Почему так долго накатывается топливная карта?
Всем привет! Поставил осенью ГБО-4 на свое Авео 1,5. Комплектуха - стандартная: Хана красная, Стаг кьюбокс бейсик, Томасетто аляска.
Весною (когда заимел диагност.кабель), с удивлением обнаружил:
post-40793-0-29290300-1429260549_thumb.p
Бензиновая карта еще не сформированна, и это за 3500 км пробега. А в мануале от Стага написано, что полноценная карта формируется за первые 4-10 км пробега.
Дополнительно начитавшись вот этой стаьи http://www.drive2.ru/l/1880972/
я стер бензиновую карту, дабы накатать новую. Проехав примерно 10 км на бензине, увидел такую картину:
post-40793-0-57224400-1429260834_thumb.p
Лябда, хоть к Стагу не подключена, но работает корректно, на 2500 об. частота порядка 1 Гц, амплитуда 0,1-0,8 В
Если у кого есть опыт накатки карт и настройки Стага, пожалуйста поделитесь!
post-40793-0-89148600-1429260219_thumb.p
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/
Если смотрели осциллографом, подключенным к самой лямбде - то лямбде уже кирдык. 1 Гц - это капец как мало. Если же через подключение к ЭБУ - то, в принципе, может быть и нормально - я не знаю, какая там частота обновления данных.
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-1974773
О, друг! Рад, что ты заглянул в мою тему. На лямбду смотрел через ЕЛМ327 который впринципе медленный что эстонец), но какое-то понятие о том живая она или нет все же дает.
Посоветуй по сабжу, плиз! А то я ХЗ, как эти карты быстро накатать.
И еще, раз я уже морочу тебе голову, то еще такой вопрос:
Рабочее давление прога от стага показывает 1, 27-1,29, а в настройках ГБО-шники чёто выставили 1,17 Это нормально, или надо поставить в настройках фактическую цифрцу и повторить автокалибровку?
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-1974863
Насчет скорости накатки карт. Уже спрашивали: а собственно как определяется граница между накатанной и "недонакатанной" картой? О_о
Вообще смысл "накатки карт" состоит в том, чтобы подстроить кривую коэффициентов под конкретное железо так, чтобы ЭБУ не чувствовал лямбдой разницу между бензом и газом. Нужно понимать, что накатка карт - это косвенный метод настройки. Сами карты газомозгу вообще не нужны, это сугубо настроечная информация, предназначенная только для показа человеку.
Смысл этой информации в том, что при неверной настройке кривой ЭБУ вынужден корректировать длительность впрыска. Например, если смесь бедная - то длительность впрыска растет, карта смещается вправо. ЭТо сигнал для настройщика, что при данной длительности бензовпрыска слегка приподнять кривую коэффициентов.
Потому карта считается собраной, как только можно делать выводы наподобие как я это описал.
По давлению. В настройках указывается т.н. рабочая точка давления. Далее это используется в расчетах порции газа с- или без применения коррекции по давлению. Рабочая точка - это как бы "ноль" на оси графика коррекции по давлению. Туда желательно вписать фактическое рабочее давление редуктора на прогретом двигателе.
Автокалибровка сама по себе дает только одну точку - холостой ход. Это один из начальных этапов настройки ГБО. Вот собственно между автокалибровкой и накаткой карт необходимо настроить коррекции под давлению и температуре газа.
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-1974903
Опорное значение, так точнее.
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-1974950
Теория то вроде бы вся ясная "как белый день".
Просто смущает меня очевидная разница между той картой что была (первый скриншот) и той, которая получилась апроксимацией по 4 - 5 точкам (второй скрин). Явно ж видно, что вторая карта сыровата. Это факт.
А второй факт, что пробовал я и подключенным ноутом кататься и просто после заезда сравнивать результаты, то карта наполняется явно не так быстро, как написано в мануале стага. Смотри синюю вертикальную полосу справа на обоих скринах.
Я так понял, что ты рекомендуешь даже под такую вот неполную бензокарту просто подгонять газовую?
На счет коррекции по ддавлению и температуре газа - я боюсь туда лезть, даже приблизительно не знаю что и как там менять. А установщики тоже ничего там не трогали.
А еще у меня переход на газ стоит при 30 град. Знаю, что значение низкое, но машина едет нормально даже в мороз. Субъективно  никаких негативных аспектов не ощущается. Чем вообще это чревато? Стоит поднять? Если да, то до 35 или до 40?
Спасибо друг, что со мною возишься!
Змінено користувачем Mr_TT
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-1975251
35 для лета вполне нормально.
Настройка компенсаций вовсе не такая трудная, тем более есть ЕЛМ. Смысл в том, чтобы не менялось время бензовпрыска при изменении давления и температуры газа.
Настраивается так. Давление. На ХХ при работе на газ запоминаем два значения - кратковременную и долговременную топливные коррекции. После этого, вращая винт регулировки давления редуктора, проходим весь диапазон - от минимума до максимума, с каким-то произвольным шагом. При ненастроенной компенсации происходит "уход" количества впрыснутого газа, и ЭБУ меняет свои топливные коррекции. Мы же правим кривую компенсации по давлению в каждой из точек так, чтобы коррекции ЭБУ пришли в норму.
В конце нужно не забыть вернуть нормальное давление.
С температурой сложнее. Во первых, компенсация по давлению уже должна быть настроена. Во-вторых, температуру мы не можем изменить, просто покрутив винт. Хоть это первым приходит в голову, но не стоит настраивать компенсацию, прогревая двигатель. Лучше на холодном моторе пережать шланг обогрева редуктора, полностью прогреть мотор (редуктор остается холодным), слегка(!) ослабить зажим. потом с ручкой и бумажкой записывать таблицу показаний - температура газа и компенсации ЭБУ. Когда редуктор полностью прогреется и температура газа пересианет расти - сбор данных закончен, осталось поправить карту. Там, где были высокие коррекции ЭБУ - задираем и кривую коррекции по температуре газа. И наоборот.
Уже только потом нужно накатывать карты. Так карта будет собрана "чистая", без влияния изменения давления\температуры газа.
Ну а почему она медленно собирается - хз. Без понятия... у меня ж другой газомозг.
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-1975258
А какая из доступных прог покажет эти параметры для ланос 1,5?
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-1975575
  • 3 року потому...
Как правильно накатать бензиновые карты (скорость, нагрузка и т.д.)? Ланос 1.5 и KME Nevo
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-2218419
29 минут назад, Dect_J сказал:
Подьехать к тому,кто умеет..
зы-следующий вопрос будет как прошить под газ?.
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-2218426
8 часов назад, Thyssen сказал:
А если в моем городе все рукожопые, гбо настраивают не выезжая с гаража. Как быть?
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-2218439
В 03.08.2018 в 06:25, Dect_J сказал:
А авто дальше своего города не ездит? Тогда печально. Придется и самому рукожопым стать.
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-2218772
21 час назад, Александр Елагин сказал:
Сам накатал карты и сейчас замеряю расход. Выеснилось что походу мне надо больше сверлить форсунки. И это ставил лучший мастер города. Самое ближайший город где хороший мастер это Мелитополь и он сейчас не в стране.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-2218808
В 08.08.2018 в 06:42, Dect_J сказал:
Знаем одного Мариупольского спеца, который себя в грудь бьет. Наверное это он был. :) Для определения размера жиклеров не надо катать карты. Это сразу видно в принципе по времени газовой форсунки. Половина настройки можно сделать не выезжая с гаража, это действительно. А оставшуюся половину с катанием на трассе.
https://lanos.com.ua/topic/89219-pochemu-tak-dolgo-nakatyvaetsya-toplivnaya-karta/#findComment-2218928
