо старый снять и новый поставить? Или по  менткам выставлять? Не очень селен в этом вопросе. Впервые менять буду. Буду благодарен за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/89388-remen-generatora-sens/
Для успокоения лучше поменять.
Ничего сложного - отпустить генератор, старый снять новый поставить - натянуть ремень.
Никаких меток нет.
https://lanos.com.ua/topic/89388-remen-generatora-sens/#findComment-1980942
Никаких меток нет.
Спасибо. БРТ - нормальные ремни?
https://lanos.com.ua/topic/89388-remen-generatora-sens/#findComment-1980947
Отличные ремни. в идеале это GATES. Главное не китай и не Бош.
https://lanos.com.ua/topic/89388-remen-generatora-sens/#findComment-1980959
Спасибо большое. + поставил.
Может кому пригодится инфа: на Сенс с ГУРом и кондеем ремень генератора вот такой
6РК1045
И еще вопрос. Если уж зашел разговор за ремни. А на сенсе еще есть один ремень зубчастый. Это его нужно менять на 60т? И чем черевато обрыв одного ремня и другого?
https://lanos.com.ua/topic/89388-remen-generatora-sens/#findComment-1981003
Зубчатый ремень привода распредвала положено менять каждые 60 тыс. При его обрыве двигатель просто заглохнет.
При обрыве ремня генератора,пропадёт заряд аккумулятора и перестанет работать гидроусилитель руля (если установлен),но впринципе дотянуть несколько км до ближайшего СТО или магазина запчастей можно. Желательно выключив при этом все возможные потребители электроэнергии.
https://lanos.com.ua/topic/89388-remen-generatora-sens/#findComment-1981011
Ясно. Спасибо.
Это я так понимаю, вот он
Змінено користувачем politex2004
https://lanos.com.ua/topic/89388-remen-generatora-sens/#findComment-1981012
Это ремень генератора.
Ремень распредвала вот;
https://lanos.com.ua/topic/89388-remen-generatora-sens/#findComment-1981014
Мне почему-то балаковский кажется шумным. Последние 2 замены брал оригинал
- качество на высоте, не шумит, не скрипит.
https://lanos.com.ua/topic/89388-remen-generatora-sens/#findComment-2165425
