Добрый день, помогите советом
На выходных пропал свет в квартире, вызвал электрика из интернета, оказалось пропал ноль, отпал провод от счетчика (ноль после счетчика) электрик сделал перемычку и взял ноль перед счетчиком, все работает но горит лампочка земля на счетчике.
Вопрос Правильно ли теперь считает мой счетчик
Если прийдет контролер меня могу оштрафовать или я не чего не нарушил ( пломбы все целы)
Как мне лучше поступить
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/
Вызывать ребят из аварийки-они распломбируют счетчик,подсоединят отпавший провод и дадут акт о распломбировке счетчика.С ним идете в обленерго и вызваете мастера на новую опломбировку.все это дело у нас (Полтава) делается совершенно бесплатно.
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978393
всё сделать как выше сказано, но перемычку нужно снять и о ней ни слова (сказать что света нет. от счетчика провод отвалился), а то припаяют что ты так давно пользуешься и впаяют штраф с учетом всех твоих энергопотребителей в квартире/доме.
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978427
Соглашусь на все 100, припаяют аж бегом.
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978434
Звонил я в аварийку они говорят что ремонтируют только то что за квартирой, в квартире сказали делайте сами, после этого и вызвал из интрента электрика
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978476
я думал пойти после майских, сказать были выходные Вы не работали, вызвал другого электрика
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978478
там что не люди, разве не войдут в мое положение, не жить же мне 3 дня без света
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978481
Здесь вопрос в том
Можно ли через "0" скрытить показания?
Вскрыты ли пломбы? Если не вскрыты - может прокатить.
Когда звонил в аварийку - есть какие-то данные? Оператор? Номер звонка? Это может спасти.
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978486
У нас в місті при винекненні такої проблеми в багатоквартирному будинку викликають електрика ЖЕКу, він знімає пломбу з лічильника і усуває неполадку, потім ЖЕК надсилає лист в електромережі і звідти вже приходить майстер для опломбування лічильника, робиться безкоштовно. Якщо абонент звертається в електромережі для зняття пломби з лічильника, то пише заяву і платить певну суму коштів, після чого знімають пломбу, а після виконання робіт працівником електромереж знову опломбовується лічильник.
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978487
пломбы не вскрывались, все на месте, в аварийку звонил но осталось там что то или нет не знаю, у меня на счетчике горела лампочка они сросили об этом, потом сказали питание к вам заходит , это не наша компитенция
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978505
ну не знаю, обмануть врядли через ноль можно ))) у меня когда-то был прикол, что в один прекрасный момент оказалось, что у нас с соседом были нолики перепутаны ))) он делал ремонт, и его электрики влезли, отключили два провода от счётчика, и подключили два. у них всё ок. а у меня пропало электричество ))) так и обнаружили. Но на показания счётчика (индукционного) это тогда не влияло.
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978583
Неправильно говорят.Они должны устранять любые неполадки "острого" характера (если дом конечно ЖЕКовский).У меня счетчик находится внутри квартиры,,,позвонил-приехали и все сделали,как описал выше.Ну и сами посудите,а если к примеру не дай Бог батарею в квартире прорвало или еще чего,то снова "чините сами,а мы ни причем?"На то аварийка и существует,чтобы во внерабочее время (или в выходные-праздничные дни)ее только и вызывать.Ну а коль если у Вас они такое говорят,то я позвонил бы на гарячую линию Днепропетровского городского совета(у нас после таких звонков виновные службы разве что м...нет звонившему не делают...).
https://lanos.com.ua/topic/89319-elektroschetchik/#findComment-1978608
