Непонятный стук
Всем привет.Нужна помощь.Достал непонятный стук спереди,справа.Стук не сильный,но очень не приятный.Появляется не сразу,а через некоторое время при езде по ямкам.Облазили на сто все,ничего не нашли,отдает в стабилизатор поперечной устойчивости.Также,когда раскачиваешь машину с правой стороны стук есть,когда с левой-все тихо.Что может быть?Может у кого-то было такое?
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/
Если стук идет от стабилизатора-то и начинай с него,раскрути бублики,посмотри чтобы болт не касался стаба,или рычага.Стираются внутренняя часть резинки и начинается стучек металла по металлу.Снаружи ничего и не увидишь.
Это если касается стабилизатора,а так еще много всего.
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1976803
Тоже был такой стук- были раскручены болты на скобках стабилизатора.
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1976804
Болты на скобах стаба раскручивались и прикручивались-втулки (полиуретан)в порядке.Стойки стабилизатора тоже в порядке,втулки (полиуретан) в порядке.Какие еще будут мысли?
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1976811
У меня стук появился как раз после замены втулок через недели две. Я тоже думал, что там все пучком.
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1976826
Вы имеете ввиду что стук появился через две недели после замены втулок на стабилизаторе поперечной устойчивости?
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1976839
Абсолютно верно. Была куча возможностей залезть под машину раньше-симптомы были налицо, но самоуверенность удиветельная штука. Когда наметилась дальняя поездка - пришлось. Тоже удивился, как все просто.
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1976844
Я не знаю, как это объяснить. Мастер, который делал, вроде ок. Правда, говорил, что неудобно. Когда залез, плпробывал - действительно неудобно. Даже очень, пришлось всю моторику рук и пальчиков применять))))))))
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1976852
Может, в процессе работы втулки стали на своё место.
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1976860
у брата проблема такая  только с левой стороны - стойка цеплялась .....сними стойку и покачай без нее..
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1976885
Сегодня был на сто.Раскачивали авто,слушали,смотрели.Итог:лопнула(треснула) шайба на стойке стабилизатора.Заменили,вроде пока тишина.На выходных покатаюсь,послушаю.Всем спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1977296
Что за фигня,опять есть этот стук.
Стук-стуку рознь,есть целая наука о стуках :D
Без шуток-опиши поподробнее,...
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1977697
Не знаю как объяснить,сегодня заехал опять на сто.Снова посмотрели,послушали(все это время стоял рядом),стук,а точнее как клацанье какое-то,четко слышно от втулки стабилизатора поперечной устойчивости.Поменяли втулку,и ТИШИНА.Покатался по городу-все тихо.Приехал домой,раскачал машину-не клацает.Посмотрим что будет дальше.
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1977785
Бывает,(на форуме встречались случаи),гайка отрывается от кузова,и тогда стучит.
https://lanos.com.ua/topic/89287-neponyatnyy-stuk/#findComment-1977803
