Тосол или антифриз
Собственно вопрос озвучен в названии темы.
Посмотрел на ютюбе ролики по теме. Масса непоняток.
Одни говорят, что это одно и тоже.
Другие, что есть разница в температуре закипания. И в этом случае для инжекторных автомобилей нужен как раз антифриз. Тем более если авто на газу.
Хочется услышать ваше мнение.
Может, кто то уже имеет опыт. Видна ли разница? Стоит ли?
Опять же, говорят, что промывать систему водой не стоит. При сливе с системы немного воды остаётся и при заливке тотсола нарушается процентное состояние ОЖ, что ведёт к коррозии.
Жду ваших мнений.
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/
Какая же баянистая тема.
1 только антифриз с доступом не ниже G11. Причина - алюминевый радиатор охлождения - все остальное чушь.
2 промывать двигатель водой можно, и нужно, дистилятой.
Если нет аэрометра, то расчитай что в системе 7 литров.
Почитай, что бы не плодить темы.
http://lanos.com.ua/topic/4479-zamena-ohlazhdayuschej-zhidkosti/
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1979947
Ребятки, но сколько можно одно и то же - ТОСОЛ - название советского союза, АНТИФРИЗ - общемировое название. И всё.
 Конечно вода остаётся, и масло остаётся при замене масла. И бог с ним, этого мало. А тосол (ссори - антифриз) и так доливают дистиллятом.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1979948
Не совсем так, в теории это одно и тоже, но..., все зависит от технологии и от присадок.
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1979957
Я все 9 лет заливаю А-40М. Дешево и сердито. И никаких проблем. У меня на Сенсе радиатор Ланоса потому что я поставил кондиционер. И нет вопросов. А вот как менять антифриз(или тосол, как кому будет угодно) есть маленькие хитрости.
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1979962
В старину и воду заливали, тоже не было никаких проблем  ;)
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1979965
Может поделитесь?
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1979995
Да. У меня тесть на "Москалеке" воду заливал. И все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980005
Когда был "москвич" я туда и масло "маслянистое" заливал, и он даже на бензоле ездил - неубиваемый аппарат)))
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980009
А кто скажет в чем разница между тосолом А-40 и А-40М? (то шо М-это модифицированный я и сам знаю. а по простому?). Залил в Сенс тосол А-40. Вроди бы все гуд. Уже пол года прошло. Цвет не поменял. Зиму пережил нормально. А по книжке написано А-40М. В чем реально разница?
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980014
Ничем по составу.
Изменена технология изготовления.
Отсюда М- модернизированный.
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980019
Из этой статьи - антифриз все таки лучше.
Смотря какой  ;)
G11 (синий) 3 года
G12 (красный) 5 лет.
Может поделитесь?
Да там 2 фокуса, поддомкратить колесо вытечет не 3.5 а 3.8 литра.
Если снять патрубок с бачка и продуть - кто то писал что выдувал и 5 литров.
Все равно все не сольешь.
Нужно 10 литров дестиляты и яма.
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980043
 только антифриз с доступом не ниже G11. ...
А такие бывают? :)
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980049
А если менять на антифриз, при смешивании с остатками воды или старого тосола будет ли значительное изменение состава?
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980058
А такие бывают? :)
Ты спрашиваешь бывают ли вообще или можно ли еще найти?
Что бы не было старого (или минимизировать его количества) и промывают.
А по поводу остатка воды - рассчитывай что в системе 7, вот и бодяж концентрат из этого расчета.
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980061
Про бывают. :)  Они только в диапазоне G11-13.
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980068
Ты прав, только откуда в мануалах старых фольцов и ауди в рекомендациях к антифризу G10
Эксплуатационные жидкости ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Система охлаждения двигателя Антифриз VW/ Audi G10, G11 Система смазки двигателя SAE 10W, SAE 15W Картер коробки передач SAE 80, SAE90 Полноприводная трансмиссия SAE80, SAE75 W 90 Автоматическая коробка передач AFT Dextron Автоматическая трансмиссия Hipol G15 (SAE 90)
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980104
Потому как аббревиатуру G именно фолькс и придумал. :)
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-1980118
однозначно лить антифриз g12 и будет вам счастие это говорит как мануал по Ланосу ну и от себя скажу тоже самое главное на бодягу не наткнутся антифризную вот тогда будет беда, а ежели брать у проверенных то всё будет гуд и да по цвету я думаю вопрос вообще не должен стоят главное что бы это был G12 а то каким цветом тот или иной производитель подкрашивает то это особо нас волновать не должно... во и я свою лепту внёс
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-2011195
Потеет радиатор, уходит тосол. Могу я временно как доливку использовать простую воду?
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-2027999
Простую не желательно, а вот дистилированую или на крайняк очищеную бутилированую....
https://lanos.com.ua/topic/89365-tosol-ili-antifriz/#findComment-2028011
