Замок для капота и багажника
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то замкси для капота, что бы нельзя (или не так просто) его было открыть  вредителям.
А то стояла у меня машинка, только поставил ксенон + линзы, выхожу, капот открыт фары вырезаны.
Обидно очень.
Ну и второй вопрос, у друга на кароле замок багажника имеет два положения:
1. можно открыть из салона
2. открывается только ключем.
Существуют ли такие замки для ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/
Вот на форуме человек продает, сам такую ставил хорошая вещь 5 минут установка и спишь спокойно
 http://lanos.com.ua/topic/56603-zaschita-trosika-kapota-kreplenie-dokatki-10072015/page-30
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1975762
@darksmoke, по поводу капота защиту тебе уже подсказали. Это оптимальный вариант чтобы не вскрыли капот за 5 сек.
по поводу багажника могу предложить поставить в багажник универсальный соленоид и настроить открытие с брелка. и будет у тебя два варианта открытия - с салона и с брелка. потому что в таких ситуациях тяжка с замка снимается и перекидывается на соленоид. у меня так. крути замок сколько хочешь - не откроешь.
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1975764
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1975788
Я тоже такую же защиту себе ставил о которой пишет Chester.
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1975911
Судя по видео не совсем понятно как он работает, да и цена кусается плюс сверлить кузов не каждый согласится....
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1976010
чтобы реально обезопасить капот (и частично багажник, так как из салона можно просто туда через складную спинку добраться)
нужно устанавливать электромеханический замок капота(можно его и на багажник)
можно поставить дефендер ии старлайн (http://magnitola.ua/StarLine-L10-STARLINE-p-32277.html)
некоторые ЭМ замки ставятся параллельно штатным, некотоыре в разрез штатному(разрезается трос и в него ставится замок).
эти замки можно подключить либо к сигналке, либо на отдельную кнопку.
в качестве страховки если вдруг будут траблы с электроникой, у этих замков есть страховочный трос, который нужно вывести в укромное место.
помните, что салон машины это самое незащищенное место, проволочкой через уплотнитель стекла на (особенно ланосе т150)
даже школьник может открыть дверь за пару минут. плюс всякие код-грабберы или просто кирпичом по стеклу.
да, и не берите механические замки капота, которые обычным ключом открываются через трос. это от пионеров разве что спасет.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1976064
3,3 тис   1
можно поставить дефендер ии старлайн........................  плюс всякие код-грабберы .........................................
Сам себе противоречишь, механика от пионеров, а электромеханические кодграббером....
На самом деле можно и те и те, но личинка должна быть нормальной, а сига - несканируемой. Проблема в другом, любой, заглянувший под машину  в зоне переднего ббампера, может убедится, что у ланоса штатная защелка капота висит на самом видном месте, просто в воздухе и чтобы ее открыть - достаточно отвертки или куска арматуры. Поэтому главное условие - замок должен быть НЕЗАВИСИМЫМ от штатного.
 Ну и удовольствие это не дешевое, линзованный ксенон нынче подешевле вроде.
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1976518
у меня защита тросика капота и защита двигателя,заходит аж под бампер,фиг долезешь,только откручивать,а это время.
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1977706
пробивается отверткой или кирпичом выбивается решетка радиатора и толку от защиты тросика капоты ноль, замок рядом
а вот дополнительный замок капота нужно минимум монтировкой или молотком открывать.
это просто ткой недостток конспукции замка у ланоса, сто на видном месте. помню нужно было
на киа рио тросик подтянуть, так он вместе с замком внутри бампера спрятан, пол-передка нужно разобрать чтоб добраться
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1977833
3,3 тис   1
А под крылом? Защита замка под решеткой радиатора - до фени, т.к. дальше тросик идет над колесом - отгибаешь подкрылок и тянешь.
У большинства других машин тросик капота идет по моторному отсеку, там до него не пролезть.
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-1980120
  • 2 року потому...
В 30.04.2015 в 11:26, Оленевод сказал:
Тобто висновок напрошується сам собою. Потрібно трос відкривання капоту прокласти через моторний відсік. :)  Не думаю, що це так просто як здається, хоча для майстра з головою та золотими руками завдання по плечу.
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-2171963
Поставил себе электрический замок капота. Работает в паре с иммобилайзером.  Через 3 года поменял моторчик в замке.
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-2177731
у меня старлайн... эл.мех. блокиратор капота... в паре с иммо...
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-2191908
  • 1 рік потому...
3   0
Тему я не могу создавать пока. Всем доброго! Посмотрел различные исполнения дополнительного замка капота и пока не нашел простых и сердитых вариантов. Есть на приводах ЦЗ (актуаторах) и на соленоидах и т.д. Монтировать без сверления не реально+может закиснуть. И пришла такая идея: установить стеклоподъемник Ланоса под капот и сделать замок из тросика, петель, роликов. Прокрутить стеклоподъемник без подачи на него тока не реально и плюс они достаточно крепкие и сильные.  Родной тросик можно не трогать.  Далее что то типа вайфай/блютуз реле, чтоб пультик дополнительный не носить с собой.  На случай разрядки аккумулятора - разъём в салон.  Теперь нужно придумать, что  и куда установить на штатные отверстия. Если есть идеи - пишите!
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-2229782
Cлишком громоздко... А соленоид или механический замок типа мультилока никак? Всё ж давно придумано
https://www.ugona.net/article/dopolnitelnye-zamki-kapota---populiarnaia-protivougonnaia-mekhanika-23.html
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-2229798
Да,  просто стеклоподемник бесхозный валяется, нужно пристроить в работу.)))
https://lanos.com.ua/topic/89254-zamok-dlya-kapota-i-bagazhnika/#findComment-2229809
