Непонятный скрежет в заднем колесе
Здравствуйте.
После зимнего простоя 2-3 месяца, обнаружил подозрительный скрежет/писк/свист со стороны задних колес.
И что интересно, при легком нажатии на педаль тормоза (не тормозя машину), этот звук пропадает.
Подскажите пожалуйста что это может быть, что смотреть, куда лезть и т.д.
Сенс 2004г.
Заранее благодарен!
Змінено користувачем iSellers
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/
Только в разведку с ключем на 19 и разбирать задние тормоза,а там все будет видно
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/#findComment-1975071
Могли накладки с тормозов слететь. Сними колесо сними барабан а там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/#findComment-1975193
Была точна такая же ситуация.вылечилось заменой тормозных циллиндров.
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/#findComment-1975217
Спасибо всем за советы!
Сегодня разобрал колесо, и увидел в чем причина!
Подробнее: соскочил рычаг регулятора зазоров (номер 6 на картинке), зацепился за внутренююю поверхность барабана и отламался в указанном месте (картинку прикрепил).
Этот рычаг загнуло и терло об барабан, создавая неприятный звук!
Как понял произошло это все из-за большого люфта распорной планки (номер 9 на картинке), та часть которая заходит в тормозную колобку. Там и проскочил этот рычаг регулятора зазоров!
Значит снял эту распорную планку, молоточком постучал, что-бы уменьшиь люфт и установил обратно. Вроде работает нормально!
Но смущает то что немного надломан рычаг регулятора зазоров (номер 6 на картинке).
Реально купить его где нибудь отдельно или придется покупать весь ремкомплект ?
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/#findComment-1977961
Выскочил он скорее всего от того что не работал,если-бы он подводился то вжысть бы не выскочил.
ПС.И ручник наверное почти не работал....
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/#findComment-1977962
У меня ручник очень-очень слабый. Подтянул было до упора,там где пепельница,стало получше,но не сильно. Это я давненько подтягивал. Сейчас опять стало хуже... Где его ещё можно покрутить?))
Машине 11 лет,барабаны ниразу не снимались ещё))
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/#findComment-1978006
Дело в том что он должен быть самоподводящимся,подтягивать тросы не нужно.Это должна делать распорная штанга,вращая гаечку.Иногда резьба забивается ржавчиной,пылью и тогда это не срабатывает.
Нужно разобрать,вымыть ее,но не смазывать,забьет тогда резьбу пылью 100%.
Заодно и профилактику для подшипников сделать,свежей смазочки заложить.На моем СЕНЕ пробег уже к 400тык приближается,подшипнички еще родные койо.
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/#findComment-1978041
Да,на 150-й тысяче буду делать ТО,видимо сделаю и ривизию задних тормозных механизмов. Пора бы за 11 лет туда хоть раз заглянуть,да и смазку в подшипниках сменю...
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/#findComment-1978217
Ну вот походу из-за разогнутой вилки распорной планке и выскочил, соответственно и не подводился!
Да и ручник плохо работает.
Да и это колехо походу у меня вообще не тормозило, т.к. гайка на распорной планке была закручена наглухо, и никаких следов торможения ни на колодках, ни на барабане.
Скажите пожалуйста, реально купить отдельно этот рычаг регулятора зазоров ? Или придется покупать ремкомлпект ?
https://lanos.com.ua/topic/89231-neponyatnyy-skrezhet-v-zadnem-kolese/#findComment-1978260
