Снятие и установка защиты двигателя
Решил поменять самостоятельно масло. Полазив в яме заинтересовался вопросом. А насколько сложно без подручных приспособлений и помошников снять защиту двигателя и поставить ее обратно? Интересуюсь данным вопросом заранее, потому как не хочется столкнуться с трудностями в самый не подходящий момент. Читал отзывы по первоначальной установке, как понял без помощника или подъемника не обойтись... Защита уже установлена, металлический лист толщиной 2-3 мм.
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/
Знімав і ставив захист сам, але з ями. Нічого складного немає.
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973915
Однажды пришлось устанавливать защиту в тёмное время суток в гаража без ямы и света. Жена мобильником подсвечивала и всё. Матюкался, но установил.
Кстати, у всех защита так же по-рахитски установлена: прикручивается болтом к свободно болтающейся пластине с резьбой через дистанционную втулку?
З.Ы. В моей защите предусмотрено окно для слива масла.
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973917
якщо не помиляюсь, то два задніх болти закручуються в цю пластину.
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973918
Для слива масла с двигатель в основном у всех защит есть отверстие для этого и ее снимать не нужно. Ну а если с кпп сливать,то нужно снять, но там ничего сложного....
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973919
Снимать  - вообще без проблем, ставить назад - лучше вдвоем. Одному хреново, так как защита тяжелая, а нужно, поддерживая, попадать винтами в резьбу.
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973920
Вот и я так подумал.
а вы пробовали через него сливать масло? Это вроде как не совсем удачный способ... Соосно ли оно? У меня действительно есть какое то отв., диаметром около 300 мм.
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973925
Та все сливают и норм..
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973946
якщо захист робили не "рукожопи" - то все співпадає і зливати досить нормально...в себе зливав без проблем
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973957
Да все четко сливается. Защиту ставил и снимал сам без ямы лежа на земле и поддерживая ее лбом. :shock:  Самое трудное это наживить один болт, а дальше фигня, она уже висит. Сливаю масло тоже без ямы. Сливается все идеально, а вот масляный фильтр когда меняю разливается немного - приходится бумагой застилать чтоб землю не гадить. У меня машина поднята, я под нее подлажу спереди так что могу открутить гайку слива масла.
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973966
Хорошо, встречные вопросы:
1 Нужно ли снимать защиту чтобы заменить масляный фильтр на Сенсе?
2 Пробка маслосливной горловины, там есть прокладка? Я когда на ТО был, так они вроде как меняли.
3 Под крепление защиты наверно лучше гровера поставить, а то у меня вроде как только болты
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973970
1. Я под низ "не лазю" из-за фильтра. Или руль вправо и вперед или через верх, хоть и защиты у меня нет!
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973986
1 Про СЕНС не знаю, честно, у меня ЛАНОС.
2 Прокладка на пробке меняется в зависимости от состояния. Если сильно обжата - заменить.
3 Защита прикручена к кузову через втулки стабилизатора (резиновые бублики), когда покупал защиту продали без всяких проставок. Держится уже больше 5 лет. Один раз снимал когда менял антифриз. Закрутил через те же самые бублики.
Змінено користувачем SKAYT
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1973991
1.Я не знімаю...в мене надодачу стоїть редуктор ГБО з того боку де масляний фільтр (трохи мішає зверху заводити фільтр)....до того ж завжди ставлю великий за розмірами фільтр (масло на 20 000км)...після заміни масла/фільтра на захисті буває трохи масла....
2.Там стоїть прокладка...рідна служила років 5...сьогодні стоїть мідна
3.не пам’ятаю що там в мене...
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1974024
Для слива масла защиту(мет.лист) не снимаю - увеличил наполовину фортуной уже имеющееся отверстие, чтобы не разбрызгивало.
Самому на яме легче снимать/ставить так: беру одну-две доски (из тех которыми закрываю яму) и ставлю на яму примерно в центре тяжести защиты,на доски кирпич и еще что нибуть так чтобы до защиты от "пирамиды" осталось пару сантиметров. Далее спокойно откручиваю зад,затем перед. Способ исключает упирания головой,плечом и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1974047
Что значит пробовал? Так и сливаю  :D ...
https://lanos.com.ua/topic/89186-snyatie-i-ustanovka-zaschity-dvigatelya/#findComment-1974059
