Профильной темы не нашел. Заполняю по мере возможности.
Техническая документация и загрузки
Программа для ПК LPGTECH Gas Setting v.2.0.1.56  v.2.0.1.58
Программа для настройки через Android LPGTECH GASDROID
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/
А как подключать? И что, можно самостоятельно что-то менять?
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1977859
через usb или bluetooth, менять можно все
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1977863
Установил, есть теперь соблазн поклацать.
Даю установку себе колупаться только в напряжении уровня газа в баке.
Ну, может на лето поменяю температуру включения
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978008
ну и настройки можно засейвить)
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978057
Лучше, наверное, не лазить туда. Вроде бы все устраивает.
Или нет предела совершенству? Надо бы карты посмотреть пристально.
Да и бак оттарировать, а то едешь 260 км -полный бак, 290-полбака, 320-три четверти. Потом на остатке четверти ездишь еще 150-170 км. И не загораться красная кнопка "пик" и уже на бензине. Ерунда, но раздражает
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978270
в первую очередь датчик и хочу откалибровать
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978275
Тогда чур я второй! Когда планируете?
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978282
3.3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА ИНДИКАТОРА УРОВНЯ
ГАЗА
Пульт управления имеет функции автоматической калибровки датчика уровня газа. Эта
функция автоматически выбирает тип датчика уровня газа и устанавливает уровень напряжения для каждого поля показателя.
ВНИМАНИЕ!
Калибровка работает только с пустым газовым балоном, который
необходимо дозаправить.
Для калибровки датчика уровня газа вы должны заполнить пустой газовый баллон,
выполняя следующие инструкции:
• Поехать на автозаправку.
• На работающем двигателе - нажмите и удерживайте кнопку B/Gна блоке
управления.
• Выключите зажигание, нажав и удерживая кнопку B/G.
• Отпустите кнопку B/G- светодиоды  LEDбудут периодически гореть, указывая
уровень газа, от самого низкого до самого высокого.
• Заполните газовой баллон.
• Запустите двигатель.
• Калибровка датчика уровня газа завершена.
Автоматически установленные границы напряжения можно при необходимости
регулировать в закладке.
Установка, кнопка: „Установка индикатора уровня газа”.
Сделал такое! Показывает +- нормально. Потом ездил на диагностику на 1000 км и установщики откорректировали вручную, но проездив еще один бак, опять сделал автоматическую коректировку, т.к. ручная показала себя не точной!
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978539
у меня автокалибровка вот так с полного падает - 30-80-120-160. в итоге пол бака и красное деление
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978543
тоже хочу на лето снизит температуру прогрева, т.к. стоит зимняя 50 градусов. и даже в жаркий день, при стоянке на солнце прогреваеться долговато на бензе. хотя считаю что необходимо даже переодически ездить на бензе, т.к. был горький опыть с предидущей машиной где стояло 2е поколение и в весенне-осенний период машина работала тупо на газу и потом были проблемы с бензиновой системой) попересыхало все))) и бак поржавел даже)))
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978545
у меня на гарантии газ - 40 град стоит переключение вроде
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978549
Зима 42-45, осень весна 40. Лето на 35 ездил.
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978552
Раз пять калибровал по етой инструкции-не как не получается
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978578
аналогично черти шо показывает
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978579
вот видео на официальном сайте, в котором показывается принцип настройки.
http://lpgtechgas.com.ua/video/60-regulirovka-i-montazh-tech-level.html
из него следует, что правильность показаний датчика изначально зависит от правильно установленного датчика на мультиклапане. вопрос все ли установщики его ставят по феншую? или тупо прикрепляют на винты не выставляя нужное минимальное напряжение? ответ- наверное не все))) т.к. у большинства показания неправильные.
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1978790
У меня даже не бегают огоньки уровня. Все делал по инструкции -нифига
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1982752
у меня тоже...только синий мигает и пикает...видимо устаревшая немного инструкция, хотя принцип тот же
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1982792
тоже мигает только синяя, но звуки все как в инструкции. это и есть калибровка. просто вопрос в предыдущем моем посте правильно ли стоит датчик.
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1982911
это с в настройках можно проверить как я понял с пустым баллоном определенная напруга у него
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-1983132
сохранил настройку с картами для a16dms на мое оборудование.
имеется провал при первом открытии дросселя после переключения на газ  после продолжительной стоянки...
самое интересное ранее такого не было... пока изменили режим переключения, с этой настройкой покатаюсь потом сам попробую поменять.
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-2013677
если файл настроек открыть архиватором, то внутри 3 файла...и под паролем.. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/89305-lpgtech/#findComment-2013721
