Поршня от Лачетти
Народ реально ли поставить поршня от лачетти 1.6 на ланоса и 16 клапанную головку от ланоса? если да то какие доработки еще нужно будит сделать с мотором что б он реально дышал
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/
реально,что я видел и ездил то это поршня от 1.8 лачика в ланосовском блоке,тогда он и дышит и едет)
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-1974084
Только поршня,а колено не ставили о лачика 1.8?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-1974504
и колено тоже
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-1974557
так это нужно ставить поршня 1.8 лачик колено 1.8 и гцб 16 клапанов ланос и будит ништяк. есть такой вопрос по степени сжатия она случайно большой небудит
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-1974570
Колено ещё можно поставить если не ошибаюсь с Опель Вектры,Земфиры X18XE1,Z18XE
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-1974671
А разве гбц 16 клапов становится на 1.5 мотор?
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-2115007
Прикинь) :hehe: Нексии с завода такие идут, 1.5 и 16в
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-2115012
Спасибо, остальную инфу нашел в нете))
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-2115015
Ездил с товарищем на его машине(ланос 1,5 гбо 2 пок.), в салоне 5 чел. я такой резвости никогда не очучал на своей машине на бензине и пустой ..оказалось- поменял поршня от нексии и как результат- тяга будь здоров, +1 литр к расходу.единственный минус- детонация на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-2115189
он этими поршнями степень сжатия поднял? почему плюс литр а не минус к расходу?
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-2115238
да, поднял...расход немного вырос, но это того стоило...
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-2115356
Противоречит логике,выше степень сжатия,выше мощность-расход должен падать (при одном и том-же объеме)
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-2115357
Правильно, у меня так на таврии сейчас сделано компрессия по 16 атмосфер на 1.1 обьеме и расход меньше на литр.
Скорее всего причина постоянно тапка в пол так как машина же прет)))
Приедет голова на мой ланос тоже буду усаживать ее.
Змінено користувачем san4oZP
https://lanos.com.ua/topic/89191-porshnya-ot-lachetti/#findComment-2115440
