Нужна помощь в улучшении работы генератора Сенс 1,3 (2006 н.в.)
Всем добрый день! Не единожды натыкался на форумах на темы, в которых описывался процесс переделки "шоколадки" на родной генератор Сени, после которой, даже под нагрузкой, напряжение в бортовой сети не падает ниже 13,8-14,0В. Вопросов, собственно, два:
1) Стоит ли это делать, если сейчас мой генератор при включенном ближнем свете и печке в положение 2 выдает 13,5В при движении? На холостых выше чем 13,8В не поднимается.
2) Занимается ли кто-то у нас в Черкассах такими переделками?
Заранее благодарен за конструктивные ответы!
https://lanos.com.ua/topic/89341-nuzhna-pomosch-v-uluchshenii-raboty-generatora-sens-13-2006-nv/
1. Вопрос - где измерялось напряжение?
Как по мне неплохие показатели.
Не нужно мешать машине работать.
https://lanos.com.ua/topic/89341-nuzhna-pomosch-v-uluchshenii-raboty-generatora-sens-13-2006-nv/#findComment-1979042
Я себе поставил шоколадку и диодный мост винницкого з-да ВТН
https://lanos.com.ua/topic/89341-nuzhna-pomosch-v-uluchshenii-raboty-generatora-sens-13-2006-nv/#findComment-1979043
Замерял на клеммах аккумулятора. Достаточно ли аккумулятору такого вольтажа для зарядки?
Какое напряжение у Вас выдает генератор?
https://lanos.com.ua/topic/89341-nuzhna-pomosch-v-uluchshenii-raboty-generatora-sens-13-2006-nv/#findComment-1979046
У меня вольтметр подключен к бортовой сети.
Но у меня немного другой случай.... у меня была проблема при включении обогрева стекла, ближнего света, обгорева зеркал - напряжение падало до 12В. Проблему решил заменой генератора на БОШ от Фиата. Теперь на хх при прогретом двигателе и включенных потребителях (свет, обогрев зеркал) 13,4 В (напомню вольтметр подключен к бортовой сети в ногах водителя).
Судя по Вашим показателям у Вас все в норме. Не стоит выдумывать велосипед.
Такого напряжение с головой достаточно для зарядки аккумулятора.
Лучше если хотите поставьте нормальные клеммы.
+ как сказали выше - ВТН-овский регулятор напряжения с порогом в 14,4В.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/89341-nuzhna-pomosch-v-uluchshenii-raboty-generatora-sens-13-2006-nv/#findComment-1979051
Есть отчёт по установке винницкого регулятора
https://lanos.com.ua/topic/89341-nuzhna-pomosch-v-uluchshenii-raboty-generatora-sens-13-2006-nv/#findComment-1979052
  • 4 місяця потому...
Давно не заходил на форум и как следстиве забыл написать, что вопрос решился установкой ВТН-овского регулятора. Спасибо всем за советы! Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/89341-nuzhna-pomosch-v-uluchshenii-raboty-generatora-sens-13-2006-nv/#findComment-2021597
