Стук в районе правого переднего колеса
Доброго времени суток,
интересно мнение форумчан по следующей проблеме. Ланос 2007, пробег 55тыс. Год назад появился стук в передней подвеске, сделали диагностику, поменяли шаровые опоры, рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, а также опоры амортизаторов (порвался один). Стало заметно тише, но всё же стук не пропал, и постепенно стал усиливаться. Сейчас уже стучит прилично, надо что-то делать. Стучит только на ямках, т.е. когда колесо попадает в ямку, или когда выезжаю из бокса с перепадом высоты пола сантиметров 5. При езде по ровной дороге, поворотах, старте/остановке ничего не слышно, руль не бьёт. Сегодня заезжал на яму, визуально разбитых резинок не заметил вроде бы. Амортизаторы менял года 2 назад, вроде должны быть еще живые, езжу мало. У кого какие мысли, что может быть?
Спасибо.
Змінено користувачем ValeNT
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/
Суппорта, как вариант.
Тема на форуме:устраняем звон суппортов.
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1979340
Втулки стабилизатора.
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1979809
Суппорт
Честно говоря, не уверен. Стук металлический, достаточно сильный, а по суппортам народ пишет, что звенят. Кроме того, при последней диагностике заметили пересыхание тормозных шлангов, пришлось заменить, и при замене никаких замечаний не было.
Рассматриваю такой вариант. Не подскажите, как это вычисляется? Ну там может подёргать что-то, или визуально можно увидеть?  Если да, то как лучше, с ямы или со стороны колеса?
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1979859
С ямы.У меня было похожее.На неровностях стучало.На ровной дороге нет.
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1979863
Смазка направляющих,.... не дорого,,,, и покажет в супортах трабла или нет,
а так езжайте на норм сто, там все за пару десятков минут максимум найдут
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1979889
І я плюсану за стойки стабілізатора.
Недавно у мене була така історія .Міняли ступічний підшипник.Після чого майстер затянув стойки ще на підйомнику. і машина готова.
Піся того появився легенький стучок коли машина розкачувалась.
Потім я сам поїхав на яму з штангелем.Майстер банально перетянув гайку стойки стабілізатора.
Зробив все по мануалу 38мм і машину не впізнати.Раджу подивитись http://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page-6
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1980315
Был случай у знакомого.Ослабли болты шаровой и на неровностях стучало.Решилось подтяжкой.Как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1980510
Я вставлял ломик между стабилизатором и стенкой моторного отсека в районе каждой втулки. Проверяется люфт. Хотя, металлический стук врядли будет на раздавленных втулках. Разве что там уже и втулок нет) Может крепление скобы втулки ослабнуть и при нагрузке скоба будет играть туда-сюда издавая стук.
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1980552
В общем, отчитываюсь. Сегодня на Лоске были куплены родные втулки рейки стабилизатора (100грн пара), после их замены стук пропал!!!
Я счастлив, спасибо всем за ответы  :yes:
P.S. К слову, весь процесс замены с ямы занял где-то минут 30 (защита была снята заранее), справа совсем просто, слева пришлось немного повозиться. Снятые старые резинки выглядели где-то на троечку, хотя визуально в установленном состоянии зазор не был виден.
P.S.2 Также на том же Лоске были куплены: смазка для суппортов, маслостойкий шланг, скобы для суппортов. Так что поработаем и с суппортами, хуже не будет :)
https://lanos.com.ua/topic/89347-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1980596
