Появились проблемы с заводом двигателя
Ну знаю совпадение или нет, но после ТО (масло, фильтра) появился такая проблема. При заводе на холодную на бензе заводится отлично, глушу и повторно хочу завестись, машина даже не схватывает, пару раз появлялся глюк как вроде щелкает релюшка и мигает раз аварийка. Ножет и без такого симптома. Не могу завести нормально как и на газу так и на бензе, только на газу после нажатия на педаль газа и прокрутки секунд 5-10 стартером она заводится и нормально едет. И то такой баг случается не всегда, редко ну стабильно раз в день. Начинает напрягать, раньше что на бензе что на газу, крутнул ключ и все, работает. Да еще зимой заряжал акум, смотрю на контакт минуса, он как бы в синем налете. Но я зажал хорошо контакт и и перед этим намазал смазкой. Батарея после суток стояния показывает +12.4 на работающем двигателе 14.2. Ага, акуму уже 7-й год.
Кто что подскажет. Какие могут быть соображения.
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/
ГБО, 2 поколение. До сих пор отлично проработало уже 30 тысяч, ТО было буквально в конце февраля. Так что фильтрики и жижа была слита с редуктора, после этого проехал всего 3 тысячи, да и свечи менял весной.
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974070
Почисть,смажь, РХХ,для начала,может подзаедать.
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974078
Оба, а про  него я таки и не подумал. Да 4 года туда никто и не лазил. Вопрос чайниковский, он и на газу как то влияет?
Но думаю не он, холостые держит нормально, как на газу так и на бензине.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974095
На газу,еще-й как,а то что держит холостой не факт что он работает корректно.Во время запуска он может залипать,не выходить на стартовое положение,когда уже заведется-тряска двигателя помогает ему вращаться,плюс прогрев.
То-есть почистить и смазать никогда нелишне-это может просто первые ласточки,ждать до полного его отказа смысла нет. :)
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974129
Да, трясет таки двигатель :(
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974144
Я РХХ вообще отключил на 2 гбо, и обороты плавать перестали, и ДВС стал работать тише и ровнее. Пока ездил с РХХ и хлопала периодически, и трясло ДВС,  и обороты летали и подвисали. А щас всё кул)
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974487
А поделись,как ты отключил РХХ ?? Програмно или через кнопку..
Такая же хрень бывало.. и хлопала, и подвисали обороты... Но пока тонко-ювелирно настроил- то все нормально .. но это пока.
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974490
Завёл на бензе, вытянул штекер с РХХ, после этого произвёл настройку ГБО2, как описано во многих FAQ, и всё стало на свои места, сейчас меряю расход...
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974688
РХХ вообще-то задуман для того чтобы водителю было меньше работы.Чтобы доехать-да можно и отключить,(если он навернулся,глохнет или газует),но как постоянная мера-нет,пускай ОН работает.
Одни неудобства-утром чтобы прогреть-нужно ногой подгазовывать,в движении без РХХ-двигатель более дерганый,(РХХ сглаживает переходы),при изменении нагрузок на ХХ,(свет,печка,обогрев стекла...) оборотов может не хватать,или наоборот могут быть более высокими от необходимых.
Я не сторонник таких радикальных мер по оптимизации. :)
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974872
Продолжим, итак, почистил РХХ, да было грязно, начали быстрей падать обороты. Зарядил акум. Но проблема осталась блин. Могу подряд пару раз завестись на третий или четвертый глюк. Шо обидно. Раньше такого не было. В крайний раз такой симптом, завожу что то щелкает и срабатывает сигнал одним пиком. Снова завожусь, педаль газа на половину, промаслает сек 5-10 и завелась нормально работает. Блин шо за глюк, электрика или что то с двиглом. Что копать???
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974886
А сигнал подает сигналка?Там наверно копать?
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1974890
Дело в том, что неисправен ДПДЗ, а из-за него колбасит и РХХ, причём мне как то не повезло, покупал ДПДЗ 2 раза, и оба не работали :'( А так как езжу на газу, и завожусь тоже, то мне он в принципе не надо. Сейчас вот пытаюсь понять, вырос ли расход топлива после отключения РХХ или нет...
И есть ли смысл от РХХ на 2 ГБО если ДПДЗ не работает?
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1975047
Попробуй исключить газ полностью и радикально (кран закрой) и покатайся на бензине... такое ощущение, что сильно богатит смесь, вернее - 2 смеси в куче (травит газовый/бензиновый клапан).
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1975068
Это может и не причина-но ошибка,клеммы должны быть просто чистыми,всякая смазка,окислы на них это диэлектрик повышает сопротивление электрического соединения.Что способствует падению напряжения во время запуска.
Смазкой можно легонько смазать после того как клемма одета.
И совет от @Юра 66, дельный,вполне возможно.Должно еще газом вонять когда незаводится.
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1975157
Нужно поэкспериментировать, да заметил что как бы при переходе на газ (переключаю переключатель только газ) потом на нем же и заглушить, ну и соответственно на нем и завестись, то такой глюк и проявляется.
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1975232
Я думал - ты знаешь... Глушить и заводить при 2 поколении надо на бензине. 100% у тебя 2 топлива - симптомы характерные. Если так случилось (провтыкал, клапан травит) : заводи при педали газа в пол (проветривание).
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1975254
Поехал сегодня-вчера 400 км, много с остановками как на 5 минут так и около 30 минут паузы. Все через клавишу бензин-газ. проблем не было, думаю поехать к газовщикам что бы поменяли клапан, может ему писец. 40 тык прошел.
https://lanos.com.ua/topic/89194-poyavilis-problemy-s-zavodom-dvigatelya/#findComment-1975461
