Паяльник для пластиковых труб.
Собираюсь делать ремонт в своей трешке.Надо перепаять все водопроводные трубы и поменять отопление. Нужен совет какой паяльник купить для этих целей(желательно комплект).Думаю круглой формы,а остальные характеристики Ваши.
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/
У знакомого брал такой:
В Новой линии он тогда уже стоил 340 грн, На базаре 140 грн, а на опте сказали будет 100... поэтому рекомендую спрашивать на базаре.
Как вариант - они их еще выдают в аренду... попользовался - вернул.
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975474
возьми на прокат я так делал 2 дня и готово
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975475
Любой, который позволяет карман. Чем дороже, тем качественнее сделан. Функцию выполнят свою все. Упаковка самого дешевого будет из фальги, по-дороже из металла. Как-то так и в самих паяльниках.
(сотрудник импортера паяльников)
Но, я бы тоже напрокат взял бы, если бы планировал за пару дней всё сделать.
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975511
Такой сейчас самый дешевый = 527 грн. :( далее 845 и 1060
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975525
Брал на базаре самый дешёвый. Летом 2010 года. Стоил 240 грн. Спаял им весь водопровод в квартире + отопление в ванной. Затем отдал дяде, он спаял водопровод и отопление на двухэтажный частный дом. Сосед по даче спаял им разводку воды по всей даче. Все довольны!
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975578
Аренда-не вариант.Просто мое -есть мое и если сломал,то и фиг с ним.Поэтому буду покупать новый. Просто думал получу конкретную модель.
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975866
Тот, что я описывал выше выглядит так: http://benzozip.com.ua/elektroinstrument/payalniki-dlya-plastikovich-trub/payalnik-dlya-plastikovich-trub-ritm-ppt-1200
А я просто на базаре купил самый дешёвый.
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975910
Я думаю тоже просто пальцем ткну.
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975948
Земляче, выбирай любой http://stroyteh.ua/ ,организую в Мариуполе по оптовой цене, дам контакты и попрошу ребят сделать цену.
Если нужны подробности, пиши в личку
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975950
а вообще, рекомендовал бы сначала в сетевые маркеты сходить на разведку. Наверняка в Оби или Эпицентре могут ещё остаться партии закупок по старому курсу
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975952
Оби уехало до войны-наверное знали.Эпицентр сегодня одна модель в асортименте :) - они перепуганные.
https://lanos.com.ua/topic/89244-payalnik-dlya-plastikovyh-trub/#findComment-1975955
