И опять фильтр салона!
Всем доброго времени суток! Опять хочу поднять тему о фильтрах салона!
Вопрос вот в чём, ставил фильтр (вернее жена, у меня туда рука не влазит) и она говорит, что он коротковат по длине! Т.е. есть зазор между отверстивием в кузове и фильтром! А я думаю откуда пыль в салоне, что с фильтром, что без! Не помню какой покупал, но в "мягком" каркасе т.к. китаец типа "Genius" в пластмассовом каркасе вообще не влазит!
Кто знает точные размеры отверствия под данный фильтр??? Буду в магазине замерять фильтры!
Змінено користувачем Dzhek
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/
обычно фильтра салона на ланос по конутуру окантованы поролоновой лентой.
а пыль может быть из-за того что криво поставили.
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1979201
у меня с фильтром хуже дует !!!но пыли нет!!
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1979207
Я как почищу кондиционер и нормально сделаю дезинфекцию хочу изнутри пластиковых воздухозаборников поклеить москитную сетку. Пыль меня особо не донимает, а мусора не будет
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1979232
Та да, я тоже ставил с поралоновой окантовкой по кругу, влез не сразу, но чётко.
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1979264
брал ТОКО, влез, но слегка деформировался, ставил долго т. К. Он был слегка больше,чем отверстие под него. Сейчас взял zolex может завтра поставлю, отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1979358
2,5 тис   240
Обещал отписаться по поводу фильтра салона,
на мой пост в бортовике
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1982303
...Опять хочу поднять тему о фильтрах салона!
...Кто знает точные размеры отверствия под данный фильтр??? Буду в магазине замерять фильтры!
Встречал в нете следующие размеры фильтра салона. Насколько они точны не знаю, как-то мечтал сделать самоделку, да руки не дошли.
От себя добавлю, что сколько не менял фильтры, то большинство становились с подпилами (если пластиковая окантовка), подгибаниями или "помощью чьей-то матери". За период около 5-6 замен только парочка сели как родные, но записать или отложить в памяти какие именно так и не удосужился. И так каждый раз лотерея...
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1982365
сучий фильтр головная боль - каждый раз когда его меняю матерюсь...
Ну не получается у меня взять и поставить его!
Каждый раз я его обязательно роняю внутрб и пытаюсь достать...
Пора уже изобрести какойто лайфак по его установке...
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1982905
А я последний раз ставил через салон! Снял моторчик печки просунул его с низу и все на своем месте!!! ))))
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1982912
Проси помочь у кого руки по тоньше. Жену или сухопарого товарища. С большими ручищами там реально *** **** **** ой *** *** *** ах тыж ****.....
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983215
так у миня руки вроде и не большие - может просто они кривые в другую сторону?
Кстати снять моторчик печки для замены фильтра тоже гемор потому что для снятия надо раком на бочок ложиться :)
По ходу надо сибе камаз было брать - там все даступно :)
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983380
2,5 тис   240
Многие в железке, что над фильтром дырку делают,для удобства, но это совсем отчаявшиеся люди. Чем больше злости, тем больше дырка:)
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983391
2,5 тис   240
можно люк придумать с резинкой по кругу, для герметичности. Вот бы кто занялся, я бы купил! Тоже замахался в позе зю его туда вставлять
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983394
я бы через моторчик печти. там вообще не проблема. можно полежать. отдохнуть.
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983432
2,5 тис   240
А как его там? Вверх вставлять?
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983467
да процедура еще та,  всегда проволочку привязываю к полоске фильтра, чтоб моторчик не снимать, хотя раз в год снимаю моторчик вытираю пиль и деляю чистку испарителя кондецыонера
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983484
После первых замен с поцарапаными предплечьями приспособился так. На руку одеваю оторваный рукав от старой плотной рубахи, нарукавник этакий получается. Гемор с установкой (верхним доступом) остался тот-же, но хоть руки целые.
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983579
У меня руки вроде не толтсые. Но однажды я менял его через верх. Дело было вечером и летом. Было довольно жарко. И вот я стоя справа, приспособился и засунул в дырку руку  по локоть. Фильтр было ставить удобно, да. .
Но получилось так, знаете кровь приливает к телу, а назад ииза сжатия в районе локтя не уходит, плюс жара. Я застрял. В таком положении я проторчал минут 20. Как на грех в гаражах никого небыло, крикнуть позвать на помощь некого,  телефон в чистых штанах висел в гараже. Я уж отчаялся и невероятным усилием я все таки как то успокоился и смог извернуться и переместить тело на мотор. Лишь немного послабив в месте где застрял сумел через несколько минут выбраться. Я реально запаниковал. Если бы кто то был рядом я просил бы взять болгарку и вырезать нахрен там дырку. С тех пор меняю фильтр из салона открутив три винта на моторе печки. Ставлю самодельный фильтр который делаю из согнутой в форме фильтра металлической полоски в которую с помощью термоклея вклеиваю кусок синтипона.  Чертеж с размерами фильтра нашел на дружественном форуме. Там прямо с размерами можно распечатать и изготовив шаблон выгнуть полоску в форме фильтра.
А. естественно, ставить его изнутри тоже геморой. Ну хоть не застрянешь...
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983828
ставил через верх проблем не было!!да не удобно но все реально !!!
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983882
Да. Тоже не понятно. Замена прошла элемертарно. Даже не могу представить, как его можно поменять через вентилятор печки.
Другой вопрос его стоимость.
Может, кто-то знает, как сделать самому такой фильтр?
Змінено користувачем montorro 1
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1983915
Та поставить реально, да. Я его ставил перед тем как застрять, несколько раз. Проблема в том, что разные фильтры, например с пластмассовым корпусом или не влазят ровно, или с трудом становятся. Поэтому стараешся засунуть руку поглубже. Ну, кароче, у меня такая ситуация возникла невзирая на опыт установки. Как говорится предупрежден, значит вооружен. По поводу самодельного фильтра. Я пошел в магазин где торгуют всякой хренью для шитья и купил метр синтипона, отдал за него полсотню гривен. С дружественного сайта, поиском найдите тему аналогичную этой. Там люди выкладывали чертеж в реальном масштабе с припусками даже. Ибо дырка под фильтр, она имеет коническую форму.
Далее я распечатал, сделал из куска фанеры шаблон, обогнул по нему металлическую полоску и валеил в получившийся каркас фильтра синтипон. Засовываю его снизу. Вопервых - я раз застрял в этой долбаной дырке и очень нехочу повторения, во вторых самодельный фильтр металлический и если бумажный можно както впихнуть помяв его кормус то металлический так не получится. И снизу както видно ту дырку для фильтра. Неудобство устанавливать снизу в том, что высокая вероятность слизывания резьбы в дырках для саморезов крепящих печку, ну и тоже совать его там не мед.
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1984003
Менял 4 раза!   Первый раз это было что то. Потом приловчился и дней пять назад поменял на раз. Для себя определил,менять надо в перчатках и пиджаке в котором манжет при застежке хорошо  прилягает  к телу,иначе раны на руке обеспечены.
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1984090
Может чуток железку подпилить, ту об которую можно поранится, скажем на 1-2 см. Сам уже наловчился менять, дольше пласмаску снимаю и одеваю, чем фильтр вставляю. В целях экономии, в год пару раз достаю и просто  продуваю.
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1984354
Была такая мысль,но после второго раза да ну ее ....
https://lanos.com.ua/topic/89342-i-opyat-filtr-salona/#findComment-1984360
