Как снять пластиковую накладку с двери
Привет всем! Ребята и девочки, а подскажите плз, как снять вот эту накладку, что на фото, на передней двери, вроде всё понятно, но ломать не хочется. Мне кажется, что там в ней сидит огромный СВЕРЧЁК! Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/
Очень просто - отогни резинку на самой двери с внутренней стороны - и ты увидишь саморезы, которыми крепится данная пластиковая накладка.
Я себе менял по причине того что лопнуло одно крепление - ничего сложного.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1980578
Точно, большое спасибо. Сейчас пойду сниму брызну силиконом и будет тишина.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1980729
В общем не снял я эту накладку, побоялся защёлки сломать. Чтобы её снять нужно отверткой видимо отгибать, а это царапать. Открутил винты, немножко отогнул с верху эту накладку и "задул" туда и в отверстия винтов спрей-силикон, скрип исчез пока что.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1980933
А наружный уплотнитель стекла снимал? Там по моему нет никаких защелок. Сейчас поищу эту планку - у меня одна новая валяется - скажу и пофоткаю...
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1980946
Нет, не снимал ничего. Там три защелки которые за дверь цепляются. То есть выходит нужно тянуть к задней двери эту планку, а не позволяет крепеж тот что винты держат, коряво я пояснил - это смотреть нужно.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1980948
На сколько я помню... нужно:
Опустить стекло.
Снять наружный нижний уплотнитель стекла.
Открутить три самореза планки.
Оккуратно вынять планку.
Собрать в обратном порядке.
Вот фото планки надеюсь поможет. Никаких защелок там нет.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1980958
Опустить стекло.
А нету  у Вас случайно наружного уплотнителя задней правой двери,???
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1981018
Я все так и делал, а защелки есть, посмотреть на  дверь с торца, три пластиковые защелки на ребре на том которое контачит с задней дверью.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1981099
ну правильно,эти защелки- скобки этой планки (так как с другой стороны ее держат саморезы), открутив три самореза , необходимо освободить верхнюю резинку и нижнюю (слизыватель стекла) и накладка отодвигаясь в бок скобок снимается.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1981128
Освободить нижний слизыватель не проблема, а верхний как? Просто потянуть? или как?
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1981163
Нет.
Анатолий, ты вроде из Киева? Может встретимся покажу что и как? Или можно по телефону решить?
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1981182
Да,я киевлянин. Живу на Березняках. Ездите по Киеву, а то я дальше Лавры (дочь подвожу в Академию)почти не езжу, не куда. И на левом берегу також. Это уже не срочно, может мимо будете ехать, можно списаться, а затем созвониться, чтобы не специально ехать. Сегодня разбирался с динамиком и заодно на задней двери эту планочку силиконом задул внутрь, удалось в принципе снять, но защёлка таки отломалась вверху.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1981505
   Скрип  проявлялся при проезде больших неровностей ,  как скрип  пластика или резины по металлу , в районе средней стойки кузова ?
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1982380
Скрип не всегда, а видимо при определенной погоде и загрузке, скрип возле, вернее за левым ухом водителя где то там... ну да в районе средней стойки с водительской стороны, а может с задней двери. Пытаюсь обнаружить уже несколько лет. Он же этот скрип периодически появляется.
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-1982563
А кто подскажет каталожный номер этой накладки? Интересует передняя водительская!
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-2114517
96304715
Вот варианты номеров. Бывает мат или глянец.
P.S. Убрал лишние номера...
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-2114518
  • 4 року потому...
может кому будет актуально, артикулы
Корея (глянец)
GENERAL MOTORS  96304715
GENERAL MOTORS 96304716
GENERAL MOTORS 96304726
GENERAL MOTORS 96304727
Польша (матовые)
96598065
96598066
96598067
96598068
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-2256515
Украина (матовая)
TF69Y0-6103065 левая перед
TF69Y0-6103066 правая перед
TF69Y0-6203067 зад лев
TF69Y0-6203068 зад прав
https://lanos.com.ua/topic/89380-kak-snyat-plastikovuyu-nakladku-s-dveri/#findComment-2256516
