Не розвиває обороти на газі.
Сенс 1.3. Газова 2 покоління. На бензині їде добре. Коли на газі, то при розгоні після десь двох тисяч, починає їхати ривками і більше не розвиває швидкісь. Фільтр почистив, редуктор має півтора року.
Думаю, що може бути забита трубка від балона до редуктора, та не знаю як уе перевірити.
https://lanos.com.ua/topic/89366-ne-rozvivaie-oboroti-na-gazi/
Попробуйте зачистить электроды на свечах.
У меня 4 поколение, но после этой процедуры даже заводиться стала с пол тычка.
https://lanos.com.ua/topic/89366-ne-rozvivaie-oboroti-na-gazi/#findComment-1980036
Было похожее у моего знакомого, только на 1,5 но тоже ГБО 2, для обгонов на трассе переключал на бенз, так как на газе не ехала. Оказалось у него магистраль от баллона к редуктору под днищем приплюснулась. Видимо где то зацепил.
Забиться трубка конечно может, но вероятность очень маленькая, для начала осмотрите магистраль на наличие механических повреждений.
https://lanos.com.ua/topic/89366-ne-rozvivaie-oboroti-na-gazi/#findComment-1980099
Ок. Сьогодні постараюсь глнянути на днище.
А свічі перевіряю постійно, це не вони 100 %.
https://lanos.com.ua/topic/89366-ne-rozvivaie-oboroti-na-gazi/#findComment-1980144
Проблему вирішив покрутивши винт на шлангу, що регулює подачу газу. Закрутив до упора і відкрутив його вже регулюючи тягу.
https://lanos.com.ua/topic/89366-ne-rozvivaie-oboroti-na-gazi/#findComment-1984825
